[Divers] débroussailleuse en panne
    Denso
    Bonjour à tous !
    J'ai une débroussailleuse (4 en 1. pbk 4 a1 parkside ) qui n'a jamais fonctionné comme il faut.
    À démarrer elle est difficile et une fois fait dès qu'on veut commencer à travailler en appuyant sur la gâchette elle s'étouffe .
    Désormais je n'arrive plus à l'accélérer.
    Elle ne fonctionne qu'avec le starter mais comme vous le savez dès qu'on appuie le starter saute.
    Aujourd'hui j'ai remarqué qu'en mettant l'appareil à l'envers tout fonctionne à merveille, je peux accélérer à fond tout répond bien.
    Mais bon... elle est à l'envers...
    Quelle solution ?
    Merci par avance !
    Positron1
    Re : débroussailleuse en panne
    Démonte ton carburateur, nettoie, fais les réglages comme il est préconisé sue des vidéos sur goglo
    pour moi il y a un souci au niveau de la quantité d'essence qui passe dans le carburateur, le fait de retourner la machine fait que le pointeau ne joue plus son rôle et laisse passer plus d'essence, ce qui rejoint le fait que la machine fonctionne en position normale à condition de laisser le starter en fonction..
    donc, faire ce qui est préconisé par Positron: nettoyage complet du carburateur
    Denso
    Je ne me suis quasiment pas servi de la machine qui n'a réellement jamais fonctionné.
    Tu crois que le carbu est sale ?
    De quelles vidéos parles tu ?
    Denso
    Je veux bien mais j'ai pas les vidéos...
    Je suis d'accord sur un réglage du pointeau mais sur cet appareil je ne trouve pas de vis de richesse.
    Merci !
    le pointeau n'a rien à voir avec les réglages, il s'agit d'un dispositif destiné à empêcher l'entrée d'essence dans le réservoir du carburateur quand il est plein
    il faut nettoyer les gicleurs
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/05/2025 à 09h44.
    trebor
    Citation Envoyé par Denso Voir le message
    Bonjour à tous !
    Quelle solution ?
    Merci par avance !
    Retour au SAV soit pour une réparation ou un échange de la machine (ne pas la démonter).
    2 ans de garantie, parfois 3 ans, car le carburateur est peut être défectueux.
    Denso
    Il n'y a pas de vis de richesse dessus donc je ne peux rien régler.
    Je pensais que le poiteau en faisait office.
    Par contre je ne sais pas où de trouvent non plus les gicleurs.
    Ce pointeau ne serait pas en train d'obstruer l'arrivée d'essence vu ce que je disais quand je mets la machine à l'envers ?
    Denso
    Ce serait l'option idéale en effet si la garantie était encore en vigueur mais ça n'est pas le cas...
    Donc il faut que je me débrouille avec .
    D'après me recherches il s'agit d'un carburateur chinois ruixing
    Si je trouve la vidéo je vous la publie.
    JeanYves56
    bjr :
    dans ce cas , faut regler le pointeau !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/05/2025 à 14h16.
    s'il peut être réglé, sur un outil de ce genre j'en serais étonné
    il doit y avoir des inscriptions sur le carburateur, les connaitre permettrait de trouver des indications
    ... Aujourd'hui j'ai remarqué qu'en mettant l'appareil à l'envers tout fonctionne à merveille, je peux accélérer à fond tout répond bien.
    Mais bon... elle est à l'envers ...
    Je n’ai pas beaucoup d’expérience sur les moteurs thermiques, mais je m’accroché un peu sur cette constatation que je ne saisis pas complètement.
    N’y aurait-il pas une pièce montée à l’envers?
    trebor
    Je n’ai pas beaucoup d’expérience sur les moteurs thermiques, mais je m’accroche un peu sur cette constatation que je ne saisis pas complètement.
    Qui sait peut être le carburateur ?
    JeanYves56
    bjr :
    Je vais te rassurer , ces carburateurs à membrane fonctionnent en toute position , heureusement :=))
    sur un Ruixing il faut verifier le réglage du pointeau .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/06/2025 à 11h09.
    s'il s'agit du pointeau d'admission ok, il y a un réglage, ça revient à régler la richesse,
    je parlais du pointeau de réserve
    JeanYves56
    renseigne toi sur le Ruixing !
    c'est tout a fait particulier et tres repandu maintenant ,
    je l'ai sur ma debroussailleuse aussi
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/06/2025 à 12h04.
    merci,je ne connaissais pas du tout, il n'est jamais trop tard pour apprendre !
    trebor
    bjr :
    Pour le réglage de la richesse du carburateur Ruixing en vidéo.
    https://www.youtube.com/watch?v=dE12w91bLAQ
    Hugocap
    Bonjour avez vous trouver la panne du débroussailleuse parkside 4en1 j ai le même problème elle ne fonctionne qu a l'envers?
    j'ai compris.. c'est une débroussailleuse à plafonds
    blague à part, j'espère qut tu trouvera la solution
    Citation Envoyé par Hugocap Voir le message
    As tu LU ....toute la discussion ??
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    Hugocap
    Ouiiiii j'ai bien tous lu et j ai même regarder la vidéo de réglage du pointeau mais il n' y a pas de certitude le démontage du carbu reste risqué comme opération l appareil n a servi que 3 fois et s il faut faire ça chaque année c est galère l appareil a bien fonctionné 3 fois
    Positron1
    C'est une machine pour l Australie !!!
    polo974
    Normalement, il faudrait purger et rincer le mélange 2T avant hivernage. Si pas fait, l'huile 2T fige et c'est plus compliqué. (Oups, j'ai pas non plus purgé a débroussailleuse )
    C'est pas très compliqué, mais il faut faire attention à ne pas perdre des morceaux, donc pas sur le gravier ou le gazon...
    Pas besoin de démonter tout le carbu du moteur, juste les habillages pour accéder aux vis...
    Jusqu'ici tout va bien...
    oxycryo
    bjr :
    pas utilisé souvent ?? le carbu ? les membranes peuvent-être une plaie notoire qui peuvent mal faire leur boulot ...
    - les symptômes que tu décris peuvent laisser penser à le croire
    j'ai eu une fois un colmatage de la sortie échappement dû à des guêpes !
    vérifier le filtre à essence dans le réservoir.
    Pascal
    JeanYves56
    Citation Envoyé par oxycryo Voir le message
    il indique qu' il s agit d'un carburateur Ruixing , et dans ce cas il faut commencer par regler le pointeau
    Positron1
    Il faut tout simplement démonter et remonter en nettoyant les pièces et effectuer les réglage comme indiqué sur beaucoup de vidéos, cela efface la panne d'où qu'elle provient .
    Il ne reste plus qu'a régler les deux vis richesse et ralenti, si le travail est soigné, en principe ça tourne rond.
    Se méfier de l'altitude, un réglage à 100 m n'est pas le même qu'a 1000
    JeanYves56
    bjr
    il est dit quil n'y a pas de telles vis !
  1. [Divers] Débroussailleuse sur batterie Dewalt 54V en panne.
    Par Fletchouille dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/08/2025, 13h11
  2. [Divers] Panne sur ma débroussailleuse thermique stihl
    Par papygégé dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2022, 13h56
  3. [Technique] débroussailleuse
    Par inviteeff2c614 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 29/05/2019, 10h47
  4. débroussailleuse
    Par invite49ed1ee9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2012, 22h26
  5. [Divers] panne débroussailleuse quelqu'un peut m'aider ?
    Par invite06cfc3fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2008, 15h39
