Raccordement fibre
Raccordement fibre
    MisterMaint
    Raccordement fibre
    un technicien vient de nous installer la fibre, malheureusement il m'a laissé toute l'installation dans le garage.
    En effet étant locataire je n'était pas tres chaud à l'idée qu'il perce des trous dans les murs pour arriver jusqu'au bureau ( pièce ou je voulais la fibre) et lui n'était pas très chaud à l'idée de fouiller l'installation électrique du garage afin de trouver la gaine existante qui arrive à la prise téléphone en T du même bureau... j'ai donc actuellement la box Bouygues et les boitiers de raccordement dans le garage.
    Je souhaite donc trouver un moyen pour amener la box dans le bureau en filaire.
    En cherchant j'ai enfin trouvé la gaine du vieux cable ADSL qui part du garage et arrive à la prise T du bureau.
    Quelque photos pour illustrer tout ca.
    Je crois avoir deux options :
    1. Acheter un cable RJ45 assez long qui partirai du petit boitier qui est posé sur la box ( qui je crois sert à convertir l'optique au cuivre RJ45 ), passer par la gaine et arriver à la prise T du bureau.
    Cette option m'oblige à laisser ce boitier, qui nécessite une prise courant, dans le garage.
    2. Ma préférée, Acheter un cable fibre optique pour relier le boitier de raccordement fibre fixé au mur par le Technicien (qui est d’ailleurs déjà relier au boitier de conversion via un cable optique ), passer par la gaine et arriver au bureau jusqu'au boitier de conversion de la box ( cable fibre optique beaucoup plus petit que le RJ45 et donc plus facile à passer dans la gaine ) j'aurais a ce moment la le boitier de conversion et la box dans le bureau ( le top !)
    Cable trouvé sur Cdiscount
    Mes questions :
    Le cable trouvé fibre optique Cdiscount est il le bon cable ? transmission du signal fibre ? pertes ? fragile ?
    Ce type de cable est il résistant au passage dans les gaines technique et éventuellement à des coudes et virages ?
    Quelle est la différence en entre la fibre optique pour le transport internet et un cable fibre optique type Cdiscount ou pour les barre de son par ex ?
    Peut etre d'autres idées ou suggestions en FILAIRE je précise ?
    Mes excuse pour la lecture mais au moins je pense que tout est clair.
    Merci à tous
    Passez un bon réveillon
    patrick78140
    Re : Raccordement fibre
    Salut
    Le wifi ne porte pas assez?
    Sinon,CPL envisageaable ou pas?
    Sinon,verifie que la rallonge fibre a les connecteurs qui correspondent et il y aurait combien de metres?
    Le mieux evidement c'est d'avoir la box a proximité.Plus facile pour les resets
    MisterMaint
    Bonjour patrick et merci pour la réponse.
    Le wifi porte assez mais je veut raccorder mon PC du bureau à la fibre en filaire.
    Pourquoi pas le CPL en filaire mais si vraiment je n'ai pas le choix. ( plus compliqué et plus cher )
    Il y 15-20 metres de gaine entre le garage et le bureau et je pense que les connecteur sont les meme. Je crois que en cable optique ce sont des connecteur standards.
    patrick78140
    Citation Envoyé par MisterMaint Voir le message
    Ok,comme tu as reperé le passage,vas-y pour passer la fibre
    Tu pourras tjrs aviser apres
    Ps:une bonne raison pour vouloir raccorder le pc en filaire?
    MisterMaint
    Pas de récepteur wifi sur le pc et je veut éviter les ondes si possible. Question économique aussi.
    Pense tu que le câble optique qui relie actuellement les deux petits boitiers est de la meme technologie que mon cable Cdiscount ?
    Gustave19
    Récemment passé à la fibre chez Orange j'ai testé la différence de vitesse de connexion Internet entre relié par WIFI et directement par câble. Cela passe d'environ 55 MB/S à près de 900 MB/S !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    L’option2 me paraît raisonnable sur le papier. Ce qui compromet le signal fibre c’est la longueur, et les raccords.
    On peut supposer qu‘après tout le trajet, rajouter 15m de fibre ne posera pas de problème, puisque le nombre de raccords sera exactement le même.
    L’option 3 pourrait être de passer un RJ45 jusqu’au garage en alimentant le boîtier de conversion en PoE (donc par le câble ethernet)
    patrick78140
    Photos de pres des connecteurs?
    MisterMaint
    Nom : ConvertImage.jpg
Affichages : 1005
Taille : 50,9 Ko
    Dans l'idée je ne fait que rallonger le câble et le passer dans la gaine.
