[Technique] Tondeuse thermique en panne
    invite71cc958f
    J'ai une tondeuse thermique de 7 ans qui a très peu tourné mais fonctionnait bien. Moteur Jolly MA RI NA.
    Depuis la semaine dernière, elle démarre bien, puis se met à fumer blanc au bout de quelques secondes et fume de plus en plus. J'ai vidangé, nettoyé le filtre à air.
    La compression est bonne (elle tire bien). Elle ne manquait pas d'huile, et bien que fumant bleu, elle ne semble pas en consommer tant que ça.
    J'ai vérifié les segments qui sont OK. Il y a un peu de jeu mais très peu au niveau de la soupape. La cylindrée est bonne.
    Auriez-vous un conseil ou une idée?
    Je vous remercie,
    Bien cordialement
    archeos
    Modérateur*
    Re : Tondeuse thermique en panne
    Hello!
    Peux tu donner la référence exacte de ta tondeuse?
    Idem pour la marque et le type du moteur?
    MA.RI.NA fabrique bien des tondeuses mais pas les moteurs : http://www.schwartinsky24.de/pdf/mar...asenmaeher.pdf
    Jolly Motor fabrique des moteurs électrique pour volets roulants.
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Citation Envoyé par MagalieF Voir le message
    Bsr ,
    Combien d'huile devez vous rajouter pour maintenir le niveau ?
    Vous avez donc demonté le moteur , qu'avez vous vérifié des segments ??
    Vous dites qu'il y a peu de jeux au niveau de la soupape , mais il y a 2 soupapes !! ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/05/2020 à 22h37.
    invite71cc958f
    Je l'ai très peu fait tourner depuis qu'elle fume => en réalité, je n'ai pas ajouté d'huile. J'ai vidangé, mis de l'huile neuve, rempli au max et il n'en manque pas.
    Mais comme elle fume blanc-bleu et beaucoup, je me dis que c'est de l'huile...
    Segments : démonté : ils ne sont pas cassés, ils sont propres.
    Soupape : oui, un peu de jeu sur les deux, mais rien d'énorme comparé à ce que j'ai vu sur d'autres types de moteurs de matériel agricole
    Pour précision :
    Le moteur est un Briggs et stratton XC35.
    La référence de ma tondeuse est GT 47 SB
    En regardant un peu sur Internet, j'ai l'impression que cette tondeuse est en fait beaucoup plus âgée que je ne le pensais. Je l'ai acheté lorsque j'habitais à l'île de lz Réunion, et ça devait être un vieux reste de stocks!
    merci pour votre aide,
    bonne journée
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Le moteur doit presenter beaucoup d'usure pour avoir ces symptomes .
    Les pièces detachées sont relativement cheres et certaines irremplaçables .
  1. [Divers] Tondeuse thermique
    Par invite386a7eaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2020, 22h20
  2. [Divers] Carburateur tondeuse thermique !
    Par invite2380c3c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2015, 11h17
  3. [Technique] Ma tondeuse thermique s'arrète
    Par invitec21a3487 dans le forum Jardinage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/03/2014, 16h35
  4. [Divers] Tondeuse thermique ne demarre pas
    Par invite4ff9fa67 dans le forum Jardinage
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/08/2012, 22h20
  5. [Divers] tondeuse thermique
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 13h39
