[Divers] Quel outil pour creuser un peu le sol , la beche ne rentre pas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    roland59
    Bonjour a tous.
    Le premier (E) qui se moque, je le frappe.....
    Avant hier, j'ai retiré l'ail planté en novembre.
    J'ai essayé à la bêche "classique" qui ne rentrait pas du tout.
    Je suis allé chez Weldomachin acheter une fourche beche et çà ne va pas mieux, çà ne rentre pas...
    En plus, j'(ai réussi a tout retirer en tirant simplement sur les feuilles d'ail et 90/100 est venu, mais mon probleme est de savoir si vous connaissez un outil pour rentrer dans un sol aussi dur (argile bétonneux), pour une prochaine fois.
    J'aurais sans doute dû arroser un peu avant, mais....
    Bref...Un louchet?(mais on ne peut pas s'aider du pied...)
    Sincerement c'est vraiment, VRAIMENT dur
    JeanYves56
    Re : Quel outil pour creuser un peu le sol , la beche ne rentre pas
    Bjr ,
    Ben faut utiliser une pioche !
    roland59
    Salut, Jeanyves,et merci...
    ben déjà, j'en ai pas....Mais y a pas plus "cool" comme outil ou plutot une idée.....
    JeanYves56
    En outil manuel , il n'y a que qu'une pioche qui peux t'aider dans un tel sol .
    roland59
    mouais.....bon...
    j'ai bien essayer d'y mettre ma femme à la bêche, mais çà ne va pas mieux.....
    sh42
    Il faut que tu essaies de trouver une vieille fourche à bêcher avec les dents pas très longues mais bien pointues.
    Les dents dans la terre, il faut balancer le manche à droite et à gauche pour agrandir les trous de fourche.
    roland59
    ben oui, cvelle que j'ai acheté hier (11€) chez welmachin c'est çà (et çà ne va pas, çà ne rentre pas) au contraire, me beche "classique) va mieux...
    bon, je ne peux pas mettre la photo, (fichier non valide), mais bon, c'est une fourche beche tout con.....a 4 dents...
    D'accord pour la pioche !
    C'est pas cool mais ça rentre.
    Ou sinon y'a la bêche, c'est cool mais ça rentre pas . . .
    invite20daed96
    Une taupe ou des mulots?
    Un tracteur avec un décompacteur?
    Un forêt tarière pour pré-percer avant de mettre votre bêche?
    Votre bêche à un long manche? Plus le manche aura de la longueur plus vous aurez de force en levier.
    Et quand vous y arriverez, rajouter du sable à la terre pour que ça soit plus simple l'année prochaine?
    roland59
    Bonjour, Rock, c'est pas le fait de levierv c'est le fait que çà ne rentre pas....
    oui, j'ai pensé à un foret tarriere (en plus j'en ai un), mais comme dit plus haut, je pensais que quelqu'un aurait eu une astuce..
    Mais bon...pas grave...y a pire.....
    Mais merci
    Positron1
    Mes ancêtres Ardéchois utilisaient le banard et de l'huile de coude !!
    Bon je sors !!!
    ann72
    Bonjour !
    Je connais un peu , mais ici j'ai du sable avec l'argile .
    ça fait quand même du béton , mais peut-être moins dense que sans sable .
    Un peu d'eau sans tremper , couvrir s'il fait chaud et que le soleil cogne , et attendre le lendemain , ça devrait rentrer mieux , du moins dans la couche humidifiée .
    Ici grâce au sable , dès que les 6 ou 7 cm sont passés , la fourche bêche s'enfonce facilement .
    L'astuce consiste a ne pas laisser sécher , qu'il y ai toujours un couvert (bâche , paillage , bois .....) et pendant la culture faut biner régulièrement surtout après la pluie .
    Et l'hiver incorporer du compost et du fumier et laisser un paillis d'herbes sèches , les vers de terre vont venir les manger et remuer la terre .
    Dernière modification par ann72 ; 03/06/2021 à 18h18.
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    ann72
    Attention pas trop d'eau , sinon l'argile se transforme en colle !
    Gwinver
    Bonsoir.
    Méthode sportive : placer la bêche fourche bien verticale et sauter sur le fer un pieds de chaque côté du manche (en tenant le manche).
    Il faut un peu s'exercer avant d'atteindre une bonne puissance, surtout pour ne pas tomber.
    roland59
    Bon je sors !!!
    Ben oui, c'est pour ça que j'ai essayé avec ma femme.. ..
    roland59
    [QUOTE=Gwinver;6807256]Bonsoir.
    Il faut un peu s'exercer avant d'atteindre une bonne puissance, surtout pour ne pas tomber.[/QUOTE
    Ben oui, j'ai aussi essayé ça avec ma femme , ça marche pas, elle m'énerve.. ..
    JeanYves56
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Tu ne serais pas un peu musulman ??
    roland59
    Ben si, mais çà marche pas quand meme.......
    Bartoumire
    Il faut utiliser un croc de jardin Leborgne à 3 ou 4 dents (le magaoù niçois ou provençal) que certains appellent la pioche.
    -Jacques-
    roland59
    Citation Envoyé par Bartoumire Voir le message
    Salut, Jacques,(les tomates poussent, les courgettes aussi), je vais essayer de me procurer un croc comme çà, je vais essayer d'en avoir un a preter pour voir si çà va...
