[Technique] Tondeuse Alpina BL510 SHLM ne démarre plus
    claravaux
    On a récupéré une Tondeuse Alpina BL510 SHLM, j'ai tenté à plusieurs reprise de la démarrer, mais rien.
    Apparemment elle n'a pas fonctionné depuis au moins 1 ans.
    Le réservoir est à moitié plein, le bougie semble en bonne état (Le bout n'est pas noir)
    Auriez-vous une idée ?
    NB : Petite précision : je n'y connais rien en mécanique
    archeos
    Modérateur*
    Re : Tondeuse Alpina BL510 SHLM ne démarre plus
    Hello!
    Avant d'aller plus loin : pour la démarrer, il faut maintenir l'une des deux manettes jaune pressée sur le guidon. En principe, c'est la poignée avant.
    (Futura Sciences)
    claravaux
    Bonjour Archeos,
    Après avoir ouvert l'arrivée d'essence, j’appuie sur la poignée jaune qui est en dessous (Reliée au starter) mais cela ne donne rien, le moteur ne se lance pas, j'ai beau tirer comme un forcené sur la corde de démarrage, rien ne se passe
    Dernière modification par claravaux ; 02/09/2019 à 11h05.
    JeanYves56
    Re ,
    Il faut verifier s'il y a etincelle à la bougie , demontée et à la masse
    Apres plusieurs lancement , il faut verifier l'etat de la bougie seche ? , humide ?
    claravaux
    Comme pour la maison de ma fille qui est à 700 kms, la tondeuse y est également.
    Et comme il n'y a pas Internet la bas, je tente de régler les problèmes à distance entre deux voyages
    Pour ce qui est de la bougie, lorsque je l'ai démontée (Après plusieurs tentative de démarrage) elle était complètement sèche.
    Dans la notice, ils parlent de "dégradation" de carburant, lorsqu'on utilise pas la machine pendant trop longtemps et il recommande d'ajouter un stabilisateur d'essence
    Ils parlent également de carburant vicié, mais pas comment vidanger le tout ... Je suppose en retournant complètement la machine sur un bac ?
    JeanYves56
    Si la bougie est seche , c'est qu'il y a un pb d'arrivée d'essence , filtre ? , demontage et nettoyage carbu .....
    en principe on peut vider le reservoir soit en debranchant le tuyau soit en demontant le bol ...
    claravaux
    Pour débrancher le tuyau ..... Celui là :
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu as de la chance et si le carburateur de la tondeuse ressemble à celui-ci, peut-être pas besoin de le démonter complétement.
    - Vidanger le réservoir et se servir de l'essence pour nettoyer l'extérieur du carbu au pinceau (s'il en reste, ne pas réutiliser)
    - Démonter la cuve du dessous en déposant la vis. Faire gaffe au joint et à l'axe du flotteur.
    - Démonter le gicleur qui est au fond d'un puits en alu en utilisant le tournevis qui va bien (pas trop long, pas trop gros). Ne pas faire tomber le gicleur dans l'herbe!!
    - Souffler le gicleur qui doit être bouché et bien nettoyer l'intérieur de la cuve. (A la station service ou avec un compresseur qui traîne)
    - Si tu peux disposer d'un compresseur souffler tout ce qui est accessible, quitte à démonter un peu. Attention au flotteur, à son axe et au pointeau, ça s'égare facilement.
    - Remonter
    - Démarrer
    - Tondre (en théorie)
    (Futura Sciences)
    claravaux
    Merci Archeos pour toutes ces précision
    Comme la tondeuse est équipée d'un moteur Honda, j'ai essayé de trouvé un "mode d'emploi" en image et j'ai trouvé cela :
    J'ai bien peur que cela soit bien plus compliqué que je ne pensais
    claravaux
    Petite précision : pour ce qui est de l'essence, la notice indique qu'il faut utiliser de l'essence sans plomb dont l'indice d'octane est supérieur ou égal à 91
    Doit-on mettre en priorité de la 95 ou de la 98 ?
    claravaux
    J'ai finalement trouvé le manuel en entier (Je n'en avais qu'une partie) :
    Shémas page 4
    Dernière modification par claravaux ; 02/09/2019 à 15h26.
    invited4f7179d
    Sur cette tondeuse le moteur Honda est un GCV160, il est silencieux, démarre au 1/4 de tour mais ne supporte pas les essences dégradées Il faut préventivement traiter au stabilisateur. Pour la réparation remplacement complet https://www.190cc.fr/fr/carburateur-...da-gcv160.html ou kit joint et pointeau vous dépannerons si la cuve n'est pas trop "piquée"
    Pour l'essence SP95 est suffisant. Il faudra regarder l'état du filtre à air également si il est trop sale ou que la machine a été retourné sur le côté et l'a souillé d'huile
    claravaux
    Bonjour et merci Dcaffin pour votre réponse
    Donc pour l'essence, la SP95 est Ok
    Lors d'un transport, la tondeuse a été mise de façon verticale et a été retournée pour voir l'état de la lame, mais le filtre à air est très propre
    Merci pour le lien du carburateur (Mais j'espère que je n'en n'aurais pas besoin, au vu de mon inexpérience en mécanique)
    Faut-il vidanger l'essence (Et l'huile) et remettre le tout en frais ?
    Ou bien, comme vous l'indiqué, mettre plutôt du stabilisateur (Comme par exemple dans le lien : Additif stabilisateur d'essence pour moteur Honda 4 temps CG - GCV 135 / 160 / 190) ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour l'huile ça dépend de l'aspect mais c'est pas le prix que ça coute.
