[Technique] position d'une pompe immergée
    invite3c5e7b5a
    Je dois remplacer une pompe immergée dans un forage. L'ancienne s'est mise en court circuit et elle est restée bloquée au fond, à 40 mètres (filin cassé en tête, tuyau et câble électrique desserti au niveau de la pompe. Elle est sans doute restée ensablée).
    Faut-il redescendre la nouvelle pompe à 40 mètres, juste au dessus de la précédente, dans la zone des crépines, ou la suspendre à 30 ou 35 mètres, sachant que l'eau est à 10 mètres ?
    Merci de l'éventuel conseil...
    Rock Coco
    barda
    Re : position d'une pompe immergée
    slt,
    en gros, si l'ancienne pompe était à 40 mètres, la nouvelle, descendue juste au dessus sera à 39 mètres; si le niveau de l'eau est à 10 m, je ne vois pas très bien ce qui pourrait poser problème...
    invite3c5e7b5a
    Merci de voter réponse
    Je crains qu'il arrive à la nouvelle pompe ce qui est (peut-être) arrivée à l'ancienne : posée au fond, ne risque-t-elle pas de se retrouver elle aussi coincée dans quelques années, si je veux la sortir ?
    invite895675d5
    Quelques idées (un peu en vrac, je ne connais pas exactement les conditions et les contraintes) :
    - Si l'accès n'est pas un soucis, il suffit de la remonter (un peu) tous les mois et de la redescendre aussitôt, juste pour éviter l'ensablement.
    - La fixer avec un filin plus costaud (le câble électrique n'est pas prévu pour la tracter, s'il supporte son poids c'est déjà pas mal) en synthétique (ni en métal, ni biodégradable) ça évitera qu'il casse.
    - Remplacer la pompe immergée par un pompe flottante si c'est possible.
    invite4e644a98
    généralement on la descend a un métre du fond soit comme il a était dit 39 métre
    comment la soutenir a cette hauteur !!!
    peut étre cable acier inox avec bien sur serre cable inox
    les cordage synthétique tienne un certain temps
  1. Pompe immergée
    Par invite6c248c41 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2013, 06h57
  2. [Brun] SOS Pompe immergée
    Par KDOU dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2012, 23h35
  3. pompe immergée
    Par invitee21d0d79 dans le forum Jardinage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/07/2010, 16h04
  4. HMT pompe immergée
    Par invite75eb54ef dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2010, 09h11
  5. Pompe immergée
    Par invitee0a51be4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2009, 00h54
