Reseaux manuel 4G
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
Reseaux manuel 4G
    da23real
    Reseaux manuel 4G
    Mon smartphone ne me sert quasiment que en modem usb pour mon ordi. Il ne bouge pas.
    Comme selection reseaux je peux choisir manuel pour 3G seulement, mais pour la 4G j'ai seulement le choix automatique 2G/3G/4G, hors avec ce choix ça consomme beaucoup plus de batterie et la connexion est souvent moins bonne. L'interet de ce mode est d'avoir du reseaux partout en itinérance mais ça ne me concerne pas.
    Du coup est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir selectionner 4G seulement ? Que ce soit un modèle de smartphone (max 100eur en occasion) ou un OS ou une appli à installer ?
    umfred
    Re : Reseaux manuel 4G
    smartphone à jour? sinon il me semble qu'il existe des box 4G
    pm42
    Oui notamment des petits qui fonctionnent sur batterie, coûtent moins de 60€, sont souvent fait par Huawei.
    Mais je ne suis pas sur que cela règle le problème parce que si la 4G est suffisamment faible pour que le smartphone bascule en 3G régulièrement, la forcer risque de ne pas donner une bonne connexion.
    Certains de ces petits modems acceptent une antenne extérieure ce qui pourrait être une solution.
    Gwinver
    Il faudrait vérifier la qualité de couverture, les opérateurs favorisent la 4G en mode data (qui est le cas ici), sauf si la couverture 3G est meilleure que celle de la 4G.
    https://monreseaumobile.arcep.fr
    La question de la 2G va se résoudre d'elle même car les opérateurs vont l'arrêter d'ici fin 2025. La 3G sera arrêtée 2 à 3 ans après.
    da23real
    Box avec ligne fixe ? Pas possible je suis en camion aménagé. Je bouge rarement mais une ligne fixe est impossible.
    Mais il est possible en effet que le smartphone switch régulièrement sur 3G, je n'ai jamais vérif à l'écran en fait
    pm42
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    Tu aurais du lire les réponses.
    djaro
    Je serais curieux de savoir de quelle manière tu as défini et quelle formule ou une mesure appliquée qui te permettra de définir une consommation excessive de la batterie entre une sélection réseau automatique et unique sur la 4G. Et je te laisse deviner à ta question pourquoi la connexion est moins bonne.
    Après Les solutions ont déjà été proposées, par contre, oublie les routeurs 4G si tu as un forfait Bouygues qui nécessite un forfait supplémentaire (Multisim), donc 3 euros en plus du forfait principal, à moins de le vouloir.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    da23real
    De toute façon pour un routeur il faut une ligne fixe non ?
    Et alors à l'époque où j'étais en automatique 2G/3G sur mon BlackBerry ça faisait
    2G: une barre
    3§G une barre
    2G: une barre
    3G: une barre
    Pour poster un message sur ce forum par exemple il fallait ressayer pas mal de fois. Je devais le garder brancher tellement il pompait la batterie. Une fois réglé en manuel j'avais 4 barres et tout était nikel.
    Actuellement je vois souvent que le réglage 3G manuelle donne une connexion suffisante, et j'aurais aimé comparé avec 4G manuelle. En hiver lorsque l'énérgie solaire manque je vois vite la différence sur mes batteries en automatique.
    Et je vois aussi une énorme différence sur les mesures d'ondes émises, mais sans savoir si c'est lié à la 4G ou au réglage automatique
    pm42
    Continue à creuser et à refuser de voir la solution dans ton cas...
    da23real
    Je regarde mais je vois wifi, moi ça doit se connecter en usb
    pm42
    Et les dongle 4G USB genre huawei e3372 ? Qui supportent deux antennes supplémentaires si besoin ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ça peut aussi être ethernet.
    Encore une idée usine à gaz pour éviter un non-problème. C'est fou le temps et l'argent passé à ces bricolages.
    umfred
    pourquoi "ça doit se connecter en USB"? le smartphone dispose du wifi
    (bon après, j'avoue: proposer une box 4G pour y connecter un smartphone, c'est un peu bizarre comme solution (surtout qu'il faut l'alimenter aussi et dans un camion, ce n'est pas forcément l'idéal)
    et sinon https://www.hsc.fr/optimiser-qualite...tre-telephone/
    Flyingbike
    Malheureux ! toutes ces ondes qui ramollissent le bulbe......
    djaro
    J'ai comme une impression que tu confonds tout.*
    Voilà mes deux routeurs 4G avec batterie intégrée (car on les appelle ainsi) qui nécessitent juste une carte SIM. Et non, une box 4G, hein ! !
    Et j'ai un dongle par USB 4G (SIM) qui se connecte soit à ton port USB, soit à une alim 5 V.
    Dernière modification par djaro ; 30/04/2024 à 12h22.
    da23real
    Bon là je reréfléchissais à cette solution mais je me disais malheureusement qu'il va y avoir un problème pour les systèmes de validations !