    Attention : certains moteurs Honda ne démarrent pas si le niveau d'huile est insuffisant.
    Pour la dégradation de l'essence, l'idéal serait de vidanger le réservoir et laisser tourner jusqu'à la panne sèche avant de remiser pour l'hiver (Perso, tout les ans j'oublie et tout les ans je nettoie mes carbus....)
    (Futura Sciences)
    claravaux
    Bonjour Archeos
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Voilà une "devise" que je vais afficher en grand au dessus de la tondeuse
    Dernière modification par claravaux ; 03/09/2019 à 11h57.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Perso je n'ai jamais été ennuyé avec cela !
    Un extrait des infos que l'on peut trouver sur le net :
    Le temps de conservation des produits pétroliers dépend principalement des conditions de stockages dans lesquelles ils sont conservés. Il existe en effet des additifs qui permettent de prolonger la durée de conservation des produits comme certains anti-oxydants mais il est difficile de se prononcer sur une durée absolue. En général il faut éviter de les conserver plus de 6 mois pour avoir la garantie de bénéficier d'un produit conforme. Ceci est d'autant plus vrai depuis l'introduction des biocarburants. Pour une essence nous déconseillons de la conserver plus d'un an.
    invited4f7179d
    Red face Re : Tondeuse Alpina BL510 SHLM ne démarre plus
    Bonjour Claravaux
    La qualité de l'huile n'a pas d'incidence sur le démarrage, la quantité peu influer si il y en a trop car cela bloque le moteur, si il y en a trop peu Archeos a raison certains modèles ont une sécurité d'huile (essentiellement la gamme GX car ce sont des applications pro) ce n'est pas votre cas avec le modèle GCV. Pour l'essence idéalement si vous avez un doute sur la fraîcheur il faut vidanger et remettre une essence neuve traité à l'additif Honda ou celui ci qui est bien meilleur marché pour le même rendement : https://www.********.html
    Vous pouvez également dévisser la petite cuve sous le carburateur et nettoyer à l'essence. Si malgré tout elle ne démarre pas il faudra changer le carburateur, c'est très simple il est tenu par 2 vis !
    Le gros avantage de l'additif est une durée garantie de 24 mois donc en général sur un bidon de 5L ou 10L en 2 ans tout est consommé et le second avantage est sur les carburateurs de moteurs 2 temps : ils sont à membranes, en ajoutant de l'additif au mélange 2 temps (SP95 + huile 2 temps pour débroussailleuse, tronçonneuse, taille haie, ...) vous pouvez laisser en permanence ce mélange gras ce qui permet de lubrifier en permanence les membranes évitant ainsi qu'elles ne sèchent, craques et entraînent des pannes de ... carburateur
    Pour resumer : tondeuse et autoportée : SP95 E5 ou E10 peu importe avec additif, pour débroussailleuse/taille haie/tronço/ mélange 2 temps + additif et vous pouvez laisser dans tout les cas le carburant dans les appareils sans aucun problème !
    Pas de publicité.
    Dernière modification par archeos ; 11/09/2019 à 11h37. Motif: Pub.
    claravaux
    Bonjour et merci Dcaffin de votre réponses et des précisions apportés
    Je pense avoir maintenant suffisamment de conseils pour me lancer dans la "réparation" de cette fameuse tondeuse (A mon prochain voyage courant octobre/novembre)
    Merci également à Archeos et Jean Yves56 pour leur contribution
    zebular
    Généralement,il y a un starter(pour l'air) et un pouss-pouss pour l'essence,pas sur ce modéle?
    JeanYves56
    Ca c'est sur moteur B & S !
    invite98d56c01
    Bonjour,si la tondeuse n'a pas tourné depuis 1 an,il faut remplacer l'essence du réservoir et nettoyer le carburateur,et puis aussi vidanger et remplacer l'huile moteur.
    zebular
    Citation Envoyé par cocktail54 Voir le message
    Il faudra aussi affûter la machette pour éclaircir la jungle qui a poussée consécutivement à cette panne vieille de 2 années
    invite523f53a0
    Toutes nos machines thermiques de jardin devraient être mises en route environ tous les 15 jours pour les faire tourner à vide de 5 à 10 minutes. Dans le cas d’une machine qui n’a pas tourné depuis un an c’est révision générale en changeant tous les joints qui ont séché et ne reprendrons jamais leur forme initiale, idem pour les membranes. C’est la panne classique des sorties d’hiver. Ah nos vieux moteur Bernard n’avaient pas de problème, il n’y avait pas de carburateur à membrane avec des joints dans tous les coins !
    ouin42
    Citation Envoyé par Pellia Voir le message
    :bonjour et pourquoi pas changer les machines tous les ans
    invite523f53a0
    L’ensemble de la pochette joints, membranes est d’un prix dérisoire.
  1. [Divers] Tondeuse ne demarre plus...
    Par invite3c9b98b2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 20/11/2019, 16h06
  2. [Divers] tondeuse ne demarre pas
    Par invite14fd132d dans le forum Jardinage
    Dernier message: 30/04/2018, 13h22
  3. [Divers] tondeuse alpina garden
    Par invite7aa2ed90 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 27/03/2014, 11h00
  4. [Divers] Ma tondeuse ne démarre plus
    Par invitece673853 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/05/2012, 17h51
  5. [Divers] Tondeuse ne démarre plus.
    Par invite451e0b46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2010, 18h38
