[Technique] Pompe surpresseur
Pompe surpresseur
    lintux38
    Pompe surpresseur
    Bonjour à toutes et à tous.
    J'ignore si je suis sur la bonne page du forum, mais je me lance quand même !!!
    Une pompe qui me sert comme puits, lorsque je l'alimente, j'entends le moteur qui veut démarrer, mais hélas, il ne passe pas à l'action.
    Il suffit d'une pichenette sur l'hélice du moteur située à l'arrière de celui-ci pour que le moteur démarre.
    N'étant pas un spécialiste des moteurs électriques personnellement, je reste dans l'ignorance des raisons de la panne.
    J'ai idée que cela pourrait provenir, soit du condensateur de démarrage (fuite ou hs), soit des charbons qui pourraient rester collés.
    Il y aurait un spécialiste de moteur électrique, ou quelqu'un aurait-il une idée du phénomène ?
    En vous remerciant par avance, j'accepte toutes propositions (honnête, cela va sans dire).
    A noter, le moteur est équipé d'une protection thermique qui coupe l'alimentation si celui ci chauffe trop.
    lintux38.
    invite523f53a0
    Re : Pompe surpresseur
    Panne présumée, le condensateur de démarrage est cuit. Je ne connais pas de groupe montés avec un moteur à collecteur. Ce type de moteur serait dangereux sur ce type d’équipement
    Attention les doigts avec ce genre de manip.
    Citation Envoyé par lintux38 Voir le message
    lintux38.
    Bjr à toi, Certes il peut tourner ( si tu l'aide au départ), MAIS est il capable de "pomper" ?
    Là j'ai un doute, car généralement il n'a pas la puissance nécessaire.
    Question: pompe t il in fine ?
    lintux38
    Bonjour f6bes.
    Merci pour ta réponse.
    Effectivement, coté pompage, ce n'est pas le top.
    Ça lui arrive, mais sur des courtes, voir très courtes périodes.
    lintux38
    lintux38
    Bonjour Pellia.
    Merci de ta réponse.
    Mais, car il y a un mais comme d'habitude, le condensateur est dans un étui avec la protection thermique.
    Vais-je retrouver le même modèle ?
    Je vais faire des recherches sur mon ami Google, ainsi que des manips et des mesures sur le sujet.
    Je vous tiendrai informé du résultat.
    A plus, et encore merci.
    lintux38
  1. pompe ou surpresseur
    Par jacques5903 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/01/2020, 17h01
  2. [Technique] Changement pompe surpresseur. Avis pompe Guinard Dorinoxcontrol 4000
    Par invitec0d6ab73 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/03/2016, 10h39
  3. Surpresseur ou pompe
    Par invitec5b6cccd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2012, 18h29
  4. Pompe surpresseur ....
    Par invite8d2edce2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2010, 19h45
  5. Pompe surpresseur
    Par invite528b0bef dans le forum Technologies
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/01/2009, 21h17
