Cas 1 : boitier de communication RJ45 et Hub
    Maduhl
    J’ai trois sujets qui peuvent paraitre simples, mais je n’ai jusqu’à présent trouvé aucune explication claire.
    Aussi, ai-je tenté de poster 3 cas distincts (cas 1, cas 2, cas 3) sur ce forum. Je remercie chaleureusement et pas avance la personne qui les lira et aura pris le temps d’une réponse vraiment pédagogique.
    Je n’étais pas largué il y a encore quelques années sur tous ces sujets mais maintenant, j’avoue une certaine difficulté et surtout une lassitude de n’avoir pas de techniciens pedago capables d’expliquer ce qu’ils font ou tout simplement ce qu’il se passe : un diagnostic en clair !
    Le contexte :
    1. au rez-de-chaussée d’une maison, une arrivée fibre. Le fil de la fibre passe dans une gaine (inaccessible), jusqu’au boitier fibre, lui-même relié à ma box
    2. 1 RJ45 sort de ma box et file en retour via cette gaine (toujours inaccessible), vers ma colonne technique dans laquelle se trouve un boitier de communication doté de 6 fiches, chacune distribuant une ligne RJ45 de la maison (2 par étage).
    3. Au démarrage on me laisse un seul câble RJ45 branché a l’une de ses extrémités sur une des 6 fiches du boitier de communication, fiche que je vais appeler FS (pour Fiche Source puisqu’elle récupère le signal sorti de la box) et dont je dois brancher l’autre extrémité sur la ligne RJ45 que je souhaite distribuer selon l’endroit où j’en ai besoin.
    4. Dernier point à savoir, le signal wifi passe mal d’un étage à l’autre.
    J’ai d’abord souhaité que le signal issu de ma box alimente toutes les prises RJ45 sans avoir à chaque fois à manipuler les câbles RJ45 sur le boitier de communication On m’a donc conseillé d’acheter un HUB (Trendnet TEG S50g), que j’ai simplement branché sur le secteur, relié en RJ45 à la fiche FS, puis plusieurs autres câbles RJ45 courts distribuant les 5 autres fiches du boitier de communication. Il n’y a aucun interrupteur sur ce hub ni de menu de paramétrage. Pour une raison que j’ignore, cela ne fonctionne pas correctement.
    Nom : C1A7AA9B-DAA6-4B6B-BF71-EBB97772B8EF.jpg
Affichages : 472
Taille : 99,5 Ko
    Le hub a été vérifié et il fonctionne. Chaque fiche du boitier de communication, branchée en direct isolément distribue bien le signal à la prise correspondante.
    En attendant de trouver une explication, j’ai donc débranché le hub et remis l’installation en configuration de départ.
    Questions:
    1A-Qu’est ce qui selon vous peut expliquer le dysfonctionnement rencontré ?
    1B-Que me conseillez-vous ?
    lutshur
    Re : Cas 1 : boitier de communication RJ45 et Hub
    Encore faut-il savoir quel est ce dysfonctionnement.
    Brancher le switch (pas hub) sur la box, comme c'est prévu.
    Utiliser les autres prises RJ45 de la box pour desservir en direct une partie du tableau de communication.
    Les autres RJ45 du tableau seront raccordées sur le switch.
    Glisser le tableau sur la gauche du rail DIN pour l'écarter un peu plus du tableau électrique
  1. Rj45
    Par invite896df5da dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2020, 05h28
  2. Rj45
    Par invite199796a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2012, 09h23
  3. Power Line communication sur une ligne DC. Communication CAN
    Par invitee2723b34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 12h28
  4. USB vs RJ45
    Par _Goel_ dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2006, 08h13
  5. USB vs RJ45
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 23h39
