[Technique] Problème démarrage tronçonneuse stihl - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 81
    Positron1
    Re : Problème démarrage tronçonneuse stihl
    un moteur aspire ce qu'il a besoin
    Oui mais si le pointeau ferme mal par exemple, il n'y a pas pulvérisation, mais un courant d'essence direct dans le bas moteur et après ça pisse !! il y a lavage du piston cylindre et mauvaise compression.
    Une question: le volant a t il été démonté ? au remontage le calage pourrait mauvais ( quand bien même parfois il y aurait un bang )
    Jokexx
    Peu importe à quel point je sèche le tout pour relancer, ça ne tousse même pas un peu.
    Pour le coup j'ai déposé le carbu, la pipe, l'échappement et la bougie. J'ai passé un coup de souflette et je vais même attendre toute la nuit que ça sèche.
    Demain je vais mettre une bougie neuve et je réessaierai. Je vous tiendrai au courant.
    Merci à tous pour votre temps passé sur mon problème !!
    JeanYves56
    Sur celle là MS 162 , je ne trouve pas de clapet d'admission comme l'on trouve habituellement ! ? ...
    https://nicobrico24.fr/boutique/piec...stihl-011-avt/
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/04/2024 à 18h08.
    coco34
    Citation Envoyé par Jokexx Voir le message
    j'ai émis l'hypothèse d'un problème de piston/ cylindre qui assure la distribution des gaz neufs
    vous avez gardé le cylindre et le piston d'origine pour comparer ?
    JeanYves56
    Ca m'etonnerai beaucoup qu'il trouve de l'adaptable !
    Positron ,
    elle marchait avant de serrer si j'ai tout compris
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/04/2024 à 18h20.
    Jokexx
    Pardon j'avais zappé la question. Effectivement pas d'adaptable, c'est le piston d'origine, donc absolument identique à l'ancien.
    coco34
    alors regardez si le piston est totalement symétrique
    JeanYves56
    j'ai une MS250 depuis de nombreuses années ,
    je peux vous dire , pour information , quelle est facile à noyer ! ,
    dés quelle tousse une fois , il faut retirer le starter ,
    si vous la noyez c'est galere !
    quand elle est noyée , faites comme j'ai dit plus haut et attendez un peu
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/04/2024 à 18h28.
    Jokexx
    Le problème, c'est qu'elle ne tousse même pas une fois.
    JeanYves56
    re essayez demain !
    si elle ne tousse pas apres 2, 3 lancements , coupez le starter
    et essayez sans starter
    qu'utilisez vous comme carburant ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/04/2024 à 21h08.
    Jokexx
    Bon comme je m'y attendais un peu, cylindre séché toute la nuit, nouvelle bougie.
    Démarrage sur le starter, 4 - 5 coups de lanceurs, rien de rien.
    Puis acharnement sans le starter, rien de rien.
    La bougie fait toujours une belle étincelle. Elle ressort humide après essai de démarrage.
    J'utilise du mélange 2 temps Stihl.
    Même si tout le monde à l'air de me dire qu'elle devrait démarrer malgré le segment cassé, je vais commencer par en commander un et le changer. Un problème à la fois...
    JeanYves56
    bjr ,
    le segment n'est pas en cause , elle a de la compression manifestement
    faites un nettoyage ultrason ou achetez un carbu !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/04/2024 à 13h25.
    coco34
    je confirme sans segment cela fonctionne mais avec très peu de puissance, déjà ici il y en a 2 segments.
    pour arriver à mouiller une bougie avec 2 coups de lanceur c'est confirmé qu'il y a bien un problème hydraulique ou aéraulique pour le carburant, le pointeau ne fonctionne pas ou une autre anomalie sur le carbu.
    il faut aussi confirmer aucune anomalie sur le carburant faire couler 3 gouttes dans un récipient et voir si cela brule avec une allumette
    Jokexx
    Je confirme qu'il n'y a bien qu'un seul segment.
    Je confirme aussi que la bougie est humide non pas après 2 coups de lanceurs mais après une 30aine.
    Pour le carbu, il est neuf, je ne comprends pas ce qui pourrait poser un problème à ce point là 🤔
    coco34
    une anomalie au remontage
    il n'y aurait pas de l'eau dans le réservoir, des fois ?
    pour faire tourner un moteur il faut:
    de l'air
    de l'essence
    de la compression
    une étincelle de bougie au bon moment
    il faut trouver ce qui manque
    Jokexx
    Alors dans l'ordre:
    Il n'y a pas d'eau dans le réservoir, je l'ai vidé séché et j'ai fait le plein avec du mélange Stihl.
