INSTALLATION SWITCH , quid du debit?
    ed14
    j envisage de mettre des prises RJ 45 dans 2 pièces de mon étage, impossible de faire partir 2 cables depuis ma box (cela ne passe pas dans la gaine existante et pas envie de mettre de l apparent)
    j envisage donc de passer un seul cable depuis la box et de mettre un switch à l etage.
    aurais je une perte de debit dans ce cas par rapport à l installation de 2 cables depuis la box
    Re : INSTALLATION SWITCH , quid du debit?
    en théorie oui car il y a multiplexage mais en pratique cela ne se verra pas car je ne pense pas que tes appareils aient besoin de tout le débit tout le temps.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Cela ne passe pas dans la gaine existante pour quelle raison ? déjà occupée ?
    Pour info/rappel, il ne faut pas faire passer de câbles réseau dans des gaines contenant des câbles/fils 230V.
    Pour le reste, je ne peux qu'approuver jiherve.
    ed14
    il y a deja un cable tv dans la gaine et je ne peux mettre qu un cable reseau.
    Patrick_91
    Hello,
    aurais je une perte de debit dans ce cas par rapport à l installation de 2 câbles depuis la box
    Non bien sur Ethernet est fait pour cela, d’ailleurs le principe du câblage en étoile fait du sens lorsque les pièces distantes sont éloignées les unes des autres mais pour plusieurs accès Internet dans la même pièce, il faut disposer un switch , cela ne fait aucune différence, de toute façon, avec deux câbles , il y a un switch au départ, sur la box ou a proximité de celle ci. Je trouve curieux qu'une maison de 5 pièces présente parfois 20 départs Ethernet a partir de la box, une bonne dizaine est en général inutile.
    Le débit sur un port de switch est de 1 Gb/s (Gigabit) et est invariable.. un switch introduit bien sur un délai, mais il est tres faible, donc négligeable ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. Installation d'une VMR / choix du débit de l'extracteur
    Par invite4719a943 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2020, 14h39
  2. [Rénovation] Installation d'une PAC air-eau -> quid des radiateurs ?
    Par invite980088ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2015, 15h42
  3. Débit de chaudière nominal, max et installation.
    Par invite5c8ef29a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2014, 20h20
  4. switch gigabit et debit internet?
    Par invite25e646de dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/06/2012, 10h33
  5. quid du tachyon(v>c?)et quid du rayonnement Cherenkov?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/04/2008, 09h02
