[Technique] Electrovanne inverse (ouverte au repos)
    Amanuensis
    Quelqu'un saurait-il où trouver une électrovanne 24 VA ouverte au repos (et fermée quand commande active) ?
    Soit une électrovanne soit juste un solénoïde de remplacement ?
    L'application est la gestion de l'eau de pluie dans des cuves, faut du 1" idéalement.
    Merci d'avance,
    Re : Electrovanne inverse (ouverte au repos)
    plutôt que d'inverser la fonction de la vanne, pourquoi ne pas inverser la commande ?
    peut être pour éviter la surchauffe de la bobine ?
    l'usage d'une électrovanne motorisée permet d'avoir le vanne ouverte au repos
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/06/2021 à 14h15.
    Amanuensis
    Oui. J'en ai cramé un certain nombre en oubliant de les éteindre, en particulier quand il n'y a pas d'eau qui circule.
    Amanuensis
    en voila une:
    Thanks, ça à l'air de coller. Je n'avais pas pensé aux motorisées pour le jardin (donc pas en 220 V !).
    yakafautcon
    Il existe des électrovannes bistable:
    un créneau positif -> ouverture
    un créneau négatif -> fermeture
    elles commencent à être utilisées dans les programmateurs de jardin à piles en remplacement de la vanne à bille motorisée utilisée.
    yakafautcon
    Chercher "vanne à impulsion électrique"
    il y en à aussi dans les robinets infrarouges
  1. V2V chauffage quel état au repos ? Ouverte ou Fermée ???
    Par Cielbleu92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2018, 10h40
  2. Osmose Inverse... Pourquoi "Inverse" ?
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2014, 10h47
  3. Electrovanne : Besoin d’aide pour trouver une électrovanne !
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2013, 13h26
  4. [Physiologie] Potentiel de repos
    Par inviteebbd26f7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/12/2012, 17h55
  5. PA , PM et potentiel de repos
    Par invite6cbf8f24 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/11/2012, 22h26