    Si ma sim est dans la clé et qu'on me demande de valider par exemple un paiement par le biais d'une appli ça va être impossible.
    A moins d'utiliser un émulateur est-ce qu'on peut faire comme ça ?
    patrick78140
    une clé 4 G a sa propre sim
    da23real
    Alors j'ai voulu tester une clef 4G mais elle ne partageait la connexion qu'en WIFI, est-ce qu'il en existe qui partage la connexion en usb ? (ou RJ45+alim) ?
    Gwinver
    A priori oui cela existe, pas vraiment le temps de chercher maintenant.
    pm42
    Le plus effrayant est qu'il a déjà posé la question, que la réponse a été donnée avec la référence, etc mais depuis le début, il ignore ce qu'on lui dit.
    da23real
    Je ne suis pas sûr que la clef conseillée communique les données par usb (qui sert surement juste à alimenter)
    Un interet pour moi par rapport au smartphone c'est que je dois toujours le configurer au démarrage de l'ordi (parfois plusieurs fois en cas de bugs, donc chaque fois sortir/rentrer dans le camion) alors que la clef sera opérationnelle illico (enfin j'espère)
    A moins qu'on puisse mettre modem usb par défaut sur le smartphone quand le pc démarre ? Je doute
    umfred
    tu as pris quoi comme "clé" 4G ? si tu veux de l'aide sur celle-ci, il faudrait savoir de quoi l'on parle (on n'a pas de caméra espionne qui permet de voir chez toi)
    da23real
    Oui c'est vrai mais j'ai la quasi certitude qu'elle ne partage pas en USB
    https://www.amazon.fr/dp/B08NXNW7NG?...fed_asin_title
    pm42
    Tu as bien raison : quand on ne connait rien à un sujet et qu'on refuse de lire ce qu'écrivent ceux qui répondent à tes questions, l'étape d'après est d'avoir des certitudes fausses.
    Parce que quand dans la page il y marqué "Non seulement il s'agit d'un modem USB, mais également d'un point d'accès WiFi" et "Sans Wifi (en option)", pour en déduire que l'USB ne sert qu'à l'alimenter, il faut le faire.
    Gwinver
    Il est pourtant indiqué USB et WIFI (802.11b) pour l'échange de données:
    Marque Salaty
    Interface matérielle USB
    Couleur With wifi
    Appareils compatibles Ordinateur portable, Ordinateur de bureau
    Protocole de liaison de données IEEE 802.11b, USB
    Débit de transfert de données 100 mégabits par seconde
    da23real
    Oui alors voir le manuel en ligne car celui papier... de 1 page ne parle que du wifi...
    Et en tout les cas le fait de la brancher ne déclenche rien sur le pc (pourtant ils disent qu'ils suffit de la brancher)
    Et ce manuel en ligne (ou papier) tu ne tiens pas à le COMMUNIQUER ?
    On fait comme pour savoir ce qu'il indique !!!
    ( j'ai relu depuis le début, mais je ne vois nulle part qu'il a été joint !!)
    On fait quoi !!
    pm42
    Ben il a choisi un produit sans aucune évaluation sur Amazon, d'une marque générique qu'on ne trouve nulle part.
    Il ne va pas nous donner la doc ni nous dire ce qu'il a fait, ce qu'il a oublié probablement de configurer ou quoi que ce soit.
    Nous dire qu'il a la "certitude que ça ne marche qu'en Wifi" est largement suffisant. C'est comme ça depuis le début du fil : 10 mois à s'obstiner à échouer.
    djaro
    Je suis en possession de deux clés USB Wi-Fi du même style. Il n’est nullement pour les données par USB. La spécification concerne uniquement son alimentation. Ce dernier est spécialement conçu pour l’alimenter à partir de la connectique de l’ordinateur ou par un adaptateur. Et les données sont en Wi-Fi, qu’il soit branché sur le port de l’ordinateur ou par une alimentation externe loin du PC. car il y a aussi avec des batteries intégrées donc NON USB
    da23real
    Bon j'ai pris un TL MR110 pour tester et c'est sûr à distance c'est beaucoup plus stable que modem usb par smarthpone. Par contre si je peux bien écrire/recevoir des SMS il ne me semble pas pouvoir passer/recevoir des appels c'est un peu décevant et difficile à comprendre.
    Sinon pour les applis de validation de paiement en ligne la seule solution serait d'avoir 2 SIMs ??? Une émulation android sous windows pourrait le faire ? Je doute vu que l'appli prends référence de la SIM dans l'appareil :/
  1. Bon livre de " Réseaux Télécom " et " Administration Réseaux " ?
    Par invite7440ef0a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/01/2012, 16h45
  2. [Blanc] Manuel MAL
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2010, 08h41
  3. [Blanc] recherche manuel
    Par balouette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2009, 10h50
  4. [Réseaux] - Faire communiquer 2 réseaux
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/11/2008, 20h57
  5. manuel ox 709
    Par invite51cd4136 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2008, 02h14
