[Technique] Peut-on déplacer des thuyas ?
    invitee6f0086a
    Afin de récupérer un peu de terrain dans mon jardin, j’aimerais récupérer une surface actuellement utilisé pour garer deux voitures.
    Je pensais planter des thuyas, mais je peux récupérer 4 thuyias d’un mètre d’épaisseur et de 2 mètres de hauteur.
    Donc voila l’idée, je déracine en gardant environ une surface au sol d’un mètre carré de racine, puis je replante à quelques mètres.
    Est-ce faisable ? le thuya acceptera-il ce traumatisme ? des précautions à prendre ?
    Merci pour vos éventuels conseils.
    barda
    Re : Peut-on déplacer des thuyas ?
    1 m2 de sol par 50 cm, ça fait un demi-mètre-cube, soit plus de 600 ou 700 kg; même si tu as de bons bras, c'est beaucoup; il faudra donc un engin.... à mon avis, un thuya ne mérite pas la dépense....
    mais ça n'est que mon avis....
    invite895675d5
    Ce sont déjà de grands arbres. Quel âge ont-ils ?
    invitee6f0086a
    Merci pour vos réponses,
    Côté âge, je ne sais pas trop, mais au moins 5 ans.
    Côté encombrement, je peux toujours le couper à 1 mètre et l’amaigrir. Ce sera déjà mieux qu’un petit arbrisseau.
    Donc, vous en pensez quoi ? va-t-il repartir ? des précautions à prendre ?
    Merci,
    invitee6f0086a
    Citation Envoyé par barda Voir le message
    Effectivement !
    Mais j’ai oublié de signaler que les racines sur une surface de 1 m² seront nues, puis recouvertes par la suite de la même terre. Cela devrait grandement faciliter le déplacement.
    invite895675d5
    Citation Envoyé par daniel100 Voir le message
    Effectivement !
    Ça ne marchera pas comme ça.
    Les thuyas n'aiment pas être déplacés et le déplacement doit obligatoirement se faire avec la motte. Si tu la brises, c'est un échec assuré.
    La transplantation devra impérativement être faite en hiver, sinon ça ne marchera pas non plus.
    invitee6f0086a
    Ok, merci,
    Je ne vais donc pas m’embarrasser à ces transplantations, et planter de nouveaux thuyas.
    invite99763477
    Je confirme j'ai transplanté.... en vain mes tuyau sont morts.
  1. Comment une information peut-elle se déplacer dans le vide ?
    Par invitee6f0086a dans le forum Archives
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/10/2012, 21h47
  2. est-ce que l’énergie peut se déplacer dans le vide?
    Par invite5e148d1e dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 26/09/2011, 11h43
  3. Peut on déplacer un cocon de ver à soie sans le tuer ?
    Par invite81c347c4 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/05/2011, 12h52
  4. Feuilles de Thuyas
    Par behache dans le forum Jardinage
    Dernier message: 10/03/2011, 19h18
  5. Peut-on atteindre l'espace sans se déplacer?
    Par EspritTordu dans le forum Archives
    Dernier message: 22/07/2008, 14h31
