problème wifi apres changement de box
    bonne-question
    bonjour a tous
    je galère avec ma domotique depuis un certain temps ou j'ai plusieurs marques ( mero,ewlin, daisy,smartli homechauffage ) le tout commander par gogol
    j'ai changer la box orange selon les conseils d orange et maintenant plus rien ne fonctionne !
    prenons un exemple !
    meros j'arrive a me connecter sur le site et ensuite il est noté sur les équipements inaccessibles !
    j'ai essayer de reprogrammer une prise en y rentrant le nom de la box et le mot de passe , il ne reconnait rien
    il est de meme pour toutes les autres marque !
    voila deux jours que je cherche a régler le problème ,
    si qq un a une idée je suis preneur avec grand plaisir , merci
    a plus
    GBo
    Re : problème wifi apres changement de box
    Bonjour, je n'ai rien de ton équipement donc ça va être difficile pour moi d'aider, mais juste une idée: n'y aurait-il pas de créés 2 SSID pour ta nouvelle livebox par hasard, un pour le 2.4 GHz et l'autre pour le 5 GHz ? Puis erreur de saisie pour ta domotique qui elle serait exclusivement en 2.4 GHz je suppose (le 5 GHz est plus récent) ?
    Dernière modification par GBo ; 29/12/2021 à 14h24.
    inviteca0583eb
    je ne connais rien à la domotique.
    Par contre si vous me dites que les "machins" doivent se connecter à la box par wifi (et que vous avez bien re rentré le nouveau nom de la box et son nouveau mot de passe dans les "machins") alors c'est probablement que vous n'avez pas autorisé les "machins" à se connecter en wifi sur la box.
    Normalement (s'il ne s'agit pas du wifi invité) vous devez apparier le machin et la box par WPS (par exemple).
    Expliqué ici de manière très simple pour Orange livebox : https://assistance.orange.fr/livebox...ps_41943-42771
    djaro
    Citation Envoyé par bonne-question Voir le message
    Et orange ne vous a pas spécifié que les paramètres des connexions devront être réinitialisé usine surtouT s'il s'agit des codes QR et re-paramétrées concernant les connexions si utilisé par Cloud en général c’est le cas des domotiques par plateforme (je peux me tromper)
    Aussi les noms concernant vos applications domotiques ne sont pas tronquées a tout hasard ?
    En exemple je connais tres bien eWelink mais pas ewlin !!
    Dernière modification par djaro ; 29/12/2021 à 14h40.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    bonne-question
    Merci pour votre aide !
    je viens de me connecter 192.168.1.1
    wifi : apparemment il est en 2.4g
    la case ssid differente pour 5g ( non )
    type securité WPA (personal )
    l assistance orange livebox ne m'a rien dit de plus
    il y a qq choses qui m échappe :
    mon pc fonctionne en WIFI , j 'arrive également avec mon smartphone , gogole aussi
    pourquoi pas avec le reste ?
    quand j ouvre une appli je retrouve mes prises mais apres il est noté introuvable
    a plus
    djaro
    C'est ce que je viens de vous expliquer précédemment la prise que vous voyez sur votre appli est appairée a votre ancienne box il faut la supprimer et recréer un autre appairage pour la nouvelle box sans pour autant nécessaire de changer les identifiants et passe de connexion pour le plateforme (si existant)
    djaro
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    suite:
    et si cela ne fonctionne pas il faut réinitialiser la prise en question puis ajouter
    bonne-question
    ok djaro
    tout a fait d accord pour "En exemple je connais tres bien eWelink mais pas ewlin "
    je ne savais si je pouvais mettre le nom exacte de peur que l'on me dise " pas de pub " ou une autre connerie du genre !!!
    avec l ancienne box j avais un mot de passe j'ai remis le meme avec la nouvelle box , peut etre l erreur !
    bonne-question
    je suis a votre écoute djaro
    j 'essai maintenant sur Meross
    j'ai fais comme vous avez dit depuis hier
    je me connecte sur meross jusqu'la c est ok
    ensuite j'ai la maison les prises sont inaccessible
    j appuis sur +
    type de matos ( prise )ensuite la prise clignote
    remarque activer le service de localisation pour que l application puisse accéder au wifi et terminer le processus ( passer au reglage d autorisation ou connecter vous manuelement au wifi )
    je mets manuelement
    ensuite il est noté le reseau wifi
    soit livebox ( qui est connecter )ou meross
    je fais quoi apres ?
    bonne-question
    je me suis permis de refaire l installation meross il n'y a pas de raz sur les prises petit boutons
    part contre il est noté " comme vous dit " Réinitialiser la prise meross et essayer de l ajouter a nouveau :
    hélas comment ? pas d indication
    djaro
    Bizarre que physiquement il n'y a pas de un petit trou d'aiguille dans ce cas si il vous est proposé autrement reinitialiser
    Dans certain cas pour configurer certains de ces appareils apres les réinitialisations ils ont un SSID propre a leurs nom dans ce cas il faut se connecter au ssid de la prise( Hotspot) de là dans l’application paramétrer pour votre réseau wifi
    djaro
    je ne sais si c'est le même produit mais Voila une explication net le principe est le même que des longues discours
    https://www.youtube.com/watch?v=8LinrPziDxo
    bonne-question
    j ai regarder sur le net
    appuie long sur le bouton 5 seconde
    j ai refais la procédure
    au moment ou on arrive en communication avec la prise on entends les relais fonctionner et l etat de la led change
    30 seconde apres idem puis sa mouline sur le smart et défaut !
