V2V chauffage quel état au repos ? Ouverte ou Fermée ???
    Cielbleu92
    Je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement de la vanne 2 voies en photo (PJ). Est-elle ouverte ou fermée quand la tension est à 220V sur ses bornes ?
    Toute aide appréciée, d'avance merci,
    Excellente journée.
    CielBleu92
    invitef019787e
    Re : V2V chauffage quel état au repos ? Ouverte ou Fermée ???
    Je n'est pas trouvé la doc pour la vanne 20C mais pour le type 22C qui doit être analogue.
    http://www.wattsindustries.com/image...urs_22c_fr.pdf
    Bonne lecture
    Cielbleu92
    Merci. J'ai appelé le distributeur en France, il dit que le servomoteur va pousser sur la tige de la vanne dès lors qu'il sera sous tension (220V). Cela veut dire que la tige sera poussée lentement pendant 75 secondes environ. Ensuite, le distributeur explique que la tige peut fermer la vanne ou l'ouvrir, cela dépend des vannes bien entendu. Le problème est que je ne sais pas si ma vanne est normalement ouverte ou normalement fermée !! ça fait bcp d'inconnues tout ça. Et pas cool quand on est dans une recherche de panne.
    En pj, quelques photos du servomoteur et de la vanne, de gauche et de droite. Il y a des signes dessus, mais je ne sais pas ce que cela signifie... si tu as une idée, je te laisse regarder les photos....
    Excellente soirée,
    CielBleu92
    inviteabb508af
    que pilote cette vanne?
    salutations scopion44
    Cielbleu92
    Le chauffage d'un plancher chauffant. Elle est posée sur le tuyau départ. En regardant les instructions de Saunier Duval, je m'aperçois que l'installateur s'est trompé, il a posé cette vanne sur le départ plancher chauffant au lieu de la poser sur le départ radiateur. La vanne est pilotée par un thermostat et l'idée est de pouvoir couper le chauffage radiateur tout en laissant le plancher chauffant en marche compte tenu de son inertie.
    Mais bon, c'est comme ça depuis 15 ans... mais pour une raison inconnue, cette vanne semble s'être fermée.. donc le plancher chauffant ne chauffe plus. Et j'essaye de comprendre pourquoi elle s'est fermée. J'ai donc retiré le servomoteur, j'ai vu la tige métallique qui ressort et je me pose la question de savoir si cette tige pourrait être bloquée, défectueuse.. comment tester cela ?
    Il y a une sorte de F sur la vanne, cela laisse penser qu'elle est normalement fermée.. or, quand je retire le servomoteur, il semble que l'eau chaude passe à nouveau dans le tuyau. Tout cela est super bizarre. J'aimerai faire retirer cette vanne en fait mais il faut vidanger intégralement l'installation car la chaudière est en bas. Or l'eau de chauffage contient des produits chimiques inhibiteurs, cela me forcerait donc à recommencer l'opération...
    Je suis coincé...
  1. Cheminée ouverte/fermée !!!!!
    Par invite285976ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2014, 05h39
  2. partie ouverte/fermée
    Par invite15e3e0e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2012, 12h36
  3. Porte ouverte ou fermée
    Par invite5037e709 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/12/2010, 09h50
  4. Application ni ouverte ni fermée
    Par invite9bf5e42d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2010, 16h36
  5. Boule ouverte/fermée
    Par invite67d2e663 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2008, 21h16
