[Potager] installation pompe solaire
    invite2e5ae1a7
    dans mon jardin j'ai pas d'arrivee electrique, j'ai un puit
    je voudrais arroser mon jardin avec l'eau de ce puit, sachant que l'eau est a 2m mais que le niveau d'eau est seulement 35cm
    je voulais un systeme solaire
    que me conseillez vous comme systeme
    d'avance merci
    Re : installation pompe solaire
    Bonjour à toi, et bienvenue sur FUTURA,
    Tu dois arroser 2 m2 ou...200 m2.
    L'eau est à...2m de QUOI ?
    Le niveau d'eau est seulement de 35 cms ? Ca veut dire que tu n'a QUE 35cms dans ton puits ?
    Faut donc etre préçis si l'on veut des réponses.
    Donc quelle surface à arroser et quelle consommation d'eau ?
    Faut d'abord détermliner la puissance nécessaire du moteur!
    En solaire pour faire simple faut utiliser des pompes en 12 volts (pas trés puissantes !) et avoir une réserve de courant ( charge de batterie
    par le panneau solaire).
    Bonne jounrée
    invite2e5ae1a7
    merci pour ta reponse rapide
    effectivement il manque qq infos
    alors l'eau se trouve a 2metres du niveau du sol donc vraiment pas tres profond
    et en fonction de ce que je peux installer la surface sera de 50m² (potager) a 1000m² (pelouse et potager)
    et oui il n'y a que 35cm d'eau, il n'a pas plu depuis qq temps il y a un evacuation a 50cm du niveau du sol, donc je suppose que l'eau doit monter au moins d'1m50 de temps a autres
    voila pour les qq infos
    d'avance merci
    Bsr à toi,
    Ben si ton puits n'est pas capable de fournir suffisamment d'eau ( 35cms en CETTE saison) je doute que tu arrives à arroser.quoi que ce soit !
    La vitesse de RENOUVELLEMENt de l'eau se fait à quelle vitesse lorsque tu puises ?
    T'as une photo de ton puit (exterieur/intérieur)?
    Loue un petit moto pompe et regarde ce que tu peux tirer d'eau durant un certain temps. Ensuite tu sauras ce qui est envisageable de faire.
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 22/07/2014 à 21h49.
  1. cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
    Par invite3da70140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2017, 18h27
  2. Installation d'une pompe
    Par invitee422de4f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2012, 18h53
  3. Installation d'une pompe à chaleur air/eau
    Par invite26f5128d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2010, 07h47
  4. [Blanc] installation d'une pompe
    Par invite1ba0d025 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 14h10
  5. installation pompe a chaleur
    Par invite901a7e1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2008, 22h34
