partage de connections avec un mobil uniquement
    jean21160
    bonjour depuis que je suis en partage de connections ,donc je n'ai accès a internet qu'avec mon mobile j'ai de nombreux soucis le plus important est que je n'ai plus accès aux news group ,je ne sais pas si c'est une histoire de config ou si c'est impossible a faire ,étant chez free ,autre chose ,je n'arrive pas a configurer Thunderbird en message sortant ,en entrant tout ce passe bien ,je suis "obligé" d'utiliser le web-mail de free pour envoyer un message ,un peu gênant quand on l'habitude d'utiliser Thunderbird depuis des années ....en fin une question plus tordue ,sur un télé j'ai une prise réseau si je branche un câble réseau du pc au télé ,est ce que j'ai le web sur le télé ? (en ayant bien évidement accès au web par partage de connections activé et opérationnel)je précise que je suis sous lint mint 22
    Dernière modification par jean21160 ; 02/06/2025 à 09h20.
    fm95
    Re : partage de connections avec un mobil uniquement
    Citation Envoyé par jean21160 Voir le message
    Juste pour vous donner un problème a eliminer. Je ne pense pas que vos soucis viennent de chez Free pour le partage de connexion de votre forfait mobile, à condition de bien recevoir la 4G pour cause, on m’a changé la Freebox récemment et j’ai passé trois jours sans box. J’ai utilisé mon smartphone en point d’accès pour mon PC et pour les équipements proches comme la smart TV et bien sur ma messagerie et tout fonctionnait normalement, certes avec un débit moins, mais fonctionnel.
    Donc je pense qu'il y a un problème de configuration, voire votre système que je ne connais pas.
    Dernière modification par fm95 ; 02/06/2025 à 10h22.
    umfred
    pour Thunderbird, revoir les paramètres smtp de la messagerie avec ceux indiqués par la messagerie de free => https://assistance.free.fr/articles/609 (évite le protocole pop)
    pour les newsgroups, soit un problème de configuration, soit un filtrage au niveau de l'accès à mon avis.
    connecter ta tv à ton pc pour avoir internet sur la TV, ça va être compliqué je pense (il faut paramétrer ton port ethernet comme pont il me semble et la définir comme passerelle pour la tv), mais ta smart tv n'as pas de wifi ? auquel cas, il faut la connecter sur le point d'accès wifi de ton téléphone (attention à ton forfait, la vidéo ça consomme de la data)
    jean21160
    merci pour vos réponses éclairées
    jean21160
    non pas de wi fi sur le tv une prise reseau c'est tout
    ashking121
    Vérifiez les paramètres NNTP de Thunderbird*: Assurez-vous que l'adresse, le port (généralement 119 ou 563 pour SSL) et l'authentification de votre serveur de groupes de discussion sont corrects.
    Utilisez un VPN*: Un VPN peut contourner les restrictions de l'opérateur en chiffrant le trafic. Essayez ProtonVPN ou Windscribe (offres gratuites disponibles).
    Ports alternatifs*: Si votre fournisseur de groupes de discussion prend en charge les ports alternatifs (par exemple, 80, 443), essayez-les.
    Tunnel proxy/SSH*: Configurez un proxy ou un tunnel (par exemple, SSH) pour acheminer le trafic NNTP.
  1. se chauffer uniquement avec un poele?
    Par invite9f81da45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 25/07/2021, 07h13
  2. Partage de dossier/fichiers dans un seul sens uniquement ?
    Par Marcham dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/03/2019, 09h42
  3. Problème avec un chauffe eau gaz pour mobil home..
    Par invite9b583e6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/05/2018, 15h43
  4. Mise hors gel mobil home avec capteur solaire
    Par lafuite73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2015, 20h15
  5. [Thermique] GLM 520 Problème avec la douche uniquement.
    Par invite9131b7b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2011, 17h16
