Problème PC ACER I5
Problème PC ACER I5
    Lexrex
    Problème PC ACER I5
    Mon ordinateur rencontre un problème de lenteur extrême au démarrage, prenant environ 30 minutes pour être opérationnel. Pourriez-vous m'aider à le nettoyer ou à identifier ce qui ne va pas ?
    Voici ma configuration :
    Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz
    Mémoire RAM installée : 16,0 Go (15,9 Go utilisables)
    Type de système : Système d’exploitation 64 bits, processeur x64
    Édition : Windows 11 Famille
    Lorsque j'ai acheté cet ordinateur, j'avais ajouté une RAM de 16 Go, mais il semble qu'elle ne fonctionne plus ou ne soit pas reconnue.
    Merci par avance pour votre aide. Nom : WhatsApp Image 2024-12-01 à 19.33.24_b219c589.jpg
Affichages : 239
Taille : 232,9 Ko
    alderick
    Re : Problème PC ACER I5
    On ne voit pas de SSD sur la photo, il est impossible d'utiliser un PC en 2024 avec un HDD, remplacer celui-ci par un SSD, le reste de la config est suffisant pour un usage bureautique pour de longues années.
    Lexrex
    Merci pour la réponse. Ce serait le disque dur qui est en cause ? J'ai ce modèle ; toshiba DT01ACA100. Si j'installe un SSD en plus je n'aurais plus de problème ? Vous me conseillez quel modèle pour ma configuration ? et si je dois le remplacer comment faire pour tout transférer (windows et autres fichiers, sachant que je n'ai pas de CD ou de clef usb d'installation).
    Merci pour les réponses.
    alderick
    Un HDD c'est inutilisable avec les OS récents. Donc oui le SSD va vous changer la vie.
    Deux options, soit une installation vierge par clé USB qu'on peut préparer avec l’outil Microsoft.
    Soit un clone du HDD vers le SSD avec les programme livré avec oui via un truc gratuit comme minitool partition wizzard ou autre.
    Le modèle peu importe, j'aime bien le MX500 de chez crucial ou le 870 EVO de chez samsung par exemple.
    Lexrex
    Merci pour la clarté de la réponse et la rapidité. Je vais voir le modèle énoncé. Est-il possible de m'accompagner pour faire la manipulation (la plus efficace ?) afin que je ne perde pas les données ?
    alderick
    L'installation vierge donne les meilleurs résultats en performance, mais niveau simplicité, le clonage est la solution adéquat.
    Lexrex
    Merci encore pour la réponse. Je vais acheter un SSD et je suis d'accord pour repartir sur une installation vierge si c'est le mieux mais je ne sais pas comment installer l'OS. Vous pouvez me l'indiquer ?
    Il y a la place et les fiches nécessaire pour installer le SSD ?
    Merci.
    alderick
    Bonjour, désolé j'avais oublié de répondre.
    Pour l'installation il faut préparer une clé USB avec l’outil Microsoft : https://www.microsoft.com/fr-fr/soft...load/windows11
    Ensuite pour la prise, on voit bien une prise SATA libre sur la carte, voir ensuite s'il y a un connecteur d'alimentation dispo et si on peut le fixer proprement dans cette fausse tour non standard, sinon faut bricoler une fixation ou retirer le HDD.
    Lexrex
    Bonjour Aldérick,
    Pas de soucis, c'est déjà super de m'aider ... Merci pour les explications je vais déjà faire la clé avec le lien et je reviendrai quand j'aurai fini pour dire si c'est bon ou si je rencontre des difficultés. Merci beaucoup en tout cas. Juste une question pour dire que c'est une fausse tour ?
    alderick
    Citation Envoyé par Lexrex Voir le message
    Je veux dire par la que c'est une tour de PC de marque quelconque qui généralement ne respecte pas les standards ATX et qui comporte pas d'emplacement de disque supplémentaire.
    Lexrex
    Ha d'accord merci. C'est ACER qui ne respecte pas les standards. C'est bon à savoir. J'espère que mon PC sera plus simple à utiliser une fois que j'aurais changé de disque.
