Quel routeur 5G Wifi et quelle caméra choisir?
    priest28
    Dans notre maison, comme nous n'avons pas encore la fibre, j'aimerais installer un routeur 5G et wifi.
    Les références que je trouve sur internet sont à des prix très élevés.
    Pouvez-vous me conseiller pour un appareil, s'il existe, à moins de 100 € ? Une ou deux sorties RJ45 suffisent.
    Et question subsidiaire, on voudrait installer deux caméras de surveillance extérieures qui seraient donc connectées en wifi avec le routeur. Il y a tellement de modèles et de référence que je ne sais pas quoi prendre... L'alimentation peut être en 220 V mais si des modèles à batterie et recharge solaire sont fiables et pas trop chers, je suis preneur aussi...
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Quel routeur 5G Wifi et quelle caméra choisir ?
    En 4G, il y a possibilité de trouver à moins de 100€ (40-60€) des routeurs (modem) avec des ports ethernet.
    Pour du 5G il faut à mon avis compter dur plus de 100€ (TPLink archer 5G à +200€ par exemple).
    J'ai glissé Chef !
    priest28
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Merci pour cette réponse.
    J'espérais en trouver à environ 100 €...
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Non. Il y a un gouffre entre les routeurs 4G et 5G.
    Ikhar84
    Aprés en 4G ça peut être suffisant suivant les cas, avez vous edsayer avec, par exemple, un smartphone comme point d'accès "bloqué" en 4G ?
    J'ai glissé Chef !
    trebor
    La portée du WiFi 5 GHz est un peu plus courte.
    En règle générale, la portée du Wi-Fi 5 GHz est à moins de 49 pieds (15 m) pour une bonne expérience de mise en réseau — plus courte que la portée de 65 pieds (20 m) du Wi-Fi 2,4 GHz.
    Ikhar84
    Salut Trebor, e parlais de la partie réseau mobile (modem 4g), pas de la partie point d'accès wifi bien sûr et donc de la "4e" génération pas de la bande de fréquence.
    J'ai glissé Chef !
    priest28
    J'y ai pensé mais je ne suis pas très chaud de laisser un smartphone branché en permanence sur le secteur.
    Ikhar84
    Ben juste pour valider qu'en 4g c'est suffisant... ou pas...
    J'ai glissé Chef !
    priest28
    Avec mon téléphone, je suis chez SOSH en 4G, ce n'est pas stable et le signal n'est pas très fort. Au max, j'ai 3 barres sur 5 et le soir la puissance baisse (parfois une seule barre sur 5). A croire que les fournisseurs en font exprès pour que l'on passe tous en 5G...
    Ma compagne a un téléphone 5G chez BOUYGUES et cela fonctionne parfaitement.
    Bonjour priest28,
    Quelle est la portée envisagée pour les caméras.
    Au delà d'une certaine distance ça devient assez difficile.
    L'environnement (obstacle) peut aussi réduire la portée. Le routeur étant en intérieur faut bien souvent
    traverser un mur
    A titre d'info avec caméra en 2.4 Ghz j'usqu'à 25m , je n'ai pas de probléme. Caméras dotées d'antenne
    digne de ce nom. Le tout sous 230v.
    Vérifier que la vision nocturne soit efficasse. (et pas de vagues ombres indéterminées)
    priest28
    Bonjour priest28,
    traverser un mur
    Bonjour bibifikotin
    Au maximum, la portée sera de 15 mètres.
    Un exemple de caméra efficace et pas chère ?
    umfred
    Citation Envoyé par priest28 Voir le message
    C'est aussi une question d'opérateur qui couvre plus ou moins bien les zones
  1. quel routeur wifi?
    Par barth69 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/12/2023, 19h46
  2. Choisir un routeur WiFi fibre
    Par jakes64 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/06/2022, 09h58
  3. Comment choisir Routeur WiFi
    Par invitedab825d8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/05/2021, 13h05
  4. quelle est la bonne qualité de routeur Wifi (maroc) ?
    Par invite06ef75fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/08/2007, 02h44
