[Divers] construction d'un cabanon de survie
    CamilleG29
    Bonjour, je suis en train de construire une sorte de reserve de survie dans mon jardin, je pense m'en servir en cas de probleme, innondation, pénurie etc.
    J'aimerai des avis de personne ayant construit de genre de truc, et surtout si il vaut pas mieux faire appel à des pro ou s'il faut des outils/ matériaux spéciaux ? Des infos ? Merci
    Je suis nouveau sur le forum, soyez gentils :-)
    Re : construction d'un cabanon de survie
    il faudra surtout sans doute un permis de construire!
    Inondation, utiliser le principe de l'Arche, ça doit flotter, ne pas partir à la dérive avec le courant de crue, l'amarrage résistant à la poussée des débris.
    Permis de construire pour une Arche ?
    Janpolanton
    Sans compter les taxes applicables sur un abri de jardin > à 5m²
    • 767 € le m² hors Île-de-France (contre 759 € en 2020)
    • 870 € le m² en Île-de-France (contre 860 € en 2020).
    Citation Envoyé par CamilleG29 Voir le message
    Bsr à toi, Hum, les réserves de survie , moi je les placerais en HAUTEUR (étage) dans l'habitation.
    J'ai comme idée qu'un jardin prendra l'eau...(inondation) bien avant les "hauteurs" de l'habitation.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Sage précaution, la réserve et la localisation sont fonction de la menace.
    Côté inondations, que dit le plan local, il existe des plans de prévention des risques d'inondation qui permettent d'évaluer la menace.
    Comme dit F6BES, un abri de jardin résiste moins bien qu'une maison à une inondation, à moins d'un bâti équivalent à une maison.
    Pour les autres risques, une maison fait aussi l'affaire.
    Gyrocompas
    Il y a plusieurs approches en fonction du risque concerné.
    Par exemple selon sa durée, peut être des provisions, énergie etc.
    La maison n'est pas toujours la solution en cas d'inondation.
    Un vide sanitaire peut capter une énorme bulle d'air qui, selon son volume et le poids de la maison, lui permettre de flotter.
    Avec un minimum de courant, elle peut quitter ses fondations, puis s'écrouler quand le niveau baisse.
    S'il y a une cave, il faut la laisser se remplir, protège de l'arrachement des murs.
    L'opéra Garnier à Paris, a été construit dans une nappe phréatique.
    Les sous sols sont inondés, servent de terrain d'exercice aux plongeurs des pompiers.
    Dans les gaîtés souvent ignorées, j'ai découvert qu'une zone à quelques km de chez moi était exposée au risque de glissement de terrain.
    XK150
    Salut ,
    Tant qu'à faire , un peu plus ou un peu moins .....
    https://survivalisme-survie.fr/abri-...gn%C3%A9tiques.
    RomVi
    C'est bien d'aller chercher un texte de loi, mais c'est mieux de le comprendre... En aucun cas le propriétaire de l’abri n'aura à payer ces taxes.
    En ce qui concerne une réserve de sécurité le plus efficace est d'utiliser des gros bidons bleus étanches, et amarré ; ce sera plus simple, plus efficace et moins couteux.
    Janpolanton
    Tiens donc!
    Et sinon, elles s'adressent à qui ces taxes?
    Gyrocompas
    Aux voisins.
    Une taxe est perçue lors de la demande d'autorisation pour construire le cabanon (tout ce qui mesure plus de 1.2 m au dessus du sol est soumis à une demande préalable d'autorisation....
    Une fois la période prévue écoulée, les voisins ne pourront plus s'y opposer.
    En plus, votre cabane peut apparaître sur le plan cadastrale de la commune.
    Sans autorisation, ils peuvent exercer ce droit sans limite dans le temps.
    RomVi
    N'importe quoi...
    Ce montant est une base sur laquelle s'applique un calcul, qui est d'ailleurs détaillé plus bas.
    Ce montant ne s'applique pas aux constructions en dessous de 1m80.
    Il existe un simulateur pour calculer les taxes que l'on doit réellement payer : https://www.cohesion-territoires.gou...e-damenagement
    max55thir
    Il faut multiplier par le taux communal et départemental
  1. refection d'un toit de cabanon
    Par NOUNOURS3109 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/11/2012, 23h49
  2. Comment faire un cabanon
    Par inviteda1b636b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/11/2012, 21h29
  3. [Divers] Eau gelée pb pression cabanon
    Par dada81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2012, 21h03
  4. Survie brute survie relative
    Par invite29575032 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2009, 11h46
  5. photovoltaique sur cabanon
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2007, 18h50
