[Technique] problème pompe de forage Grundfoss
    tof413
    Bonjour , j'essaie de démonter totalement une pompe verticale Grundfoss en fonte actionnée par un moteur grundfoss de type MG . Je n'est pas de fiche signalétique sur la pompe mais elle ressemble fortement à un modèle CP8.60
    je suis arrivé a en démonter un partie mais je n'arrive pas à sortir l'axe ainsi que 4 éléments en fontes pour changer les joints .
    Si vous avez une documentation ou le savoir faire je suis preneur .
    tof413
    Re : problème pompe de forage Grundfoss
    Bonjour voici quelques photos de la bestiole ...Nom : 20210815_193926.jpg
Affichages : 228
Taille : 142,5 Ko
    tof413
    la pompe a moitié demontée .....Nom : 20210820_094240.jpg
Affichages : 225
Taille : 61,2 Ko
    XK150
    Salut ,
    Les vues ici devraient aider : https://www.lenntech.com/Data-sheets..._CPH_SKC-L.pdf
    tof413
    Bonjour , je vous remercie pour la documentation technique . A votre avis les éléments se sortent par le haut , ou par le bas après avoir sorti l'axe du pied support ? Pour l'instant cela bloque des deux cotés ...Cordialement
    XK150
    Re ,
    Voyez ce kit de remplacement : file:///C:/Users/33685/Downloads/Grundfosliterature-3846.pdf
    Est ce que cela correspond à votre pompe ?
    tof413
    Bonsoir merci pour ce document , ma pompe y ressemble mais ce n'est pas tout à fait le même modèle . je vais réessayer de faire levier avec 2 tournevis comme sur la photo . Cordialement
    JeanYves56
    Bsr ,
    Les cellules doivent etre collées entre elles et puis ça dépend comment sont montés les rouets sur l'arbre
    Pour ceux qui n'auraient pas trouvé !
    https://api.grundfos.com/literature/...ature-3846.pdf
    Dernière modification par Jeryko ; 27/08/2021 à 11h42.
    JeanYves56
    Citation Envoyé par tof413 Voir le message
    Bjr ,
    Ca se demonte par le bas !
    Commencez pas démonter l'ecrou à l'extremité de l'arbre
    quel est le souci de départ ? la pompe est bloquée ?
    ah, oui, pour changer les joints..j'ai lu un peu vite
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/08/2021 à 10h06.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Enfin vous n'etes pas obligé d'ecrire tout ce qui vous passe par la tête ! ...
    tof413
    Bonsoir , il faut donc que je m'acharne sur cette goupille d'axe ? qui se trouve au pied de la pompe c'est bien cela ? Nom : 20210819_144628.jpg
Affichages : 170
Taille : 54,3 Ko Cordialement
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous avez essayé de déboiter l'embase de la pompe ??
    ( une cale de bois et un marteau )
    Pourquoi croyez vous qu'il y a 4 tiges filetetées pour maintenir l'ensemble ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/08/2021 à 18h17.
    Forhorse
    Et sinon, c'est pas une pompe de forage...
    JeanYves56
    Que voulez vous dire ??
    tof413
    Bonsoir c'est une pompe qui pompait l'eau d'un puits ; les 4 éléments ainsi que l'embase ne sont pas bloqués entre eux je peux les séparer de quelques millimètres mais je n'arrive pas à les séparer ...(les tiges filetées servent a maintenir les pièces entre elles les joints assurent l’étanchéité ) j'ai forcé en haut cela résiste ;l'axe ne sort pas de son logement et ne n'arrive pas a sortir une sorte de goupille que l'on voit sur la dernière photo ....certains pensent qu'il faut insister en haut d'autres en bas ....
    tof413
    Bonsoir c'est une pompe qui pompait l'eau d'un puits ; les 4 éléments ainsi que l'embase ne sont pas bloqués entre eux je peux les séparer de quelques millimètres mais je n'arrive pas à les séparer ...(les tiges filetées servent a maintenir les pièces entre elles les joints assurent l’étanchéité ) j'ai forcé en haut pour sortir un élément cela résiste ;l'axe ne sort pas de son logement en bas et ne n'arrive pas a sortir une sorte de goupille que l'on voit sur la dernière photo ....certains pensent qu'il faut insister en haut d'autres en bas ....
    Dernière modification par tof413 ; 29/08/2021 à 21h25.
    JeanYves56
    C'est ce que j'ai dit plus haut , ça depend comment sont maintenus les rouets sur l'arbre ?
    il faut arriver à démonter l'ecrou en bout d'arbre ...
    ( le maintenir en bas et tourner l'arbre par le haut )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/08/2021 à 21h43.
  1. [Divers] Problème forage : la pompe ne s'arrête plus
    Par invitef1ed0e72 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/10/2019, 16h30
  2. Probléme pompe de forage qui déclenche
    Par invitee2262eed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2019, 23h21
  3. Fonctionnement pompe de forage
    Par inviteb5d3dd02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2010, 17h37
  4. [Divers] probleme pompe de forage guinard
    Par invite6fd3d0a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 10h57
  5. Pompe de forage
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2009, 12h51