    Mais je voudrais être sur des caractéristiques du câble. Type, Compatibilité, résistance aux virages etc
    patrick78140
    Pièce jointe 451980
    Ce que tu peux faire,c'est tester la rallonge en local
    Si ok,tu l'achemines
    Les rayons de courbures sont assez faibles
    Ca doit etre marqué ds les specs,non?
    MisterMaint
    Oui effectivement ils parlent d'un rayon de 7.5cm pour les angles.
    Oui je peut le tester en volant avant de le passer dans la gaine.
    patrick78140
    Yapuka )
    JPL
    La longueur de la fibre ne pose aucun problème. Ce qui pose un problème c’est la raccord entre la fibre d’arrivée et la fibre que tu veux poser. Chez moi, entre la fibre qui arrive de l’extérieur et la fibre intra muros le technicien a fait une vraie soudure bout à bout des deux fibres, ce qui fait que j’ai la continuité totale de la fibre depuis France Telecom jusqu’à mon bureau (c’est d’ailleurs impressionnant de précision car cela nécessite un appreil qui contient un petit microscope pour l’alignement parfait des deux fibres et qui effectue ensuite la soudure par fusion, par laser je suppose).
    Dans ton cas il va s’agir d’un raccord optique. Le point à vérifier, c’est le format des embouts de raccord. Par exemple le raccord sur le transcodeur optique numérique qui se branche sur la box n’a pas le même format d’embout que la fibre qui relie ma télévision à la barre son pour avoir une transmission du son optique plutôt que par HDMI.
    MisterMaint
    Bonjour JPL
    Intéressant ton installation. Tu a donc le cable fibre noir qui arrive du réseau extérieur et qui est soudé chez toi avec un autre cable optique ? Mais alors quel type de cable optique et quel est ton connecteur final ?
    En effet le cable type "jarretière optique " Cdiscount que je voudrais installer possède des connecteurs SC/APC (connecteurs vert de ma photo ) et le cable optique pour les barres de son sont différent.
    Bonne année à tous
    alderick
    La meilleure solution est clairement la jarretière de 10m en SC/APC dans la gaine jusqu'à l'ONT dans la pièce ou l'on désire.
    Par contre, peu probable que la jarretière passer dans une gaine de 16.
    MisterMaint
    Bonjour alderick
    Le connecteur SC fait 8 mm de large j'espère que ca passera avec l'aide de l'ancien cable ethernet comme aiguille, et je vais acheter un cable blindé.
    En tout cas si le cable optique ne passe pas un RJ45 ne passera clairement pas!
    pour information j'ai un câble fibre jarretière de 10m que je me suis amusé a installer en lieu et place de la jarretière fournie pas l'installateur (1m50)
    ceci ne pose aucun problème entre la prise murale et la box
    car j'envisage de déplacer plus tard mon poste informatique d'un local vers un autre plus lumineux (3 fenêtres )
    cela va donc me demander d'utiliser une jarretière d'environ 15m comme rallonge
    celle actuelle un peu trop courte faisant 10m n'occasionne aucune perte
    je doute donc que celle de 15 ou 20m a venir pose souci
    vu que j'aurai toujours le même nombre de raccords et les changements de directions testés sur celle de 10m n'ont aucune incidence
    bref
    la solution a votre souci est d'avoir une gaine suffisamment large pour passer le connecteur fibre
    perso ce souci ne se posera pas
    je laisse la jarretière en "apparent" sur toute sa longueur (en fait ce sera une goulotte)
    mais au delà de ceci il y a un autre moyen a votre disposition qui sera possible
    il est parfois plus couteux suivant les relations dont vous disposez
    a savoir un antenniste indépendant
    qui possède l'appareil spécifique pour connecter la fibre
    a présent ils sont nombreux a posséder cela
    voir par exemple a Sorrèze
    il y a un grand spécialiste
    vous le connaissez surement
    JPL
    Bonjour JPL
    Bonne année à tous
    Le gros câble de la rue arrive par la gaîne du téléphone jusqu’à mon local technique. Là le technicien a soudé un câble plus souple (mais pas trop) qui passe par la gaîne du téléphone dans le plafond et redescend jusqu’à mon bureau où il se termine par une prise murale sur laquelle vient se brancher la jarretière optique qui va au petit transcodeur, lequel se branche en Ethernet sur la box (en effet à l’époque la Livebox 4 n’avait pas la possibilité de recevoir directement la connexion optique).
    J’avoue que je n’ai ni la référence du câble intérieur ni la norme des prises optiques. Par contre, malgré les divers coudes quasi à angle droit que le câble fait pour entre chez moi, puis pour monter dans le plafond, cheminer horizontalement puis redescendre verticalement jusqu’à la prise du bureau j’ai presque 900 mbps en débit descendant.
