tracteur tondeuse bestgreen confort
    invite5c03356d
    Bonjour j'ai un tracteur bestgrenn des années 2000,
    Il démarre à froid au quart de tour mais à chaud pas possible de le redémarrer avant 1/2 heures,
    À chaud le moteur ne tourne pas du tout, je c'est pas quoi faire est-ce que quelqu'un peut m'aider merci
    trebor
    Re : tracteur tondeuse bestgreen confort
    Si c'est un moteur 4 temps, vérifier le jeu aux soupapes, car un manque de compression à chaud peu provoquer ce problème.
    Voir également l'absence de prise d'air (joints ou fixations lâchées) entre le carburateur et le moteur.
    invited4f7179d
    Il s'agit sûrement de la bobine d'allumage qui est HS, avez vous testé une bougie neuve?
    invite44510b00
    Citation Envoyé par dcaffin Voir le message
    Et qui, miraculeusement, fonctionnerait à froid ?
    Je ne comprends pas ta logique :
    - Si ça démarre avec une bougie neuve, c'est la bougie qui a un problème pas la bobine.
    - Si ça ne démarre pas, tout ce qu'on peut conclure c'est que cela ne venait pas de la bougie mais cela n'apporte aucun élément sur l'état de la bobine (ton hypothèse initiale).
    Un problème de démarrage à froid ok et ko à chaud peut venir d'un réglage de richesse qui a dérivé en "trop riche". (on perd l'habitude de ce problème avec la généralisation des injections).
    invited4f7179d
    Oui une bobine qui commence à être HS peut tout de même fonctionner à froid et cause des problèmes à chaud.
    percool
    prise d'air entre le carbu et le cylindre (joint)
    JeanYves56
    Bjr ,
    Comme Fustigator :
    "Un problème de démarrage à froid ok et ko à chaud peut venir d'un réglage de richesse qui a dérivé en "trop riche".
    Serrer la vis de richesse legerement 1/8 de tour , mélange plus pauvre
  1. [Divers] Panne tracteur tondeuse
    Par invite6e9e1b42 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2020, 09h40
  2. tracteur tondeuse
    Par invitecdbca39d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2019, 21h02
  3. [Divers] tondeuse tracteur
    Par invitea2e53836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2018, 16h27
  4. panne de tracteur tondeuse
    Par invite8af99c8c dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/07/2016, 16h03
  5. [Thermique] Tondeuse autoportée Bestgreen moteur Briggs Diamond 13hp [Résolu]
    Par invite767dee9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2016, 21h05
