[Technique] Tondeuse Honda GCV 160 qui cale après démarrage (vidéo)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    Shad
    Wink Tondeuse Honda GCV 160 qui cale après démarrage (vidéo)
    Je ne suis pas pro mécanique mais je me débrouille.
    J'ai ma tondeuse qui cale après avoir démarrer.
    Je sais pourquoi elle cale, mais je n'ai pas l'explication du pourquoi du comment et ni la solution.
    Le symptôme (vidéo illustratice) :
    La tondeuse démarre, la chaleur monte, le thermo contacteur joue son role et pousse le clapet du starter.
    Une fois celui-ci poussé à fond, le moteur tente de maintenir le régime et fini par caler.
    La vidéo :
    https://youtube.com/shorts/Wa5b_j6MOMs?feature=share
    Pourquoi cale t-elle ?
    Est-ce une pièce défectueuse ?
    Comment faire un bon réglage ?
    Merci pour vos lanternes !
    Amicalement,
    Cédric
    JeanYves56
    Re : Tondeuse Honda GCV 160 qui cale après démarrage (vidéo)
    bsr ,
    Sans doutes le reglage du starter , il reviendrait trop rapidement ! ? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/04/2024 à 20h41.
    la lame est elle montée ?
    Gwinver
    Bonsoir.
    Filtre à essence peut-être encrassé. Suffisamment de passage pour recharger la cuve du carburateur, mais insuffisant pour tenir le débit requis en fonctionnement normal.
    coco34
    Bonsoir.
    je confirme ou gicleur encrassé le starter permet d'augmenter la richesse
    trebor
    Bonsoir.
    Même avis, c'est un manque d'essence pour alimenter le carburateur.
    Le starter automatique permet d'enrichir le mélange.
    Lorsque le starter est ouvert, il y a trop d'air alors que le débit d'essence n'est plus suffisant, le régulateur de régime ouvre le volet au maximum pour essayer d'augmenter la vitesse du moteur, mais avec peu d'essence et trop d'air le moteur s'arrête.
    coco34
    bjr il faut qu'il tombe le carbu pour un bon nettoyage
    trebor
    Citation Envoyé par coco34 Voir le message
    Voir en 1er si le carburateur est alimenté avec un bon débit lorsque le tuyau issu du réservoir et retiré du carburateur.
    Peut être qu'il y a un filtre encrassé dans le réservoir ou sur l'entrée du robinet d'essence.
    JeanYves56
    bjr ,
    c'est un starter à retour automatique ,
    Generalement il n'y a pas de filtre , commencer par nettoyer la cuve du carbu , c'est inutile de tout demonter ,
    et augmenter 1/4 de tour la richesse de ralenti .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/04/2024 à 09h05.
    Shad
    D'après ce que j'observe le starter ne revient pas et la machine cale.
    Quand le moteur refroidie, là il revient vu que le thermo contacteur se rétracte.
    Corrigez moi si je me trompe.
    Gwinver
    Le filtre peut être très discret.
    Dans ma tondeuse à moteur Honda, le filtre est inséré dans le tuyau d'arrivée d'essence au niveau du réservoir.
    JeanYves56
    Citation Envoyé par Shad Voir le message
    re
    en principe , c'est comme cela que ça fonctionne ,
    le thermocontact a peut etre un pb , il est possible de le remplacer !
    Shad
    Merci à tous pour vos différents retours.
    J'ai oublié de préciser le modèle.
    C'est une tondeuse McCulloch m53
    Moteur Honda GCV 160
    Jean-Yves :
    Titijoy :
    La lame est montée oui.
    Gwinver :
    Je n'ai pas regardé de ce côté là.
    Je vais me renseigner s'il y en a bien et le nettoyer.
    Mais de ce que je remarque, l'essence arrive bien dans le carbu.
    Coco34 :
    J'ai démonter et nettoyer le carbu à l'essence à plusieurs reprises.
    La cuve était toujours bien rempli à chaque démontage.
    J'ai également pris soin de bien nettoyer gicleur.
    Trebor :
    Ton analyse semble pertinente d'après ma vidéo.
    Trop d'air et pas assez d'essence pour faire le mélange.
    Je vais creuser dans ce sens.
    Jean-Yves :
    Je vais me renseigner voir si y'a filtre ou pas.
    Par contre il n'y a pas de vis de richesse de ce que j'ai compris.
    Pour augmenter le ralenti, cela se passe avec un ressort sur le côté.
    Edit: Possible aussi, je vais le tester et voir pour le remplacer si besoin.
    Je fais mes tests et revient vers vous au plus vite
    Cédric
    Dernière modification par Shad ; 20/04/2024 à 11h21.
    trebor
    Jean-Yves :
    Titijoy :
    Gwinver :
    Coco34 :
    Trebor :
    Jean-Yves :
    Cédric
    J'ai vécu par 2 fois sur une tondeuse différente, le ressort du régulateur de régime qui s'est détaché par les vibrations, pourtant il était bien accroché en longueur dans un trou comme il faut.
    JeanYves56
    re ,
    Trebor
    les herbes et autres saletées ... perturbent souvent le fonctionnement de ce ressort sur les anciens Briggs , !
    ce serait bien de mettre une photo du carbu , ça m'etonne qu'il n'y ait pas de vis de richesse ?
    trebor
    re ,
    Trebor
    les herbes et autres saletés ... perturbent souvent le fonctionnement de ce ressort sur les anciens Briggs , !
    ce serait bien de mettre une photo du carbu , ça m’étonne qu'il n'y ait pas de vis de richesse ?
