[Divers] Réduction diamètre pompe thermique
    invite0efd6c53
    Question Réduction diamètre pompe thermique
    Bonjour a tous
    j'aurais besoin de vos conseils concernant une motopompe que je viens de récuperer
    celle ci m'as été donné sans aucun raccord , et comme la sortie de refoule ent est en 3" le tuyau est assez cher
    je n'ai besoin que de 4m3/h max, car je compte mettre des arroseurs automatiques pour bien disperser l'eau
    la pompe est plutot balaise, 200cc pour 48m3/h
    est il possible de réduire le diamètre du tuyau de refoulement ? pensez vous que mon projet est viable ou il vaut mieux que je vende cette pompe et que j'en achète une petite de 6-7m3/h ?
    merci d'avance pour vos avis
    dub
    Re : Réduction diamètre pompe thermique
    Bjr à toi,
    Rien ne t'interdit de mettre un réducteur !
    Par contre il n'est certainement pas nécessaire de la faire fonctionner à son régime maxi.
    Bien beau que tu mettes des ...asperseurs, mais cela n'indique en rien quel devra etre le débit nécessaire ( nombre d'asperseurs ) ?
    Bon....arrosage
    invite0efd6c53
    Bonjour f6bes, je précise dans mon message "je n'ai besoin que de 4m3/h max," donc deux asperseurs de 2m3/h chacun a peu près.
    je ne comptais pas non plus faire fonctionner la pompe au régime maxi, vu que celle ci m'envoie plus de 10x le débit necessaire au régime minimum ... cette pompe fais 60m/3/h en charge max.
    Du coup pensez vous que ma pompe va s’abîmer si je la fais fonctionner sur une installation qui consomme 4m3/h alors que la pompe me délivre 48m3/h en mode éco ?
    Remoi,
    Encore une fois le BES a lu en travers en sautant le slignes !!
    Va t'en savoir pourquoi (la chaleur), il a lu que la pompe débitée 4 m3/h. !
    J'ai comme l'impression qu'elle va forcer vue le faible débit contraint.
    Mais vaudrait mieux l'avis d'un spécialiste.
    A tout hazard pose ton probléme en" technologie".
    J'ai pas l'impression que la gens "techniques viennent souven s'égarer dans le forum ...jardinage.
    yaadno
    bonjour:ce genre de pompe est capable de vider une piscine en 1h,mais pas forcément de faire fonctionner des arroseurs sous pression;vous pouvez faire un essai pas cher avec une réduction,un arroseur et un tuyau d'arrosage entre les deux;notez que la vitesse du fluide va augmenter fortement;la pompe va consommer ce qui est marqué sur la plaque signalétique;
    En fait,pour 70 euro environ on peut avoir une pompe équipée d'un surpresseur qui conviendra mieux à votre usage;
  1. Reduction diametre sortie pompe immergee
    Par invite9ae49eb8 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 22/04/2020, 16h26
  2. réduction du diamètre du conduit d'un poêle de 150 mm pour un tubage de 125mm
    Par invitefb0a8247 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2018, 11h29
  3. Réduction diamètre sortie aéraulique
    Par invite49007f9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2010, 12h49
  4. reduction diametre tuyau de poele a bois
    Par invitef67f8186 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/03/2008, 15h48
  5. calculer l'energie en sortie de fil suivant une reduction de son diametre
    Par invite9d977bb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 00h21
