Question sur ethernet boîtier tv android
    darkside34
    Je voudrais changer mon boîtier tv j'ai actuellement
    Le Xiaomi box gen 2
    Ce boîtier est dépourvu d'ethernet et vu que mon wifi
    N'est pas terrible je souhaite acheter un boîtier
    Avec prise ethernet
    Ma question est que je vois 10/100 mbps ou 1 giga
    Mon utilité est la tv (freeTV netflix, prime, etc...)
    Mon choix serait la box thomson 270w (10/100 mbps)
    Ou éventuellement la homatics r4k qui dispose de
    l'Ethernet 1 Giga "si c'est utile"
    Mon réseau free est de 1 Giga
    Merci pour vos suggestions
    Forhorse
    Re : Question sur ethernet boîtier tv android
    Tu as essayé avec un adaptateur Ethernet - USB sur ta Xiaomi ?
    fm95
    Citation Envoyé par darkside34 Voir le message
    Le Xiaomi box gen 2 Ce boîtier est dépourvu d'ethernet et vu que mon wifi N'est pas terrible
    Les services ne dépassent jamais 20–40 Mb/s, donc tu ne verras aucune différence avec du Gigabit ou autre un port Ethernet 100 Mb/s suffit largement meme en 4K
    Par contre, tu indiques que ton Wi‑Fi n’est “pas terrible”.
    À ce sujet, Free met gratuitement à disposition (du moins 20 euros en commande et aucun abonnement supplémentaire pour ses abonnés) Un répéteur Wi‑Fi très performant,
    qui se branche simplement sur une prise électrique et ne demande aucune configuration.
    Mon voisin il a commandé et installé sa box etant au garage et le player au salon on a fait l'essai depuis le jardin impressionnant aussi FreeTV, Netflix ou Prime Video si tu as un abonnement officiel tous cela free propose avec un bon debit, par contre par un autre prestataire c'est une autre histoire mais HC
    Donc ton problème n'a rien avoir avec ce que tu décris si ta box n'est pas éloignée
    Dernière modification par fm95 ; 27/03/2026 à 17h22.
    darkside34
    Merci pour vos réponse
    J'ai pas testé adaptateur USB ethernet
    Ma tv est éloigné je vais donc opté dans un premier temps pour répéteur wifi
    darkside34
    J'ai acheté le dernier boîtier mi box S 3e génération qui est pourvu du wifi 6
    Mon réseau wifi 6 est bien activé sur ma freebox mais ce réseau n'est pas vu par mon boîtier TV
    Un appel chez Free pour m'apprendre que mon boîtier n'a pas un vrai wifi 6 il est sur les bandes 2,4 et 5 GHz
    Pareil que sur mon boîtier précédent génération 2 avec lequel j'obtiens les mêmes débit que la version gen 3pourquoi donc mettre en avant ce wifi 6
    J'avoue que je m'y perds un peu sur les notions de Wi-Fi 5 Wi-Fi 6 bande passante 2,4 et 5 GHz
    Pourriez-vous peut-être m'éclairer un peu sur ce point
    Mon réseau wifi étant un peu capricieux j'avais choisi cette box pensant que le wifi 6 serait un plus a priori je me suis trompé
    En résumé je vais donc opter comme vu plus haut pour un répéteur wifi
    Ma consolation est que quand même cette génération 3 et techniquement supérieur à la précédente
    fm95
    Le Wifi 2,4 GHz (g-n) le plus commun de nos jours Le 5 GHz a un plus grand débit, mais uniquement sur le réseau à 5 GHz, par contre moins de portée par rapport au 2,4 GHz. Et le 6GHz il a un debit encore plus que 5 GHz. l’avantage il est rétrocompatible car il accepte également le 2.4Ghz (je crois mais pas sur) contrairement a 5 Ghz Sinon on me corrige
    Mon étonnement. que meme votre boitier n’est pas un un vrai Wifi 6 et que votre box est en Wifi 6 il doit accepter le 2.4 Ghz Si je me trompe pas
    Apres il faut peut etre voir dans les réglages du boitier ainsi que sur la Freebox s'il y a un choix de réseau proposé. d'ailleurs quelle Freebox ? ou alors on revient au premier cas une question de distance entre la telé et la freebox
    Dernière modification par fm95 ; 02/04/2026 à 12h46.
    darkside34
    Je me connecte bien en 2,4 et 5 ghz avec mon nouveau boîtier
    Tv
    En parcourant le net j'ai vu ma box free delta a le wifi 6 E
    Mon boîtier est en wifi6 il ne peut donc pas a priori trouvé
    Le réseau wifi6
    Par contre je constate que la mii box gen 2 a un meilleur debit
    En wifi que la gen3 et a contrario cette dernière a un bien meilleur
    Debit en ethernet Par adaptateur USB ethernet ugreen c'est bizarre
    Peut être avez vous des retours sur ce point
    fm95
    Je crois qu'au depart on était parti sur un éloignement de la box Free par rapport a la tv pour capter le reseau Wifi
    Je ne connais pas gen 2 ni gen 3 mais j’ai l’impression que vous confondez le débit et la portée juste pour vous donner un aperçu
    La meilleure portée, c’est 2.4 Ghz (n) donc le plus de distance Traverse très bien les murs
    Portée moyenne 5 (Ghz) (ac) Traverse moins bien les murs que le 2.4 GHz
    La portée la plus faible (je crois acx) Très sensible aux murs Certes le débit est plus fort, mais à quoi ça sert si on est loin de la source ? Alors focalisez vous sur un point d’accès répéteur chez Free
    darkside34
    Ok merci de vos réponses
    umfred
    peut-être vérifier que la box émet bien sur les 2 bandes 2.4GHz et 5Ghz (par défaut, il n'y en a peut-être qu'une des 2 qui est active)
    darkside34
    Dans les paramètres wifi de la box j'ai bien le choix
    Entre2,4 ou 5 GHz les deux fonctionnent
  1. Question faisabilité application Android
    Par tcpc dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/10/2023, 09h35
  2. [Numérique] Question sur la partie ethernet un schéma
    Par activmaker dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2021, 12h45
  3. BOITIER tv android
    Par soni59 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2018, 19h44
  4. Brancher 1 demo TV et un boîtier wifi avec un cable ethernet ?
    Par narita dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/02/2016, 08h54
  5. Question à propos d'un module Ethernet sur µC PIC
    Par invite1c508c4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2012, 11h07