    vous me parler de hotspot mais c'est pas de mon niveau
    djaro
    Le hotspot c'est une connexion direct a l'appareil qui embarque un wifi
    en exemple dans les réseaux wifi vous devriez trouver le nom de votre appareil (SSID) avec meros blà blà ou prise blà blà
    regarder la video
    bonne-question
    OK merci pour les recherche
    c est pas le même matos mais cela ne change rien moi j'ai qu'une prise pas de multiple
    j ai suivi cette procédure lors de l Install idem a la vidéo
    seul problème moi je suis bloquer pour raz
    djaro
    vous voulez dire que vous n'avez pas pu réinitialisé je présume!
    Ce que vous ne précisez pas si vous avez pu voir dans les recherches des réseaux le nom de votre prise et que vous avez réussi a vous connecter sur cette dernière
    une fois la connexion établit et voir dans les paramètres de l'application "réinitialiser"
    ou une mauvaise réinitialisation par le bouton que vous avez cité. Pour info il faut que l'appareil soit alimenté et non débranché ou vous le faite dans les deux modes
    bonne-question
    +oui je suis sous tension avec les prises !!
    je suis passé a un autre appareil eWeLink pour voir
    je suis nul je n'y arrive pas
    bloc 4 contacts Sonoff 4chpro
    j'ai effacer tous les appareils de l apli appui sur r1 5 seconde
    led clignote bleu toutes les secondes regulierement
    + en bleu sur smart phone
    appairage rapide
    ajouter un appareil
    wifi 2.4 livebox ,,, mot de passe ,,,ok
    suivant 180seconde
    mode appairage connections wifi 2.4 ???( marqué en orange )
    ensuite il est noté l appareillage a echoué !
    djaro
    Le soucis c'est que les questions restent en suspens !!
    je suis nul je n'y arrive pas mode appairage connections wifi 2.4 ???( marqué en orange )
    a un autre appareil ou application ???
    car si c’est le cas vous n'avez qu'une chance sur 10 que cela fonctionne
    car chaque appareil est configuré par une application propriétaire spécifique au produit
    je me rappelle a une époque qui date sur la Livebox il y a avait un bouton pour accepter une connexion entrant je ne sais pas si cela faisait référence a WPS ou autre et si cela existe toujours
    bonne-question
    merci djaro pour toutes cette energie que vous donnez c est super
    j'ai pas mal avancé dans la config ,
    j'avais du matos de réserve donc j'ai pu tester du bureau
    apres avoir changer mot de passe de la box et mot de passe wifi je suis arrivé a un résultat positif
    j'ai arrivé a connecter un google home ,une prise meross, un bloc sonoff , la télé en wifi
    demain smart life ,daisy ,home chauffage etc.
    ensuite tous les modules qui fonctionnent avec ces applications
    vous aviez tous fait raison qu'il faut tout reprogrammer ( orange n'a rien c'est pas leur problème )
    pourquoi pas du premier coup mystère ?
    je vous tiendrai au jus dans affaire conclue si j arrive jusque la
    apres le passage de l infirmière c est dodo !! bonne soirée
    bonne-question
    meilleurs voeux a tous pour 2022
    problème résolu
    merci a tous bonne journée
    umfred
    j'arrive après la bataille mais il aurait peut-être été plus simple de remettre le même SSID/mot de passe sur la wifi de la box orange que sur la précédente box
    bonne-question
    Bonjour Umfred
    effectivement la bataille est terminée ( mais pas complétement ) il y d'autre points qui ne sont pas ok
    ce que vous proposer va de bon sens , et j'ai fait !
    hélas je ne suis arrivé a aucun résultat , peut être qq chose que je ne maitrise pas , mais j avais orange pour les conseils.
    je ne voulais pas reprogrammer tous mes appareils domotiques mais j'avais pas le choix après le changement de box et que plus rien ne fonctionne .
    je galère maintenant avec les répéteurs wifi autre problème ! je cherche avant de lancer une question sur le forum
    bonne journée a tous
  1. Problème wifi après nettoyage pc
    Par invitea3050315 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/10/2016, 16h57
  2. Problème WIFI après démontage PC portable
    Par invite0a1b1b08 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/12/2013, 14h57
  3. Problème après changement de carte mère
    Par Airtux dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2011, 01h42
  4. PC portable Toshiba : wifi inactivable après changement de la carte
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/12/2008, 20h23
  5. probleme apres changement de carte mere
    Par invite1e795968 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/09/2007, 21h16
