[Technique] problème avec motobineuse moteur briggs et Stratton - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
    invite6f94040f
    Re : problème avec motobineuse moteur briggs et Stratton
    oui ta tous a fait raison JeanYves et moi le truc c'est que ce moteur je ne le connais pas dans le sens ou je l'ai jamais vu fonctionné correctement
    JeanYves56
    Comment est la vis de richesse , une fois devissée ??
    Je parlais plus haut du ressort du régulateur , parceque j'ai l'impression que le mecanisme ( avec renvoi , leviers , ressort ... ) n'est pas bien remonté !
    et pas tres visible entre le reservoir et le carter moteur ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/04/2021 à 12h00.
    JeanYves56
    re ,
    C'est pour cette raison que j'avais donné un repere , plus haut : le papillon des gazs est grand ouvert le moteur à l'arret !
    En fait le fonctionnement est le suivant :
    au demarrage le papillon des gazs est grand ouvert , on ferme le papillon de starter , on lance le moteur
    le moteur demarre et le regulateur mecanique dans le carter agit en diminuant l'ouverture du papillon des gazs, il trouve une position d'equilibre avec la tension du ressort et une vitesse de rotation ,
    puis on coupe le starter , ouverture du papillon de starter .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/04/2021 à 13h29.
    invite6f94040f
    ben elle est propre mais sans ressort donc aucun maintien de celle ci quand on la devisse ouais ben je crois que le truc a été bricoler a mon avis donc je pense qu'il va falloir que je reprenne les réglages mais alors la .............si quelqu'un peut me guider ca serait plutôt cool mais bon
    invite6f94040f
    ok la méthode je la comprend bien
    le faite jusqu'a ce que je lance le moteur on est d'accord c'est apres que ca va pas "le moteur demarre et le regulateur mecanique dans le carter agit en diminuant l'ouverture du papillon des gazs, il trouve une position d'equilibre avec la tension du ressort et une vitesse de rotation" tous ca ne fonctionne pas mais je pense que le réglage en question du régulateur en dessous du réservoir a été bricoler et maintenant il va falloir que je revois tous ca mais bon je suis preneur de bon conseil en tous cas merci bien
    JeanYves56
    Bsr ,
    En fait c'est le système classique de régulation des moteurs ! , parfois avec un volet d'air , parfois un mécanisme interne à masselottes .
    Je vais essayer de vous faire un croquis de celui de mon groupe electro , c'est le même carburateur , sauf que la commande d'acceleration est reduite à un écrou réglable
    invite6f94040f
    OK JeanYves c super sympa et merci d'avance j'espère que ca pourras m'éclairer par contre une question
    comment puis je savoir le réglage de commande de régulateur mais sur le moteur avec le ressort?? je sais pas si tu vois ou je veut dire?? sinon je te ferais une photos
    merci bien
    Gyrocompas
    Un groupe électrogène tente de se caler sur du 50 hz par divers procédés pour réguler la vitesse selon la charge.
    Pour retourner la terre, il appartient au pilote d'adapter le régime à l'effort nécessaire pour un résultat attendu.
    Voir #15 : comment agit la poignée des gaz?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Voir croquis joint du systeme de regulation du même moteur et même carburateur de groupe electrogene .
    Seul le systeme de levier d'accelération doit etre different de celui d'un motoculteur ,
    mais il agit aussi sur la tension du fameux ressort regulateur,
    qui est manquant semble t il ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/04/2021 à 10h45.
    invite6f94040f
    bonjour et merci bien, je comprend bien le schèma par contre le réglage régime ce fait par une tirette qui remonte sur le carbu et non le cable directement sauf que quand j'actionne manuellement celui ci le régime ne bouge pas et sur le papillon des gaz as tu un ressort ?? et est ce que le levier régulateur se règle t'il a t'on avis?? car j'ai l'impression que mon probleme viendrais de la. ce que je pense mais peut etre pas vrai:
    dite moi si j'ai vrai ou faux??
    est ce que le réglage du levier régulateur n'a pas avoir avec la pièce régime moteur c'est a dire que soit on règle le levier régulateur puis le régime moteur ou vis versa???mais quelle serai le réglage??merci bien a toi JeanYves
    Nom : FuturaCarbuGroupeElectro.jpg
Affichages : 6898
Taille : 44,8 Ko
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Il faut éviter de toucher à ce reglage , parceque c'est assez délicat à regler .
