Utilisation VPN
Utilisation VPN
    Sigrec
    Question Utilisation VPN
    Je télécharge des fichiers sur un site qui n'en accorde qu'un toutes les 30 minutes. Pour essayer de gagner du temps j'ai voulu utiliser un VPN me rendant (en principe) anonyme après un premier téléchargement, mais le site me reconnaît quand même... Y compris en effaçant mes traces de navigation (cookies, historique, cache) et en relançant une nouvelle session à chaque fois. Ceci avec Proton VPN ou celui intégré à Opera. Où est l'erreur?
    LongaRipa
    Re : Utilisation VPN
    C'est parce qu'il récupère une information sur le PC, comme le numéro de la carte-mère, le nom du pc, ou autre
    longaripa
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Il faut essayer en changeant de navigateur, avec un peu de chance...
    Quand ça m'arrive, il me suffit de changer d'IP (plusieurs box) sans passer par un vpn (avec une ip qui doit rester "constante" assez longtemps pour être bloquée)...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 02/05/2021 à 19h43.
    J'ai glissé Chef !
    Sigrec
    Merci pour ces infos. Du coup l'anonymat vanté par les VPN n'est pas vraiment total. Je ne sais pas s'il est possible d'empêcher la récupération d'éléments du PC, je n'en ai jamais entendu parler. Quant à changer d'IP, je l'ai fait via les VPN, et en changeant de navigateur, sans succès. Pour le moment la seule parade trouvée est de télécharger via un smartphone en 4G donc plus d'IP de la box, mais débit plus faible et sans doute smartphone "grillé" ensuite, je n'ai pas vérifié.
    GBo
    Il suffit d'éteindre sa box pendant quelques secondes...et ta nouvelle adresse IP est créée au rallumage (sauf exception, pathologique ou volontaire d'alloc fixe).
    Les VPN ne servent à rien dans ce contexte. Le seul usage utile des VPN que je connaisse, c'est pour se connecter au boulot via le Wi-Fi d'un hôtel par exemple, mais dans ce cas là c'est l'employeur qui paye...
    Dernière modification par GBo ; 03/05/2021 à 09h42.
    Sigrec
    Merci pour l'idée, je vais essayer. Mais si l'hypothèse de LongaRipa est bonne (récupération d'infos du PC) ça ne servira pas.
    Ikhar84
    Je répète que ça m'arrive, et quand j'ai un problème de quota, il me suffit de switcher sur une autre de mes box, ou l'un des smartphones de la maison en partage de connexion.
    Imparable... au pire, je changes de navigateur...
    L'identification d'un utilisateur est, d'abord, réalisé grâce à un identifiant de session stocké dans un cookie du navigateur, il suffir de changer de navigateur ou de vider les cookies pour perdre cet identifiant...
    Pour les sites plus retors, c'est l'ensemble adresse ip + navigateur ( + version) + os + pleins de petits trucs (comme la langue locale, le fuseau horaire, des trucs moins avouables comme le numéro de série du pc, si trop bavard, etc...).
    Il suffit qu'un de ces éléments (souvent) change pour que l'identification échoue ... et que le quotat reprenne à zéro ...
    J'ai glissé Chef !
    Sigrec
    Bien noté, j'essaierai à la prochaine occasion. Je n'ai pas plusieurs boxes, mais ai déjà utilisé le smartphone en 4G. Les cookies sont la première chose que je vire, c'est d'ailleurs automatisé avec Firefox à la déconnexion. Je peux aussi alterner entre PC fixe et portable, navigateurs Firefox, Opera et Edge. Merci pour ton aide.
    CapFlam
    Seriez-vous un utilisateur de Windows et d'internet explorer?
    Sigrec
    Windows 10 oui (et 7 parfois), IE non, rarement Edge. Navigateur Firefox, au besoin Opera avec VPN.
    CapFlam
    pour les paramètres du navigateur:
    tu n'as pas oublié de bloquer la permission "localisation" du navigateur? *
    détecteur d'empreinte numérique bloqués? *
    contenu utilisé pour le pistage bloqué? *
    (* = dispo sur Firefox sous Linux, sur les autres, je connais pas...)
    invite44510b00
    Citation Envoyé par LongaRipa Voir le message
    Comment peut on récupérer le numéro de carte mère depuis une tâche opérant dans le contexte de sécurité du navigateur ? Je ne suis pas spécialiste mais j'ai un peu de mal à imaginer qu'on puisse émettre une commande WMIC ou approchant depuis le code d'une page web ?
    LongaRipa
    En fait, je ne me rappelle plus si c'était réellement un numéro de série.
    Je n'ai pas retrouvé l'info que j'avais vue.
    C'était un test en ligne décrivant les infos qu'un navigateur peut laisser passer sur un site.
    longaripa
    JPL
    Il y a plusieurs sites qui le font ; ça existait sur celui de la CNIL, mais je ne sais pas si ce test y est encore.
    CapFlam
    Je crois (conditionnel) qu'il est possible que le nom que l'on donne à l'ordinateur lorsqu'on installe le système et qui d'ailleurs peut aussi servir d'identifiant réseau puisse être transmis par le navigateur en fonction des réglages.
    il me semble aussi qu'une empreinte numérique (dont je parlais plus haut) puisse être créée à partir des infos suivantes: navigateur, système d'exploitation...
    https://neckara.developpez.com/tutor...s_navigateurs/
  1. PIC - Utilisation du PWM
    Par invitec39e06da dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2015, 16h42
  2. utilisation d'un 555
    Par nicopilo dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 11/03/2013, 13h42
  3. Utilisation proteus et isis, demande d'aide utilisation pour isis.
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 09h03
  4. utilisation de vnc
    Par invite095ed5ac dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/12/2007, 11h32
  5. utilisation d'un apn
    Par invite3202111c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/08/2006, 14h52
