[Divers] Ma tondeuse démarre pas
    inviteae8171da
    Bonjour, j'ai récupéré de mon oncle une vieille tondeuse debroussailleuse orec sh 60 c,moteur kawasaki fc180 v.elle démarré 2 fois avec du mal puis terminé .j'ai tout essayé ou presque (carbu neuf,bougie neuve,essence récente ,filtre à air nettoyé,compression au lanceur bonne, étincelle à la bougie ok, essence arrive bien au carbu. Elle ne tousse même pas. Que faire ? Merci beaucoup pour votre aide.
    trebor
    Re : Ma tondeuse démarre pas
    La bougie est-elle humide en insistant pour démarrer (mais trop c'est trop) ?
    L'allumage est peut être décalé loin du PMH ( Point Mort Haut ) ?
    https://www.google.com/search?q=mote...w=1524&bih=782
    L'allumage est par volant magnétique, la clavette du volant magnétique est peut être cassée ?
    1- Repérer le PMH en compression avec un tourne vis dans le trou de la culasse (emplacement de la bougie )
    Si vous n’êtes pas trop sensible au courant électrique, déposer la bougie hors de la culasse et placer votre doigts sur le fil de bougie H.T un autre doigts sur la culasse.
    Puis tourner lentement (à vous de voir suivant votre sensibilité) le volant magnétique, ça pique juste avant le PMH au point de compression c'est bon si non il y a un décalage de l'allumage.
    Ou utiliser un pistolet stroboscopique ou déposer le volant magnétique.
    https://www.google.com/search?q=Pist...efox-b-d&hl=fr
    Dernière modification par trebor ; 22/01/2020 à 18h19.
    roland59
    Vieille tondeuse.....essence...? Vieille aussi??? Si oui, faire essai avec essence "propre" sp 98, éventuellement, aussi essayer avec du start pilot.
    Si elle ne démarre pas (ou meme pas tousser un peu avec le start pilote, probablement pas d'allumage.
  1. [Divers] Tondeuse ne demarre plus...
    Par invite3c9b98b2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 20/11/2019, 16h06
  2. [Divers] Moteur tondeuse ne démarre plus
    Par invitea251288b dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/05/2019, 19h20
  3. [Divers] tondeuse ne demarre pas
    Par invite14fd132d dans le forum Jardinage
    Dernier message: 30/04/2018, 13h22
  4. [Divers] Ma tondeuse ne démarre plus
    Par invitece673853 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/05/2012, 17h51
  5. [Divers] Tondeuse ne démarre plus.
    Par invite451e0b46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2010, 18h38
