[Divers] Problème motobineuse qui cale
    invite5ca9b803
    Angry Problème motobineuse qui cale
    Bonjour à tous.
    En ce temps de confinement j'ai voulu retourner mon jardin.
    Ma motobineuse démarre normalement mais 2-3 min après elle cale et ensuite plus moyen de la démarrer.
    Je suis obliger d'attendre le lendemain pour qu'elle redémarre et cale au bout de 2-3min.
    J'ai nettoyé le filtre à air mais pareil.
    J'ai enlevé la bougie et elle est bien noir.
    J'ai pris celle de ma tondeuse mais elle fait pareil.
    Pour moi y a trop d'essence ou pas assez d'air.
    Je trouve aussi qu'il tourne plus vite qu'avant
    Pouvez vous m'aider??
    JeanYves56
    Re : Problème motobineuse qui cale
    Bjr ,
    Pb d'arrivée d'essence probablement !
    nettoyer filtre a essence , demontage et nettoyage carbu ....
    invite5ca9b803
    L'essence arrive bien au carbu.
    Nettoyer un carbu je n'ai jamais fait et autour de chez moi tous est fermé.
    J'ai démonter la cuve en dessous du carbu et y avait de l’essence.
    Compliquer à nettoyer un carbu?
    JeanYves56
    Vous démarrez au starter puis quand elle a demarrée vous l'enlevez ?
    C'est bien si vous avez nettoyé la cuve ,
    la vis de richesse et de ralenti sont bien reglées ?
    Je suppose que c'est un moteur 4 temps .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/04/2020 à 21h24.
    invite5ca9b803
    Je la démarre au starter j'attends un peu et l'enlève.
    La vis de richesse et ralenti je ne sais pas où ils sont.
    Par contre ya une vis rouge ci-joint en photo
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La vis à tête rouge est une vis de butée (ralenti ou accélération maxi).
    La vis de richesse se trouve sur le carburateur, derrière le cache en plastique noir (qu'il faut peut-être démonter pour y avoir accès).
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il faudrait connaitre les ref du moteur pour se procurer la doc .
    ressemble à du Tecumseh ??...
    invite5ca9b803
    Pour information, l'huile sent l'essence.
    Le carbu est bouché à votre avis?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Le carbu n'est sans doutes pas bouché puisque vous dites que la bougie est noire apres l'arret , ce qui est significatif d'un exces d'essence
    Quel est le type d'allumage , avec vis platinées ou electronique ?
    Avez vous testé l'allumage ? , en branchant la bougie demontée , touchant la masse , est ce qu'il y a une etincelle quand vous tirez la ficelle ??
    invite5ca9b803
    Quel est le type d'allumage , avec vis platinées ou electronique ? Vis platinées à mon avis y a pas d'électronique sur cette machine
    Oui ya une etincelle
    Demain je vous ferais une vidéo ou ce soir si je peux car quand elle cale je doit attendre
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous etes sûr que l'allumage est avec vis platinées ??
    invite5ca9b803
    On fait comment pour savoir la déférence
    En faite quand j'active le starter, le bouton poussoir revient et quand j'éteins, cela pousse un bouton poussoir
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bjr ,
    On attends toujours la réponse....
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Re ,
    Il y a plusieurs modèles , récents , il faudrait connaitre le numéro ?
    et même , pas de précisions techniques de cet ordre
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/04/2020 à 22h50.
    invite523f53a0
    La bougie est bien noire, ce qui se traduit par le mélange est pauvre. Il y a certainement un starter qui est en position fermé et elle manque d’air pour respirer.
    invite5ca9b803
    J'ai retrouver le manuel c'est le 140cc
    invite5ca9b803
    Re
    Ci-joint vidéo du flotteur. L'essence coule tous le temps
    https://www.youtube.com/watch?v=FIjQ22V-DNw
    https://www.youtube.com/watch?v=lNAqlSFaw90
    Merci pour votre aide
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Avec ces renseignements , le modele de motobineuse que l'on trouve actuellement sur le net est plus récent , le type d'allumage n'est pas précisé .
