[Technique] Fusible qui grille sur tracteur tondeuse toro
    Patdali
    Red face Fusible qui grille sur tracteur tondeuse toro
    Bonjour ,
    Mon tracteur tondeuse toro est tombé en panne , à cause du connecteur , je l ai donc changé. Cependant des que je mets le contact le fusible de 15 A grille direct ,j ai regardé si il n y avait pas un fils dénudé, mais rien .Je me demande d ou peut venir le problème.
    C est un tracteur tondeuse Toro 212-5
    trebor
    Re : Fusible qui grille sur tracteur tondeuse toro
    Voir le mode d'emploi afin de connaître que protège ce fusible.
    Pour localiser l'endroit du court-circuit, place une ampoule de 12 V en série à la place du fusible, puis déconnecte un élément à la fois afin de localiser l'endroit de la mise à la masse de ce fusible.
    Circuit à reconnecter de suite si la lampe reste allumée.
    Dernière modification par trebor ; 12/07/2022 à 10h12.
    Positron1
    Avant le connecteur, ça marchait, le fusible a sauté ou pas ? après ça ne marche plus ! es tu sûr de bien avoir branché?
    Maintenant le connecteur est peut-être mort à cause de la panne alors ++1 pour trebor
    Patdali
    Merci je vais essayer cette méthode..Je reviendrai vers vous pour vous donnez le résultat ��
    Patdali
    J ai changer le contacteur et pas le connecteur je vais tester la méthode de Trebor
    Et je testerai si le connecteur est hs .ou l.inverse !peut être plus simple .
    Merci ✌️
    JeanYves56
    Bsr ,
    Les fusible de 15 A que vous avez sur le tracteur concerne l'embrayage
    ou sur une autre version la securite du siege
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/07/2022 à 22h09.
  1. Tracteur tondeuse
    Par inviteecdd8c3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2020, 09h10
  2. [Divers] tondeuse tracteur
    Par invitea2e53836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2018, 16h27
  3. [Divers] Cable de frein tondeuse toro
    Par inviteb944e2e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2011, 19h04
  4. [Divers] Tondeuse autoportée TORO H132 + fumée blanche
    Par inviteb722b9cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 17h40
  5. [Divers] recherche Doc pour une tondeuse TORO 444
    Par inviteea109351 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 16h41
