[Technique] Rangement d'une élagueuse pour l'été
    filou84810
    Voilà en quelque sorte une suite à mon problème d'élagueuse qui à été résolu.
    J'ai terminé mes coupes de bois avec ma parkside et je la ranger jusqu'a l'hiver prochain .
    J'ai naturellement fait tourner la machine pour vider le réservoir , j'ai mis un peu d'huile moteur dans le cylindre et fait bouger le piston à l'aide du lanceur , maintenat s'il me reste quelques manipulations à effectuer , j'appliquerai les conseils qui me seront donnés .
    Je vous remercie d'avance
    J C
    Re : Rangement d'une élagueuse pour l'été
    Nettoyer et lubrifier tout ce qui est accessible.
    Par contre, pour une aussi longue période il y a-t-il des précautions à prendre concernant la pompe à membrane ?
    caramon
    la faire tourner jusqu'à ce qu'elle cale pour qu'il ne reste pas de carburant, ou mieux, lui mettre du carburant "spéciale", comme celui que vend sulky, et pour lequel, l'huile garde ses propriétés dans l'essence dans le temps
    filou84810
    Bonsoir!
    Merci antek et caramon de mavoir répondu , ce qui prouve que ma question n'est pas si saugrenue
    que ça , moi pour l'instant c'est un peu ce que j'ai fait , je ne sais pas pourquoi je pensais qu'il y avait mieux à faire !
    J C
    jeromeK
    Je note, merci pour l'astuce du carburant "speciale". Ca peut eviter une belle galere quand on ressort les engins a éssence.
    JeanYves56
    bjr;
    tenez nous au courant au printemps !!
    caramon
    il faut plus de temps que ça pour voir l'effet, si ça ne tombe pas en panne, c'est pas forcement en 1 an
    JeanYves56
    ah vous vous en servez pas tous les ans ? ...
    caramon
    j'en ai eu lors de l'achat de la tronçonneuse, mais comme je m'en sert tous les 3 mois, je ne le fais pas, j'essaie au mieux de la vider au max en la laisser crever de carburant, mais ce serait plus sur d'en mettre
    filou84810
    Merci pour ces réponses qui prouvent que ce n'est pas évident!
    Je nesais pas quand je me resservirai de l'élagueuse avec un peu de chance avant 1 mois mais ça m'étonnerai .............................. ...........
    J'ai une inquiétude a propos du carbu , car sur ce modèle s'il faut changer les membranes un pro prendra plus cher que l'achat d'u modèle neuf
    j c
    caramon
    non, c'est pas dur de monter si on est patient et attentif à tout, avec un peu d'outils
    Citation Envoyé par filou84810 Voir le message
    . . . je me resservirai de l'élagueuse avec un peu de chance avant 1 mois mais ça m'étonnerai . . .
    Pour 2/3 mois je n'ai jamais eu de problème (tu avais parlé de presque un an).
    - vider le réservoir
    - faire tourner la machine jusqu'à épuisement du carburant
    - enlever la bougie
    - remplir l'entrée du carbu avec de l'essence pure
    - faire tourner le moteur à la main (un certain temps . . .)
    - remettre la bougie à la main
    A la reprise, vérifier qu'il ne reste pas de carburant pur, faire tourner à la main avant de remettre en ordre pour un redémarrage.
    caramon
    - enlever la bougie
    c'est quoi cette manip, c'est justement le carburant sans huile qui assèche les membranes , quitte à faire ce que tu fais, c'est plus simple de mettre du carburant type sthil
    Citation Envoyé par caramon Voir le message
    . . . c'est justement le carburant sans huile qui assèche les membranes . . .
    L'huile avec le temps forme une matière poisseuse qui colle la membrane.
    Il ne s'agit pas de faire tremper la membrane, juste d'éliminer l'huile en surface.
    Peut-être que le mélange stihl évite ces problèmes, mais je n'en ai jamais utilisé.
    filou84810
    Je pense que tous les 2 vous n'avez pa la même vision !
    Caramon me dit que démonter un carbu c'est simple , moi mon problème serait de le sortir proprement de l'élagueuse surtout d'une PARKSIDE ou on ne trouve rien , mais vu le prix je ne sais pas si ça se répare ! je pense qu'on achette un prix et pas un outil !
    Autre chose am j'ai tenté de remètre en route l'echo cs 2600 de mon bof , les memranes ayant été changées fin aout je ne suis arrivé à rien sauf en déssérant L et H d'u petit peu plus d'un tour ou elle démare : vroum , vroum.....vroum............... ...vromm et cale (tout ça en tenant accéléré) . Je s uis venu sur le site pour créer ce sujet , mais comme j'ai lu vos réponses , j'ai évoqué ce problème
    Je précise queje ne suis qu'un amateur pas jeune du tout
    J C
    JeanYves56
    bsr
    j ai plusieurs machines 2 temps depuis tres longtemps et je ne vide jamais le reservoir apres usage ! ,
    je ne vous dis pas quelle demarre au quart de tour apres des mois de repos !....
    les 2 T c'est cela , il faut que l'essence arrive au carbu .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/01/2026 à 18h41.
    caramon
    j'ai toujours entendu que ça la rendu fragile , et donc rendue "dure" ou percée
    Le stockage longue dutée (>9 mois) est toujours problématique et incertain. Et il est probable que les conséquences ne seront pas les mêmes sur une parkside et sur une stihl.
    Faudrait voir l'état de la membrane (huilée ? imprégnée ?) en sortie d'usine.
    filou84810
    Merci antek pour cette précision , mais impossible d'avoir un quelconque renenseignements sur parkside à moins d"être un pro bien placé!
    j c
  1. Meubles de rangement pour petits espaces
    Par B0ris dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2025, 08h09
  2. Construction rangement pour cave
    Par invitefb2de6e2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2013, 13h52
  3. Mezzanine pour rangement
    Par invite7cb506db dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/11/2011, 21h17
  4. Quel bois pour meuble rangement?
    Par littlebigman dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2010, 19h40
  5. Programme pour rangement de point en fonction de leur distance sous Matlab?
    Par inviteece56b35 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/07/2009, 17h09
