[Technique] Création d'un arrosage goutte-à-goutte
    invitefb28ce37
    Post Création d'un arrosage goutte-à-goutte
    Totalement novice dans le domaine du jardinage ET de l'arrosage, j'ai fait des recherches pour faire des économies d'eau et préserver toutes les plantes de ma cour close.
    C'est pourquoi je cherche ici de précieux conseils pour savoir si le système que j'ai imaginé tient le coup : à partir d'un robinet de jardin classique et d'un Programmateur d'arrosage Florabest (LIDL)qu'on m'a offert, j'aimerais partir sur un système d'arrosage automatique par goutte à goutte en 13 mm / 4,6 mm pour desservir mes plantes en bac pleine terre, des plantes en pot, ainsi que des jardinières à l'intérieur et à l'extérieur de la cour.
    Les schémas attachés et les photos annotées vous représentent le montage général. Est-ce que tout cela vous semble crédible ? En terme d'équipement, de débit, de perte de charge.
    Voilà le montage que j'ai imaginé :
    Selon le schéma que j'ai fait qui résume mes besoins, je compte le nombre d'éléments suivant :
    - Raccord en "t" 13 mm vers 4,6 mm : 33 unités
    - Raccord en "t" 13 mm vers 13 mm : 3 unités
    - Raccord en "coude" 13 mm vers 13 mm : 45 unités
    - Goutteur "droit" 4,6 mm : 33 unités
    - Bouchons de fin de ligne 4,6 mm : 33 unités
    - Bouchons de fin de ligne 13 mm : 4 unités
    Si ce montage et ce repérage ne vous semblent pas déconnant, que pensez-vous de ce panier Bricorama qui me semble correspondre exactement à ce que j'ai listé ci-dessus :
    SOMME TOTALE = 222 EUROS TTC
    Comme ça, ça me paraît beaucoup. Est-ce que je peux optimiser ? Est-ce que ça vous semble correct ?
    Merci de vos réponses !
    invitefb28ce37
    Re : HELP création d'un arrosage goutte-à-goutte
    Dernière photo Nom : Jardin5.jpg
Affichages : 686
Taille : 155,5 Ko
    invite7a7788df
    Chez Jardinet (ou autre fournisseur mais celui-ci pratique des prix corrects) vous trouverez à peu près tout pour de l'arrosage en goutte à goutte. Ce n'est pas du Gardena mais du "pro", très souvent moins cher et surtout plus robuste. Vous ne trouverez par contre pas de goutteur en ligne sur 4,6 mm. Le principe c'est des goutte à goutte (il existe des modèles de 2 à 8l/h) qui viennent se ficher avec des têtes de vipère sur la conduite principale (PE BD 13 mm) et à la sortie desquels on met un microtube se terminant par une pique. On peut aussi dériver avec des tés sur le microtube pour mettre plusieurs piques.
  1. [Potager] Arrosage goutte à goutte et pression
    Par invite83ace08a dans le forum Jardinage
    Dernier message: 30/03/2023, 09h34
  2. [Technique] Arrosage goutte à goutte, pompe Gardena
    Par invite73606dfd dans le forum Jardinage
    Dernier message: 21/05/2018, 13h49
  3. Systeme d'arrosage goutte à goutte pour jardin vertical
    Par invite6c0fada3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2016, 19h49
  4. Arrosage goutte à goutte?
    Par Yoghourt dans le forum Jardinage
    Réponses: 31
    Dernier message: 06/06/2013, 13h38
