PC Portable lent
PC Portable lent
    Gwenael29500
    PC Portable lent
    Je trouve mon PC portable lent, il est pourtant récent.
    Je précise qu'il est connecté en wi-fi.
    Gwenaël
    Re : PC Portable lent
    Quel matériel et quel OS ?
    Lent dans quelle activité ? Navigation, ouverture d'applications, téléchargement, . . . ?
    JPL
    Selon la réponse il faudra sans doute déplacer ce sujet dans un forum plus adapté.
    Gwenael29500
    Le PC portable est lent surtout dans le lancement des application et aussi pendant la navigation.
    Gwenaël
    JPL
    Et une fois les applications lancées (navigateur excepté) sont-elles lentes pour leur exécution ?
    Gwenael29500
    Je dirais que c'est plutôt dans le lancement des applications.
    Gwenaël
    invite9ce22e65
    tu ne détailles pas beaucoup tes réponses
    on ne sait toujours pas
    Pour voir un peu plus en profondeur, on peut faire déplacer ce sujet dans le forum Sécurité et malwares
    Histoire d'avoir les rapports et d'aviser en fonction
    Un simple aller/retour dans cette section est fort possible
    A toi de dire si cela te convient (ou pas)
    Gwenael29500
    Désolé pour le retard.
    Mon PC est de marque HP, le modèle LAPTOP -37FKR907 sous windows 10.
    Je veux bien déplacer la discussion dans le forum Sécurité et Maleware.
    Gwenaël
    invite9ce22e65
    Ok, la demande est faite
    une fois que ce sujet sera déplacé dans le forum Sécurité et malwares, fais ce qui suit, stp,
    C'est un outil de diagnostique, l'analyse ne touche en rien le système
    FRST analyse:
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Autoriser pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    Gwenael29500
    Voici les rapports.
    Gwenaël
    invite9ce22e65
    Comme prévu, ce sera un simple aller/retour dans cette section
    AV: Bitdefender Antivirus Free Antimalware (Enabled - Up to date) {EA21BCE8-A461-99C3-3A0D-4C964E75494E}
    AV: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
    AV: McAfee VirusScan (Enabled - Up to date) {F682A51C-4EAD-6A3A-F460-B9C1D4A2DB09}
    FW: Pare-feu McAfee (Enabled) {CEB92439-04C2-6B62-DF3F-10F42A719C72}
    Dans ce lien, https://service.mcafee.com/webcenter...%3Dtlj8bdptg_9
    cliques sur Méthode 2 : suppression à l'aide de l'outil McAfee Consumer Product Removal (MCPR)
    Tu peux voir pour que ceci ne se lance pas au démarrage du système
    --> OneDrive
    --> WinZip
    Si certaines notification te dérange sous Chrome (visibles en bas à droite de ton écran)
    --> https://support.google.com/chrome/an...DDesktop&hl=fr
    Peut être à faire le tri dans ces logiciel pré-installés:
    HP Audio Switch
    HP Connection Optimizer
    HP Documentation
    HP Dropbox Plugin
    HP EmailSMTP Plugin
    HP ENVY 5000 series Aide
    HP FTP Plugin
    HP Google Drive Plugin
    HP OneDrive Plugin
    HP Photo Creations
    HP SharePoint Plugin
    En gras:
    ==================== Infos Mémoire ===========================
    BIOS: Insyde F.22 11/06/2019
    Carte mère: HP 84AC
    Processeur: AMD A6-9225 RADEON R4, 5 COMPUTE CORES 2C+3G
    Pourcentage de mémoire utilisée: 78%
    Mémoire physique - RAM - totale: 3981.68 MB
    Mémoire physique - RAM - disponible: 871.96 MB
    Mémoire virtuelle totale: 13709.68 MB
    Mémoire virtuelle disponible: 6726.25 MB
    ==================== Lecteurs ============================== ==
    Drive c: (Windows) (Fixed) (Total:1862.25 GB) (Free:1793.46 GB) NTFS (HDD et non SSD)
    Avec un peu de recherche, plusieurs se plaignent de la lenteur (Processeur: AMD A6-9225), même ceux avec 8 GO de ram
    A faire confirmer (ou bien infirmer) pas d'autres membres
    Pour moi, la lenteur a pour origine les composant matériels, vu qu'il est récent=neuf
    J'attends ta réponse avant de refaire basculer ton sujet dans la section initiale
    Gwenael29500
    J'ai effectué les manipulations, mais lors du redémarrage pc a réinstallé Edge que je n'aime pas du tout.
    Comment faire en sorte de de n'avoir que Google Chrome?
    Je veux bien refaire basculer le sujet dans la section initiale.
    Gwenaël
    invite7db8b2c9
    Tout d'abord, vous devez remplacer le HDD par le SSD. Je vous conseille également de nettoyer votre PC des fichiers indésirables et du cache en utilisant le programme CCleaner. Vous pouvez cloner un système d'exploitation d'un disque à un autre à l'aide de la Partition Recovery. Sur SSD, Windows démarre en 10 secondes et sur HDD, cela prend environ 1 minute.
  1. Portable très lent
    Par nodjem dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/09/2016, 12h27
  2. Portable de + en + lent
    Par Nab1200 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/04/2014, 21h57
  3. Portable lent
    Par invite60b32838 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/11/2013, 23h32
  4. Pc portable lent
    Par invite53bdee8e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2013, 17h14
  5. portable lent
    Par le gazou dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/09/2009, 15h58
