[Technique] Electrovanne 3 fils pour arrosage
    AlphabetGrec
    j'ai récupéré quelques électrovannes de marque DANFOSS que je souhaiterais utiliser pour créer un réseau d'arrosage automatique.
    Mon problème est que ces électrovannes ont 3 fils (voir doc ici : https://assets.danfoss.com/documents...4en-000801.pdf).
    Il y a bien un commun et un +24V, mais je ne sais pas à quoi sert le 3ème fil "0,5-10v" (signal d'entrée ?).
    Si j'envoie du 24V sur le commun et le +24V, il ne se passe rien. En revanche si je connecte ensemble le "0,5-10V" et le +24v, la vanne s'ouvre.
    Je souhaiterai juste savoir si je ne vais pas "griller" quelque chose en maintenant connectés ces 2 fils pendant toute la durée de l'ouverture.
    Voilà, merci.
    JeanYves56
    Re : Electrovanne 3 fils pour arrosage
    Bsr ,
    Relisez le pdf que vous avez joint
    C'est une vanne à ouverture proportionnelle suivant la tension que vous appliquez à la cosse de commande ( 0 à 10 v )
    AlphabetGrec
    merci JeanYves56 pour ce retour.
    Désolé mais mes connaissances en anglais et en électrovannes sont assez similaires...
    Je comprend donc que si on applique directement du 10V à la cosse de commande la vanne s'ouvre entièrement, ce qui est ce que je souhaite.
    Il "suffirait" donc d'intercaler un réducteur de tension (24 à 10v) depuis mon programmateur d'arrosage vers la cosse de commande.
    Si oui, quel matériel utiliser ?
    Merci.
    Forhorse
    C'est vraiment dommage d'utiliser une EV de ce type pour de l'arrosage, au prix que ça coute !
    AlphabetGrec
    Je vais encore plus vous faire râler : je les ai trouvées sur un vide grenier. Une dizaine pour 10 euros !
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je pense qu' en mettant en série une résistance bobinée , type Sfernice, de 715 ohms env , 1 w ou + , ça devrait coller
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/11/2021 à 14h23.
  1. Electrovanne sans fils
    Par Kane07 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/07/2018, 16h19
  2. Commande électrovanne arrosage
    Par alplaurent dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/09/2017, 19h42
  3. commande 24V pour electrovanne eau arrosage
    Par invitebddcc506 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/06/2014, 14h28
  4. Electrovanne : Besoin d’aide pour trouver une électrovanne !
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2013, 13h26
  5. Ou trouver un fils pour scie a fils chaud
    Par invite1c2c632c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 20h54
