[Technique] Réglage élagueuse parkside PBBPS 700 A2
    filou84810
    J'ai déja passé un message pour cette élagueuse l'an dernier , le probléme a été résolu surtout avec l'aide d'un copain malade qui ne se souvient plus comment on règle les vis H et L du carburateur de cette macine.
    J'auai du noter sur la notice comment régler
    Je répondrai volonntier à toute demande de renseignements suppllémentaire
    J c
    Re : Réglage élageuse parkside PBBPS 700 A2
    Le principe doit etre le meme :
    https://energie-en-lumiere.fr/regler...l-carburateur/
    filou84810
    Merci pour cette réponse rapide.
    J'ai volontairement été vague dans ma formulation , j'espérai sans doute une réponse du style our H "x" tour et L "y " tour pour ce modèle comme on le trouve sur de notices autres que parkside.
    Par exemple j'ai une STIHL plus grosse ou on indique sur la notice : H 3/4 tour , L 1 tour , mon beau frère une ECHO " entre 1 et 1tour 1/4.
    Pour cette parkside on a les symptomes suivants :
    -Avec le starter elle démarre , fontionne normalement puis cale
    -Sans starter démarre mais avec la chaine qui tourne vite puis cale
    Mon copain dont c'était le métier fesait à l'oreille , ce qui est loin d'être mon cas
    S'il me faut donner d'autres infos je tenterai de le faire.
    J C
    Remoi, Demander une réponse avec réglage au 1/4 de tour est illusoire;
    Pour le meme appareil chez le "voisin" ce ne sera pas la meme chose.
    Ou tu connais le principe et tu peux l'appliquer ou tu laisses faire le "connaisseur" en la matiére !
    Si on ne sait pas faire, c'est la meilleure façon de TOUT dérégler;
    filou84810
    Je comprends que pour un pro un amateur qui tente le coup ce n'est pas évident , mais pour ma STIHL j'arrive à m'en sortir , et depuis que je n'ai plus l'aide de mon copain , je n'hésiterai pas à passer par un STIHL de carpentras mais pour une PARKSIDE , non car ça me coutera plus cher que la machine neuve.....................j'es pérai sur ce site trouver un pro qui me dise moi je fais..................?
    Merci pour ces réponses pleines de bon sens
    J C
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Le lien donné en 2 donne la marche à suivre. Qu’est ce que vous attendez de plus ?
    filou84810
    Qu'attendre de plus ?...................Trouver quelqu'un qui connais ce type de matériel et qui me dira comment il fait......................soyo ns clair je ne vais pas donner 150€ à un réparateur pour un appareil qui neuf en vaut 80 !
    Merci à ceux qui m'ont lu , et SURTOUT à ceux qui ont pris du temps pour me répondre
    J C
    Flyingbike
    mais peu importe le matériel si vous avez un mode opératoire générique. C'est quand même pas compliqué ?
  1. [Technique] Rangement d'une élagueuse pour l'été
    Par filou84810 dans le forum Jardinage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/01/2026, 16h33
  2. [Technique] Elagueuse PARKSIDE avec problème de ralenti [Résolu]
    Dernier message: 17/08/2025, 15h50
  3. [Thermique] Panne élagueuse sur perche
    Par bebert917 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2024, 18h04
  4. Elagueuse
    Par bemo47 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 29/07/2016, 09h04