    Il y a deux systèmes pour commander la tige de régulation du régime du moteur.
    1- C'est soit par un souffle d'air produit par les ailettes (turbine) sur le volant magnétique, débit d'air agissant sur une palette qui est reliée à une tige pour modifier le volet d'accélération.
    Si la turbine est sale le souffle d'air est réduit et le régime du moteur est trop élevé.
    2- Ou par la vitesse de rotation du moteur et des masselottes internes au bloc moteur, masselottes qui s'écartent, ce qui agit sur la rotation d'un axe, cet axe agit sur une tige maintenue par le ressort qui maintient le volet d’accélération ouvert à fond (plein gaz lorsque le moteur est à l'arrêt).
    Lorsque le moteur tourne à mis régime le volet est ouvert (papillon) juste pour maintenir le régime du moteur constant, si la vitesse diminue le volet s'ouvre plus et si le moteur monte trop haut en régime le volet se referme et ainsi de suite.
    La tension de ce ressort ne doit pas être ni trop fort ou trop faible, donc soit le remplacer et le fixer au bon endroit.
    JeanYves56
    re ,
    oui c'est ce qe j'avais expliqué ici :
    https://forums.futura-sciences.com/j...tratton-2.html
    on attend toujours une photo du carbu !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/04/2024 à 17h49.
    Shad
    Hello tout le monde,
    Désolé pour ma réponse tardive mais travail + enfants + météo merdique = pas le temps.
    Je reviens vers vous avec quelques analyses supplémentaires et quelques photos comme demandé.
    L'essence coule très bien jusqu'au carbu et la cuve est rempli à chaque démontage
    Voici une photo du carburateur, je ne sais pas si elle est assez explicite.
    On y aperçoit une vis, je pensais à la vis de richesse au départ.
    En la dévissant, elle ne donne sur rien.
    Je ne sais pas si elle doit être serrer à fond ou la laisser avec un petit jeu.
    Les experts me corrigeront.
    Du coup j'ai démonté le carbu, enlevé gicleur et tube d'émulsion.
    J'ai retiré une grosse saleté dans la cuve en me disant "j'espère que c'était ça le problème"
    Tout remonté et en fait non...
    Dites moi si vous avez besoin de plus de photo.
    Sinon prochain démontage je ferais un vlog carrément.
    Cédric
    coco34
    Pièce jointe 495084
    Pièce jointe 495086
    Pièce jointe 495087
    Cédric
    il faut démonter le gicleur je pense qu'il est encrassé, le starter compense l'encrassage.
    le gicleur est à l'intérieur de la cuve.
    cela vaporise le carburant par effet venturi.
    Shad
    Hello Coco,
    J'ai démonté gicleur et tube d'émulsion pour nettoyage
    mais cela ne change rien
    ben, reste plus qu'a démonter la bougie et poster une photo..
    soit elle tire sur le clair et le mélange est trop pauvre soit elle tire sur le noir et le mélange est trop riche
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/04/2024 à 16h58.
    JeanYves56
    bsr ,
    une vis de richesse se regle comme ceci :
    - vous vissez à fond ( sans serrer )
    - vous devissez de 1.5 tours
    - puis quand il à demarré , vous ajustez , en + ou en - , par 1/4 de tour , pour avoir le regime maxi .
    Shad
    Titijoy > Je fais ça demain sans faute
    JeanYves > Du coup, s'agit-il d'une vis de richesse selon vous ?
    J'ai du mal à identifié sur des vues éclatés de carbu
    JeanYves56
    on ne l'a voit pas sur vos photos , mais il y en a surement une !
    generalement elle se trouve dans l'axe de l'alesage du carbu , proche du moteur et elle comporte un ressort ,
    JeanYves56
    une photo d'un carburateur
    yaadno
    On ne sait jamais:le filtre à air est impeccable?
    coco34
    bonjour le role du starter est d'augmenter artificiellement la richesse du mélange en réduisant l'admission en air neuf, un filtre à air encrassé aura le même effet.
    si le carbu est OK avec ceritude je me demande si il n'y a pas un problème moteur.
    moteur 2temps = compression insuffisante.
    moteur 4 temps = idem soupape fuyante ?
    Shad
    JeanYves > Dans ce cas, je confirme qu'il n'y a ni vis de richesse ni de ralenti.
    Yaadno > Le filtre à air est nickel
    Titijoy > Voici une photo de la bougie changée récemment
    Nom : IMG_2225.jpg
Affichages : 2181
Taille : 101,3 Ko
    coco34
    Pièce jointe 495118
    c'est un moteur 4 temps ?
    bonne compression ==>
    https://www.amazon.fr/Hippotech-Carb...4043606&sr=8-5
    Pièce jointe 495118
    pas flagrant mais j'ai l'impression qu'elle va tirer sur le noir, ce qui correspondrait aux symptômes, démarrage correct, calage quand ça commence à chauffer
  1. [Divers] Tondeuse Honda HF-1211 qui cale après quelques minutes de travail
    Par brunodujura dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 23/10/2022, 14h02
  2. [Divers] Problème de démarrage moteur tondeuse Honda GCV 160 OHC
    Par invite4903c30d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2021, 18h57
  3. [Divers] Démarrage tondeuse Honda HFS2213S
    Par invite3215eccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2021, 07h26
  4. [Divers] Tondeuse Honda qui cale à chaud
    Par invite553e90b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2016, 11h44
