configuration de IP impossible
    invite51f5ee7b
    je viens d'acquérir un routeur adsl wifi (USrobotics).
    Avec mon PC fixe, j'ai un récepteur USB et je voudrais brancher via un cable un ordi portable sur le routeur pour faire un réseau.
    J'ai effectuée la config du routeur dans un premier tps avec le PC fixe, et le routeur adsl fonctionne.
    Ensuite j'ai branché le portable sur le routeur via une carte reseau. Le portable a détecté que je branchait qqch sur la carte réseau. Mais je n'arrive pas à me connecter au routeur avec le portable. Une adresse IP est donnée pour le routeur mais cette adresse IP n'a rien a voir avec celle donnée par le PC fixe (le fixe donne 192.168.1.2).
    Et lorsque j'essaye de modifier l'adresse IP avec le portable, j'ai un message du genre: "la carte réseau n'a pas la permission nécessaire pour changer l'adresse IP"
    Quelqu'un peut m'aider?i
    invite150c1a63
    Re : configuration de IP impossible
    allo! tu pourrais nous dire sous quel systeme d'exploitation tu es,si tu as les droits d'administrateur(si tu es sous xp).
    ca peux aider.
    invite51f5ee7b
    Oui, pardon...
    Il s'agit bien d'XP SP2. Et j'ai les droits d'administrateur vu que c'est mon portable (il ne m'a jamais rien refusé jusqu'ici ), mais je vérifierai ça...
    invitecb4e7af9
    salut,
    que ton adresse IP du PC et celle du routeur soient differente... autrement ils ne pourrait pas communiquer entre eux. maintenant ce que tu peux faire c est attribuer un adress IP sur ton portable du genre 192.168.1.3 en masque sous reseau 255.255.255.0 en passerelle par defaut l adresse IP du routeur et en DNS l adresse IP du routeur aussi. ne cherche pas a changer l adresse IP du routeur... ca n avancera a rien...
    invite51f5ee7b
    Merci pour cette proposition, mais comment je peux faire ça ? pourrais tu m'expliquer la procédure SVP...
    Je suis pas une grosse croute avec windows, mais le mondes des réseaux, je découvre...
    invitecb4e7af9
    Sur ton portable :
    1 : panneau de configuration
    2 : connexions reseau
    3 : connexion au reseau local (carte reseau que t utilises)
    4 : propriété
    5 : protocole internet (TCP/IP)
    et la tu renseigne les champs suivant:
    1 : adresse IP (192.168.1.3)
    2 : masque de sous-reseau (255.255.255.0)
    3 : passerelle par defaut (adresse IP du routeur)
    4 : serveur DNS préféré (adresse IP du routeur)
    voila @+
    Dernière modification par JPL ; 01/06/2006 à 13h20.
    invite51f5ee7b
    Je vous remercie, mon problème est résolu
    invite51f5ee7b
    Euh... j'ai crié victoire un peu trop vite...
    Voici la situation
    sur "ordi FIX"
    Dans les favoris réseau, je vois: "ordi FIX" et "Portable"
    Si je clique sur "Portable", j'ai un message d'erreur
    "\\Portable n'est pas accessible. Vous ne disposez peut-etre pas des autorisation nécessaire. etc...
    sur "Portable"
    ben d'abord, j'arrive pas voir "ordi FIX"
    mais si je tape \\ordiFIX, la ca marche
    mais si ensuite j'ouvre "OrdiFiX", là j'ai le même message d'erreur...
    invitecb4e7af9
    tu as mis des dossiers en partage sur les 2 ordis?
    invite4c1ed2fa
    mettre des dossiers en partage sur les ordis, et autoriqer la lecture aux utilisateurs (autre que admin par ex)
    verifier que le nom du workgroup est le meme sur les 2 ordis
    invite51f5ee7b
    Les worksgroup sont les mêmes.
    Il y a des dossiers en partages sur les 2 ordis.
    Je rappelle le problème: je vois le Fix sur le portable (et vice versa) mais j'arrive pas à les ouvrir. Comment autoriser l'accès ?
  1. Configuration R et S
    Par invitecef5d3bb dans le forum Chimie
    Réponses: 37
    Dernier message: 24/09/2013, 19h32
  2. Configuration
    Par JPL dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2006, 22h50
  3. Configuration
    Par invite938abaff dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2005, 21h06
  4. configuration
    Par invite0c04f8c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/06/2005, 22h28
  5. Configuration
    Par invite58d2d622 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2004, 21h31
