[Technique] Dimensionnement arrosage automatique
    maxredphenix
    J'ai créé une serre semi enterrée avec récupération d'eau de pluie dans 3 cuves IBC de 1000l.
    Je souhaite utiliser les 3 cuves montées en série avec tubes PE de 16mm afin de créer un arrosage automatique pour 3 circuits différents :
    - La serre
    - Une partie de plantation (Framboisiers et muriers)
    - Un potager
    Dans la serre, j'ai un coffret étanche avec un automate qui me sert actuellement à gérer la VMC et autre en fonction de la température ainsi qu'a donner une estimation du niveau de l'eau dans chaque cuve. Du coup, je peux gérer l'arrosage automatique via ce dernier avec des électrovannes de 12V et des pompes de 12 ou 230v.
    Dans le principe, j'ai les 3 cuves IBC, mais je pense tirer un PE de 13mm (je suis limité en passage..) pour avoir une alimentation via l'eau de ville avec pression de 2,6 bars en entrée.
    Mes questions sont les suivantes :
    1) Pensez-vous que le raccordement soit correcte pour ce type d'installation ?
    2) Qu'est ce que je peux mettre comme pompe afin d'irriguer les 2 ou 3 circuits (voir synoptique) en goutte à gouttes ? Sachant que le potager aura surement plus besoin d'eau que la partie framboisiers, je pense que faire 3 circuits serait préférable surtout si je dois prioriser. J'ai vu qu'il ne fallait pas mettre trop de pression, mais en même temps il faut pas une pompe qui tourne trop longtemps au risque de surchauffer donc pas facile comme choix...
    3) Au vu de la pression de l'eau de ville (2,6 bars) : faut il mettre un réducteur de pression en amont de la nourrice 4 sorties ?
    4) Pour le tuyau en provenance de la maison, je ne peux le passer que sous du carrelage sur plot qui est posé sur du béton (espace libre de max 16mm). Est-ce que je peux laisser le tuyau comme ça sans protection entre le béton et le carrelage ou il faut absolument une gaine / tube iro ? Que conseillez-vous comme tuyau, du PE (le but étant d'avoir un produit qui tiens dans le temps et qui ne fuit pas ) ? au vu du besoin faible en pression, si je ne prends que du 13mm ça irait ?
    Merci d'avance !
    Max
    Le synoptique est le suivant (j'ai essayé de faire le plus complet possible) :
    Un aperçu de l'intérieur de la serre :
    Dernière modification par maxredphenix ; 10/06/2022 à 22h11. Motif: Modif
  1. Arrosage automatique
    Par le potier dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2022, 08h38
  2. Calcul dimensionnement pompe pour arrosage automatique
    Par invitec689aba9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/07/2018, 21h02
  3. Arrosage automatique
    Par invite21cd91e0 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 21/01/2010, 16h25
  4. Calcul dimensionnement pompe pour arrosage automatique
    Par invite83a82d83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2008, 19h18
  5. arrosage automatique
    Par invite4b4f508d dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/07/2008, 13h48
