Point d'acces sans fil mobile inaccessible
    invite5111357d
    Unhappy Point d'acces sans fil mobile inaccessible
    Mon point d'accès sans fil mobile ne fonctionne pas. Sur mon smartphone réinitialisé aux paramètres d'usine le problème persiste. Il est écrit ''récupération de l'adresse IP'' tout le temps mais il ne se connecte jamais. Le signal est proche du 100% et le nom du réseau est le bon. Il cherche à ce connecter mais sans succès. Il cherche pendant des heures… J'ai réessayé de renter le mot de passe mais c'est le bon. J'ai essayé de le changer pour voir mais le problème est encore là. J'ai réinstallé le pilote de la carte wifi mais le problème est toujours là. Le bouton du point d'accès est activé pourtant mais le lien entre les deux appareils ne ce fait pas. Ça fait plusieurs mois que le problème persiste.
    JPL
    Re : Point d'acces sans fil mobile inaccessible
    Et avant ça a eu marché ?
    invite5111357d
    Oui ce mode a marché au paravent mais aujourd'hui non.
    JPL
    Tu penses bien à couper l’accès au réseau wifi du téléphone, si ton mode point d’accès ne le fait pas lui-même ?
    invite5111357d
    Mon ordinateur est connecté par le biais d'un câble Ethernet et je le mets en mode HOTSPOT wifi afin d'y connecter mon téléphone, par conséquent je suis obligé d'activier le wifi de mon téléphone et lui même (mon téléphone) n'est pas en mode hotspot.
    JPL
    Sur mon Samsung ça ne marche pas comme ça. Il faut désactiver le wifi du téléphone et passer en mode point d’accès. Il réutilise le wifi pour fonctionner en tant que hot spot sur lequel mon ordinateur se connecte. Si on ne le fait pas ça ne peut par marcher parce qu’il y a un conflit avec le wifi du téléphone connecté au réseau.
    Dernière modification par JPL ; 25/03/2021 à 01h04.
    invite5111357d
    Sauf que ce n'est pas mon cas. le Hotspot c'est l'ordinateur et non mon téléphone.
    djaro
    Citation Envoyé par Math97200 Voir le message
    Mon ordinateur est connecté par le biais d'un câble Ethernet et je le mets en mode HOTSPOT .
    Avez vous essayé votre ordinateur en hotspot tout en étant connecté en wifi ce dernier au routeur (sans câble Ethernet)
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    invite5111357d
    oui j'ai aussi essayé et malheureusement le résultat est toujours le même
    JPL
    Le pont d’accès mobile est à transformer le téléphone relié au réseau téléphonique en point d’accès wifi auquel l’ordinateur se connecte comme à n’importe quel autre point d’accès (tel par exemple que le wifi de la box). C’est ça un hot spot : un émetteur wifi. ta box est un hot spot wifi.
    Je ne comprends donc pas ce que tu veux dire par ordinateur en mode hot spot, ou alors tu confonds les termes.
    invite5111357d
    Nom : pbm wifi.jpg
Affichages : 751
Taille : 31,6 Ko
    ci-joint la situation dans laquelle je suis.
    Je ne peux pas me connecter avec mes appareils (téléphone, tablette, ordinateur) au réseau que je partage avec mon ordinateur (WORK) .
    djaro
    Je crois qu’il faut aller par élimination de façon à trouver l’équipement incriminé tout en sachant aussi qu’une connexion ne veut absolument pas dire accès internet ou limitée parfois mais sans accès internet également pour diffèrent raison notamment dans les paramètres des équipements surtout sur la box au niveau du mode de cryptage de la clé actuellement pour moi WPA2-AES et il est arrivé que ce point avait changé sans rien modifier je ne sais par quelle opération de St esprit !!