    MisterMaint
    Merci Richard pour votre retour d'expérience concret.
    Votre situation est exactement la même que la mienne!
    Lors de l’achat de votre jarretière fibre optique avez vous fait attention aux caractéristiques du câble ? compatibilité avec votre fournisseur d’accès ? catégorie du câble ? etc
    Je ne connais pas l'antenniste de Sorrèze mais c'est bon à savoir
    djaro
    A l’heure de mon premier post de l’année c’est l’occasion pour moi de souhaiter aux membres ainsi que a ceux ou celles qui détiennent la barre pour rationaliser les imperfections et cela quelle que soit l'adversité. Que cette année 2022 soit une année prospère pour vous et pour vos proches
    Voilà la tradition étant observé avec sincérité pour revenir au sujet
    SC-UPC et SC-APC qui sont liés aux connecteurs de la fibre optique
    Pour toi c’est la ref en Monomode Simplex pour orange c’est FTTH SC/APC SC/APC connectique vert-vert et les autres operateurs a l’exception de chez free comme moi SC/UPC SC/APC bleu vert mais qui est également en monomode simplex qui est la référencé pour les installations à grande échelle ou nécessitant un très haut débit, la différence par rapport a la fibre optique multimode sont des liaisons à courtes distances, comme dans les réseaux informatiques locaux (LAN).
    et rallonger la jarretière dans la gaine est une bonne solution n'a aucun problème de débit encore mieux tout en gardant le câble Ethernet dans le garage pour d'autres utilités
    Mon cas encore mieux que JPL sans soudure depuis Point de Branchement Optique (PBO) situé dans la rue de mon domicile environ 70m direct sans raccord jusqu’à la prise mural du salon ou se trouve ma box
    https://www.led-promo.com/fr/36-informatique
    Et pour l’audio optique se sont des câble dite toslink qu’il est préférable de ne pas dépasser les 5m
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    MisterMaint
    Bonsoir Djaro et bonne année également.
    Merci pour ces informations. Si j'ai bien compris il me faut un cable simplex avec raccord SC/APC SC/APC verts comme celui ci ? :
    https://www.cdiscount.com/informatiq...ffre=659954611
    Pour info j'ai la Bbox Must de chez Bouygues
    re,
    pour ce qui me concerne il s'agit de ce type de fibre
    https://www.cdiscount.com/informatiq...7464#mpos=0|mp
    pour" l'antenniste" ce n'est pas son domaine,
    mais la fibre oui,
    et actuellement on en entend sacrément parler
    ce n'est pas ce que l'on peut nommer un artisan
    mais une entreprise de bonne taille
    JPL
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    Pour moi le raccord avec soudure s’imposait car le câble provenant de l’extérieur avait un diamètre bien trop important et une souplesse bien trop faible pour pouvoir circuler dans la gaîne téléphonique de la maison. Mais le technicien a testé la qualité de la soudure et a constaté une transmission de 100% à son niveau.
    djaro
    Bonjour MisterMaint suite a ton message OUI il est compatible le plus important c’est la connectique SC et les spécifications monomode et simplex il est précisé compatible pour Bbox Miami / Bbox Sensation / Bbox Ultym mais tout ce qui est compatible avec ces box l’est automatiquement avec must
    Il est certifié l'ITU G657A2/B2 c’est une ref de flexibilité qui permet de se courber plus facilement, en s'adaptant mieux aux angles
    La Ref 9/125 μm qui fait référence a son revêtement
    Ce sont des références en général pour les particuliers Maintenant pour l’extérieur c’est une option au bon vouloir par contre ton lien c’est pour pour 25 m !! Donc A voir..
    ELFCAM il est spécialiste de fourniture câble optique, également aussi FOLAN https://www.cable-box-fibre.com/fr/c...-fibre-optique
    Et pour approfondir la pose et la ref G657A2/B2
    Nom : Courbe.jpg
Affichages : 709
Taille : 57,1 Ko
    Bonne Continuation
    djaro
    Correction suite a erreur sur un lien répété
    https://www.cable-box-fibre.com/fr/c...#/6-taille-15m
    patrick78140
    Salut
    Elle est toujours pas passée cette fibre����?
  1. Souci raccordement à la fibre
    Par macrossvfx dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/11/2021, 05h20
  2. Difference entre fibre de collagene et fibre de réticuline
    Par inviteb12a73dc dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/09/2018, 22h26
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 13/08/2015, 21h20
  4. [Biologie Cellulaire] Transformer une fibre rapide en une fibre lente ou l'inverse
    Par invite6b160289 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2010, 00h16
