[Technique] Allumage moteur briggs et straton
    Micjoh59
    J'ai un problème avec l'allumage d'un moteur Briggs et straton monté sur une tondeuse wolf
    Pas d'étincelles à la bougie , j'ai d'abord mis une bougie neuve ...idem
    J'ai changé la bobine d'allumage...idem
    les aimants du rotor pourraient ils en cause ?
    Merci pour vôtre collaboration
    XK150
    Re : Allumage moteur briggs et straton
    Bonjour ,
    Non , c'est vraiment la dernière chose à mettre en cause .
    Il manque un élément dans votre dépannage , un boîtier électronique , je suppose votre moteur relativement récent .
    Il existe un excellent forum de motoculture , même avec des pros à l'écoute .
    Micjoh59
    non le moteur n'est pas récent, c'est une simple bobine avec fil bougie et fil de mise à la masse
    XK150
    Si vous n'avez pas de module électronique , alors vous avez un rupteur - condensateur ?
    https://www.motoculture-jardin.com/m...magnetique.php
    Citation Envoyé par Micjoh59 Voir le message
    Bjr à toi,
    As tu vérifié la continuité électrique de ta bobine ?
    Si coupé intérieurement= plus d'étincelle.
    Etat du rupteur ?
    Dernière modification par f6bes ; 14/08/2018 à 08h31.
    Micjoh59
    c'est uns simple bobine sans rupteur mais un rotor avec aimant
    bobine pas coupée
    Remoi,
    Modéle du moteur;chez " briggs et straton " ...il y en a des dizaines différents ! Un lien svp
    invitef0fb657e
    bobine pas coupée
    par déduction, si il n'y pas de rupteur il y a donc un boîtier électronique quelque part.
    Où est-il ?
    Micjoh59
    Nom : bobine br.jpg
Affichages : 5090
Taille : 22,7 Ko
    voici le détail de la bobine
    invitef0fb657e
    L'électronique se trouve à l'intérieur du bloc en même temps que la bobine.
    Il n'y a pas grand chose à faire à par changer l'ensemble.
    Attention ne pas faire tourner un moteur sans que le fil haute tension ne soit brancher sur la bougie ( c'est à dire avec "le fil en l'air")
    au risque de détériorer l'ensemble.
    La règle valable pour tout allumage électronique.
    Dans le lien cité par xk150 on retrouve tous ces conseils. Il n'y a pas grand-chose à rajouter.
  1. [Divers] Démarrage moteur thermique Briggs et Straton
    Par invitee4ea3c50 dans le forum Jardinage
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/06/2018, 12h14
  2. [Divers] Tondeuse moteur Briggs et Straton : fumée blanche ?
    Par invite0c4df0a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2015, 21h56
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 12/03/2013, 15h55
  4. [Divers] moteur briggs straton
    Par invite8c609e4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 10h38
  5. [Divers] Tondeuse moteur Briggs et Straton : fumée blanche ?
    Par invite766e303f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 09h52