    Mais, j'en ai plus besoin pour l'instant, donc j'ai le temps pour en trouver un......
    Encore merci
    Bartoumire
    Bonjour Roland, attention il faut un croc à dents droites et plates et pas un croc à dents courbes qui sert tout juste à gratter.
    Mes plantations aussi ont bien démarré, j’ai même fait un essai de culture en lasagnes... pour voir.
    A+ et bonne journée.
    -Jacques-
    roland59
    TU cultives des nouilles????
    je plaisante.....jamais fait...tu me diras, si tu veux...
    croc a dents droites...........c'est une fourche beche quoi.....J'ai essayé (comme dit plus haut) çà ne rentre pas..la beche "classique" rentre mieux..
    yaadno
    Bonjour:tu pourrais essayer la barre à mine;même qu'en faisant 4 trous parallèles,la fourche bêche fera le reste;
    roland59
    Mais tu sais que j'y ai pensé et que c'est pas con du tout.....
    JeanYves56
    Bjr ,
    Est ce que tu te rends compte que tu écris à des paysans ou à des fils de paysan !! ,
    qui savent travailler la terre , même si elle n'est pas toujours bonne pour jardiner .
    On devrait en rire !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/06/2021 à 13h34.
    roland59
    Bjr ,
    Non, pas du tout......J'écris à tout ceux qui veulent bien me lire......Paysans, fils de paysans ou curés....ou autres...la liste n'étant pas limitative...Je crois même qu'il y a des marins qui me lisent....
    invite523f53a0
    Je te croyais partis en vacances ! Je dois avoir des restes des explosifs du grand-père datant.de la guerre de 14 si cela te vas, on peut envisager ? Plus sérieusement, il y a un truc qui s’appelle une barre à mine, engins que j’utilise très régulièrement. La première doit faire dans les 11 kg, tu fais comme les femmes qui pillent le mil. Tu la lèves et tu la laisses tomber, tu lèves et… gentiment la barre descend dans le sol, lorsque tu as atteint entre 15 et 20 centimètres de profondeur, tu fais levier pour disloquer la terre. Tu poursuis ton ouvrage en douceur. Entre nous c’est un boulot de femme, comme pour le mil !
    J’ai une deuxième barre plus courte, elle doit faire dans les 1,60 mètre. Elle s’utilise avec un petit marteau de plus de 5 kg Au départ tu appelles ta femme pour qu’elle la tienne à deux mains bien verticalement la barre. À l’aide de tes deux mains, tu soulèves la masse et vlan sur la tête de la barre, elle s’enfonce et tu disloques. Évite de faire soulever le marteau par ta femme et de tenir la barre…
    Tu peux utiliser une masse et un coin métallique, tu l’enfonces de moitié et vlan sur le travers pour disloquer.
    roland59
    SAlutoua..
    tu fais comme les femmes qui pillent le mil. Tu la lèves et tu la laisses tomber........
    -Je l'ai fait, elle a eu mal....j'ai arrêté
    -ouais....a peu près, (suis pas en forme en ce moment)
    -C'EST CE QUE JE LUI AI DIT.......elle dit que non...
    - T'as du bol, toi, j'en ai qu'une....bon...15/20 cm...mais une seule... et "chapeau" pour 1m60
    -Ben oui, comme d'hab quoi....
    -Ma femme????
    Trefle de plaisanteries......
    pour le momenn j'en ai plus besoin (aie.....AIL) retiré...
    Mais bon je e vais pas non plus me faire des noeuds au cerveau.....j'y parviendrais....de toutes manieres..(ou ELLE y parviendra...)
    invite523f53a0
    M’en doutais de tes réponses ! Pour la boisson pas de l’eau coupée avec la liqueur franc-comtoise, même une topette ! Je fais un trou dans du rocher avec les outils énumérés, c’est patience et longueur de temps. Lorsqu’il sera terminé, cela me fera une retenue de 80 mètres cubes d’eau pour arroser mon petit jardin. La fourche bêche, tu mets les deux pieds dessus et tu fais des mouvements latéraux de va et vient, elle va s’enfoncer. Je suis comme le grand-père, on venait le trouver pour trouver une solution : Va voir Ugène, il va t’expliquer ! Je n’ai pas fait de faute de frappe à Ugène.
    roland59
    .............................. .........?????????????????? LATERAUX.....????? jamais essayé....p'tet bien...
    et où y a Ugene, y a pas de plaisir..... (wouah....c'est pas de moi........pas assez intelligent, moi..)
    Ah...je viens de comprendre....pour les "latéraux"....c'est Ugene.....Faudra que je le rencontre.....qu'il m'esssplique
  1. Quel outil pour démonter cette pièce?
    Par invite4176eea0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2023, 23h41
  2. [Outils/Fab/Comp] Quel outil pour concevoir un circuit imprimé ?
    Par invite7e990ebd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2020, 09h33
  3. Outil en amphibolite pour quel usage ..?
    Par Geocroiseur63 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 14/05/2017, 16h13
  4. Quel outil pour découper des ceps
    Par inviteefb77020 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/09/2011, 10h27
  5. Quel niveau pour rentré en DUT réseaux et télécommunications?
    Par invite04da78cf dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2007, 18h20