    -De l'air: le filtre à air est neuf, pas de prise d'air sur le carter, les joints sont neufs.
    -De l'essence: le mélange arrive à la bougie.
    -De la compression: il y en a elle tient facile une seconde en tirant lentement.
    -Une étincelle: il y en a une belle quid du bon moment.
    Si le problème venait du carbu, on est d'accord qu'elle devrait Peter au start pilote non?
    coco34
    oui à condition alors de vider le carburant du réservoir et de sécher le carbu pour n'avoir aucune essence.
    au start pilot ca devrait peter si ca pète pas problème d'étincelle.
    je me répète la vérification du cylindre du piston a été fait avec l'ancien modèle position des lumières et le piston est bien symétrique ?
    trebor
    Alors dans l'ordre:
    Oui, donc l'étincelle n'est pas bonne, est-elle rouge ou bleu dans l'obscurité ?
    Jokexx
    Plutôt bleue je dirais
    Jokexx
    Coco34 les pistons et cylindre sont absolument identiques et montés dans le bon sens.
    trebor
    Essayer une autre bobine, sait-on jamais, il y a de l'électronique daus les bobines des petites machines, voir le lien en dessous pour une drôle de réparation.
    L'étincelle n'est peut être pas bonne pour un mélange peut être moins riche ou trop riche au démarrage.
    La longueur de l'étincelle indique si la tension est ou non suffisante.
    https://www.google.com/search?q=test...FERd-raD4,st:0
    Dernière modification par trebor ; 29/04/2024 à 15h47.
    JeanYves56
    re ,
    Vous pouvez aller plus loin en controlant le carburateur , le demonter , le faire nettoyer aux US ,
    verifier le systeme de pointeau , les membranes ...
    l'etincelle est tres discrete sur ma Stihl
    Positron1
    Tu n'as pas le moyen facile de tester un autre mélange, ça parait gros mais je ne vois que ça !
    Un autre essai que tu peux faire: dévisses la bougie et tu la cales à l'entrée de bougie et tu testes le démarrage, le mélange doit claquer à certain moment
    Dernière modification par Positron1 ; 29/04/2024 à 15h57.
    coco34
    donc les pistons ne sont pas symétriques ok
    et ca veut dire quoi le bon sens ? il y a un repère ?
    le piston remplace les clapets
    Jokexx
    Coco34
    J'ai remonté le piston dans le même sens que l'ancien, flèche vers l'échappement.
    Positron1
    Le mélange est le même qu'avant le serrage et elle tournait très bien avec.
    JeanYves56
    Je bricolerais le carbu quand je serai sur et certain qu'il soit incriminé, sachant qu'il est neuf, j'ai du mal à croire qu'il soit en cause.
    Trebor
    Je vais me pencher sur ton lien, une problème d'allumage me paraissant le plus probable.
    JeanYves56
    RE ,
    Depuis le debut vous nous dites que l'allumage est OK , quelle mesure avez vous faites pour donner ce diagnostic ?
    Depuis longtemps j'ai fait des mesures de tension d'allumage , à l'aide d'un éclateur réglable , sur 5 machines de jardinage que je possede ,
    Aussi je peux vous dire que ma tronconneuse Stihl n'arrive pas en tete , sa tension de bougie est plutot modeste par rapport à celle d'autres machines .
    Apres un demarrage , je dirais parfois capricieux , c'est souvent le cas des 2 T , elle fonctionne tres bien
    Je suppose aussi que le choix d'une valeur de tension n'est pas fait par hasard par le constructeur .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/04/2024 à 23h01.
    Positron1
    Essayes de la démarrer sans le pot d'échappement,
    Jokexx
    Salut à tous,
    J'ai commandé un nouveau segment (de ms170 car introuvable sur ms162). Après changement et remontage, elle a retrouvé sa compression et elle a pété au 2eme coup de lanceur.
    Le segment cassé suffisait bien à l'empêcher de démarrer.
    Merci à tous pour votre aide!
    JeanYves56
    bjr ,
    ah tres bien , merci du retour !
    le "trou" etait donc trop grand ? ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/05/2024 à 13h18.
  1. [Divers] Tronçonneuse STIHL 064
    Par le potier dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 01/04/2022, 12h33
  2. [Technique] Probléme entrefer bobine allumage tronconneuse stihl 034 [résolu]
    Par acharne dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/08/2021, 18h20
  3. [Divers] Problème tronçonneuse Stihl MS251 C
    Par invited9d2889c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2020, 13h59
  4. [Divers] Problème de démarrage débroussailleuse Stihl
    Par invite8574148e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 11h03