    Si on y a touché , il n'a peut etre pas éte reglé ?
    en fait il faut s'assurer que le papillon est complétement ouvert avec le régulateur au repos , quand le moteur est à l'arrêt
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/04/2021 à 11h55.
    Gyrocompas
    Encore au moins 25 messages pour découvrir qu'un groupe électrogène n'a rien à voir avec la culture.
    Autrefois j'ai utilisé un motoculteur Honda.
    Un réglage manuel de régime permettait d'adapter l'effort selon le travail demandé, retourner, casser les mottes etc.
    JeanYves56
    Il faut aussi arreter de semer le doutes !! et mettre le nez un peu plus souvent dans la technique .
    la regulation est similaire sur ces moteurs , seule l'action par un levier sur les gazs est differente !!
    invite6f94040f
    qu'est ce que tu appel le régulateur au repos???
    invite6f94040f
    salut GYROCOMPAS ben écoute si tu as la solution je suis preneur apres moi je me tourne vers les personnes qui sont susceptible de m'aider a mon probleme apres ................merci
    JeanYves56
    Le regulateur est à l'interieur du carter , sur l'arbre à came
    on voit uniquement la sortie du regulateur , c à d l'axe du levier
    je vais essayer de joindre un plan de ces regulateurs à masselottes
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/04/2021 à 12h04.
    invite6f94040f
    ok mais le repos de l'axe du levier ca reste en bas ou en haut a ton avis ??
    JeanYves56
    Un shema de regulateur :
    invite6f94040f
    oulla ouais c quand meme pas si simple
    JeanYves56
    Citation Envoyé par flachback Voir le message
    Le levier est en bas ! ( dans le sens de la traction du ressort )
    invite6f94040f
    dans le sens de ton dessin JeanYves???
    JeanYves56
    Oui , dans le sens de traction du ressort !
    quand le papillon des gazs est en pleine ouverture , en butée , le ressort est legerement en tension
    trebor
    Bonjour, le principe est simple et efficace.
    A l'arrêt du moteur le papillon est plein gaz et lorsque le moteur est mis en marche, arrivé à un certain régime, le régulateur tire sur la biellette et le ressort pour refermer le papillon des gaz et éviter ainsi que le moteur ne s'emballe et casse.
    Dès que le moteur perd de sa puissance (diminution de sa vitesse), le régulateur permet d'ouvrir plus fortement le papillon afin de maintenir le régime du moteur malgré qu'on lui demande plus d'effort à fournir.
    Mais arrivé au maximum de la puissance du moteur, le papillon est ouvert à fond et le moteur s'étouffe quand même, trop c'est trop, il y a une limite à tout.
    JeanYves56
    re ,
    Un doc B & S concernant le réglage de ce type de régulateur
    invite6f94040f
    merci bien je vais essayer !!!!!!!!merci bien de votre aide
    invite6f94040f
    merci pour cet rubrique c cool je vais essayer d'y mettre a l'œuvre j'espère que ca va fonctionné sinon je vais lâcher l'affaire avec ce truc
  1. [Divers] autres dépannage moteur briggs stratton sur motobineuse ARIENS 5HP
    Par invitec61b1aec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2022, 16h09
  2. Problème moteur Briggs et Stratton
    Par inviteeeb0edfc dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/04/2020, 10h55
  3. [Divers] Problème de démarrage moteur Briggs&Stratton Quantum XTE 55
    Par invite1004f29f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2020, 14h19
  4. Problème sur motobineuse briggs et stratton
    Par invitea9827c68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2019, 13h42
  5. probleme de montage moteur bétonniere briggs et stratton 3hp
    Par invite2a70d372 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2015, 17h55