    Sur le votre , personnellement j'aurais démonté le volant pour avoir acces à l'allumage , et s'il est equipé de vis platinées je les aurais changé ainsi que le CONDENSATEUR .
    Votre pb ressemble à ce que peut provoquer un mauvais allumage .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/04/2020 à 17h30.
    JeanYves56
    Les messages se sont croisés , je viens de voir les videos ,
    c'est un pb typique d'un pointeau qui ne ferme pas parce qu'il est usé ou bien que le flotteur est percé ..... donc cela ne fonctionne plus bien
    Le pointeau et le flotteur peuvent etre remplacés , on trouve ces pièces en motoculture
    Mais dans votre cas il y a apparemment trop d'essence ! ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/04/2020 à 17h39.
    invite5ca9b803
    En faite je pensé à trop d'essence car elle partait vite mais elle part dans l'huile.
    Par contre je n'arrive pas à enlever le flotteur. Je retire la tige mais le flotteur ne viens pas.
    Je n'ose pas trop forcé
    JeanYves56
    Generalement le flotteur vient quand on retire l'axe ...
    A moins que se soit un modele que je ne connais pas ! ?
    Joignez une photo !
    invite5ca9b803
    Ci-joint des photos
    JeanYves56
    Et quand vous enlevez l'axe il ne sort pas ?? , curieux
    il faut aussi , peut etre , déboiter la fourche qui est accrochée au pointeau ...
    sur d'autres modeles , le pointeau et le flotteur sortent ensemble
    Est ce que l'essence goutte sous le carbu , à l'arret ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/04/2020 à 18h32.
    invite5ca9b803
    C'est quoi pour vous la fourche?
    Pour moi le pointeau et le flotteur doivent venir ensemble mais je ne sais pas comment faire pour l'enlever.
    Oui l'essence goutte à l’arrêt
    JeanYves56
    La fourche , la partie du flotteur qui maintien le pointeau
    Si l'essence goutte c'est que le pointeau ne fait pas son office , est ce que ça goutte quand vous maintenez le pointeau avec le doigt ??
    et vérifez la flottaison du flotteur dans un verre d'essence
    invite5ca9b803
    Voila c'est venu en tirant tout doucement
    il m'a l'air sale
    Je viens de tester ou il flotte
    invite5ca9b803
    Après nettoyage du pointeau l'essence coule en continue sauf quand je soulève le flotteur elle s'arrete.
    Je testerai demain et vous tiens au courant
    JeanYves56
    Oui , il est a nettoyer , ainsi que le logement et le siège pour retrouver un fonctionnement normal
    La motobineuse n'a pas du fonctionner depuis longtemps ...et le réservoir ne doit pas etre propre non plus ...
    invite5ca9b803
    Après nettoyage du pointeau l'essence coule en continue sauf quand je soulève le flotteur elle s’arrête.
    Plus de 2 ans qu'elle n'a pas tourné
    Je l'ai démarré en elle m'a l'air de mieux tourné
    Je testerai demain en grandeur nature et vous tiens au courant
    JeanYves56
    C'est bien , felicitations ,
    c'est moins grave que je ne pensais au début !
  1. Problème sur motobineuse briggs et stratton
    Par invitea9827c68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2019, 13h42
  2. [Blanc] Problème motobineuse Best Green BGAB65B MTBT093477
    Par invite24607fd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2018, 16h12
  3. [Technique] problème avec une motobineuse 4 temps mantis
    Par invite99c2bd5c dans le forum Jardinage
    Dernier message: 19/07/2015, 14h10
  4. [Divers] problème sur motobineuse MANTIS 4 temps
    Par invite99c2bd5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2015, 15h25
  5. PROBLEME emission/reception infrarouge calé sur 38khz
    Par invite826167ad dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 13/09/2013, 15h20