    Lexrex
    J'ai enfin reçu mon SSD. Est-ce possible de me dire comment faire pour le monter sur mon PC ? voici une photo de mon PC.WhatsApp Image 2024-12-18 à 19.12.55_1a51f96a.jpg
    S'il n'y a pas d'emplacement prévu pour un 2,5 pouces il faut "bricoler" pour le maintenir à peu près.
    alderick
    Comme on a dit la dernière fois, ces tour ne sont pas prévues pour accueillir plusieurs disques, même pas pour des 2.5" de toute façon à première vue.
    Donc en gros, à l'arrache posé au fond, ou collé au double face derrière l'autre ou encore avec des rilsans.
    Les SSD n'étant pas sensible au choc ni vibration c'est pas grave.
    lutshur
    Par curiosité, une visite chez Wikipedia. Et là, ATX n'est pas le seul standard.
    De plus, ATX ne mentionne en aucun cas les emplacements pour les disques, ni leur taille.
    "ATX is a form factor for personal computer motherboards and power supplies. "
    alderick
    J'ai dit dans mon message
    sous entendu c'est 2 choses différentes, mais j'ai vu des carte mères qui correspondait à rien dans des PC de marchand de nouilles comme ça. 99% des PC sont ATX ou micro ATX pour info.
    lutshur
    On ne va pas ergoter, mais deviner d'après la première photo que ça "ne respecte pas le standard ATX"...
    Il se pourrait bien que celui-ci soit également l'un ou l'autre. Dommage que le connecteur d'alim ne soit pas visible entièrement
    Dernière modification par lutshur ; 19/12/2024 à 11h21.
    alderick
    ça n'a aucune importance au final, vous branchez le disque et le laisser poser au fond en attendant de le fixer proprement.
    lutshur
    @alderick
    Ce n'était pas une critique à ton #10.
    Je reprenais juste Lexrex pour sa conlusion.
    Le plus sûr était tout de même de chercher les références de la carte mère pour savoir s'i elle est ATX ou non.
    Lexrex
    Bonjour. Désolé ca fait deux jours que je tente de l'installer. Jai trouvé une place sous le disque dur. Par contre gros problème pour installer J'ai fait le boot de réinstallation sur deux clefs différentes et il me le message suivant : Nom : 20241222_124855.jpg
Affichages : 151
Taille : 2,86 Mo une idée ?
    Dernière modification par JPL ; 22/12/2024 à 15h57.
    lutshur
    F8 ou Echap. Tu verras bien
    Lexrex
    J'ai essayé, avant de poster, toutes les solutions mais aucune ne fonctionne. Pour la réparation ca mouline des heures ... si quelqu'un a deja eu ce message.
    lutshur
    Dans le BIOS, quel est le périphérique, présent avant le branchement du SSD, qui a disparu après son branchement ?
    C'est ça qu'il faut vérifier
    J'avais pas remarqué que c'était l'écran de récupération de Windows...
    Dernière modification par lutshur ; 22/12/2024 à 12h29.
    lutshur
    Du coup, le message d'erreur, c'est peut-être n'importe quoi
    Les spécialistes de Windows confirmeront ou non s'il faut un pilote pour que le SSD soit reconnu.
    Mais bon, je ne serais pas passé par une récupération, mais directement à une installation sur le SSD
    Lexrex
    Le disque est vierge. Et c'est bien une installation que je veux faire. Je ne comprends pas ce message qui s'affiche. Dans le bios il boot sur la clef. Et ensuite il y a Windows de memoire.
    lutshur
    Les voies de Windows me sont devenues impénétrables
    patrick78
    Bonjour, lorsque je veux cloner un dd sur un ssd, je fait en sorte que ces deux disque ont la meme capacité.
    Ensuite pour le clonage , je branche le ssd en externe, via usb, puis je lance le clonage.
  1. eMachine Acer et Installation SSD/W10 problème!
    Par invite0bdfc2d3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2021, 18h14
  2. Probleme de touche sur mon acer
    Par invite4da35123 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2015, 14h19
  3. problème écran lcd ACER
    Par inviteed5abadf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2008, 11h24
  4. mon écran acer a un probleme
    Par invited371bdc3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/05/2007, 18h18
  5. problème pc portable acer
    Par invite182c7356 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2006, 20h07