    Sachant que considéré comme obsolète sur certains routeurs
    WPA2-TKIP
    WPA2- AES/TKIP et tous les combinaisons avec WPA1
    Donc les questions à se poser à la place d’une recherche aveugle
    -Votre mobile peut-il se connecter en wifi autre que votre réseau
    -Votre mobile peut-il se connecter en wifi directement au routeur sans utilisation hotspot du PC
    -Votre PC peut-il se connecter au routeur wifi avec accès internet et en Ethernet
    -Autre équipement que votre mobile peut-il se connecter a votre routeur en wifi
    -Ce même équipement autre peut-il se connecter avec le mode hotspot via le pc
    Et pour une curiosité personnelle pourquoi vouloir se connecter en hotspot (PA) via le PC que directement par la box !
    umfred
    a priori tu es déjà connecté en wifi à la live box. Donc à moins d'avoir 2 clés/cartes wifi, tu ne peux te connecter qu'à un seul réseau wifi par clé/carte wifi.
    djaro
    Si il peut se connecter en wifi via le pc qui fait office de PA (WORK) le PC étant lui-même connecté au routeur j’utilise souvent cette méthode pour un essai équipement sans passer par le routeur
    Mais là je viens de remarquer un schmilblick à la suite de ta remarque en agrandissant l’image
    Il est super loin du de son LiveBox avec une barre on est a plus de 20 m dans ces conditions il est difficile de charger les pages même tout en étant connecté encore moins si on veut se connecter en PA depuis le PC alors que je vois SFR avec une bonne portée
    Bizarrrrre..!! et on peut se poser des questions
    invite5111357d
    -Votre mobile peut-il se connecter en wifi autre que votre réseau oui
    -Votre mobile peut-il se connecter en wifi directement au routeur sans utilisation hotspot du PC oui
    -Votre PC peut-il se connecter au routeur wifi avec accès internet et en Ethernet oui
    -Autre équipement que votre mobile peut-il se connecter a votre routeur en wifi oui
    -Ce même équipement autre peut-il se connecter avec le mode hotspot via le pc non
    La capture d'écran que j'ai envoyé n'est pas totalement représentative de ma situation. C'est à dire que je réside dans un logement ou la seule connexion internet disponible s'effectue via un câble Ethernet. Il y a un mois tout ce passait bien et depuis impossible de pouvoir partager ma connexion via mon ordinateur comme point d'accès.
    Baal149
    Le problème vient peut être que du fait que les bandes de fréquences Wifi sont les mêmes entre le connexion Box --> PC et le hotspot PC --> Portable
    Dans les propriétés il est normalement possible d'identifier les bandes de fréquences des signaux wifi (2,4 ou 5 GHz). De plus, il est normalement possible de choisir la bande de fréquence utilisé que ça soit pour le hotspot ou pour la box.
    NB : la bande la plus fréquente est la 2,4 GHz tandis que la 5 GHz est plus rapide mais également de plus courte portée.
    invite5111357d
    Mon ordinateur est connecté via un cable éthernet donc il n'y a de bandes de fréquences particulières. Le problème réside plus au sein même de l'ordinateur car même si je colle mon téléphone à mon PC je n'ai toujours pas internet.
    djaro
    manifestement le problème vient de votre ordinateur si dans les paramètres le point d'accès et bien configuré
    essayez de mettre a jour dans gestionnaire de périphérique carte réseau Ethernet et wifi
    Apres voyez également en exécutant "msconfig" onglet "services" si la case "partage de connexion internet ICS" est bien cochée.
    après vous pouvez télécharger network10.diagcab l'utilitaire de résolution réseau de microsoft sur mon espace
    attention lien valable 72h
    https://drive.google.com/file/d/1B2g...ew?usp=sharing
    si toujours pas de résultat peut être corriger les fichiers corrompus du système éventuellement
    tapez dans la zone de recherche cmd.exe puis exécutez en admin
    saisissez Dism.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
    et appuyez sur la touche Entrée
    saisissez ensuite Sfc /scannow
    appuyez sur Entrée puis redémarrez l'ordinateur
    Et si toujours pas de résultat dernier paramètre ,allumer une cierge et prier
    invite5111357d
    Bon bin j'ai acheté des cierges... malheureusement c'est infructueux
    invite5111357d
    djaro
    Bon bin j'ai acheté des cierges J'ai enfin trouvé la solution:]
    Donc c'est bien le dernier dernier paramètre proposé. Vous avez acheté les cierges ...
    En tout cas merci pour le retour
  1. Supprimer box internet au profit du point d'accès mobile d'un smartphone
    Par invite9ce22e65 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/09/2020, 17h38
  2. mobile par usb comme point d'accès
    Par degg dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/09/2018, 20h21
  3. mobile comme point d'accès
    Dernier message: 04/09/2018, 09h03
  4. Dossier inaccessible, Accès refusé
    Par invite216cbd05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/12/2009, 07h37
  5. construire point d'accès sans fil
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2005, 21h48
