Microsoft EXCEL - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
Microsoft EXCEL
    JPL
    Re : Microsoft EXCEL
    En terme de SGBDR, je rejoins complètement Sirius, il faut arrêter avec Access, c'est vrai c'est facile pour les débutants, on se croit un vrai développeur parce qu'on fait des rapports à tire la rigot en un rien de temps, mais ca n'égalera jamais une Oracle, MySQL ou PostGreSQL, rien qu'au point de vu facilité d'accès ou vitesse d'exécution des requêtes sur les gros volumes. Et Excel n'est PAS un SGBDR, c'est juste un tableur. Quand on veut visser une vis, on n'utilise pas un marteau, on prend le bon outil, en informatique c'est pareil.
    Oui, mais quand on veut une pile pour une lampe de poche, ou une batterie pour une voiture, on ne va pas chercher une centrale nucléaire.
    Access est fait pour un certain type de travail et il le fait très bien. Par exemple j'ai géré pendant des années avec une application Access plus d'un millier de dossiers de candidature d'étudiants par an, avec calcul du niveau scolaire, pondération par bac et en fonction des redoublements éventuels, établissement des listes principales et supplémentaires, appel des candidats, etc. le tout de façon parfaitement ergonomique. Et cette application que j'avais commencé à développer sous Access 1 (!!!) tourne encore avec mon successeur avec les diverses évolutions qu'elle a subi au fil des années.
    Bien entendu pour ce type d'application un truc comme Oracle est totalement surdimensionné (en puissance et en prix). Donc il faut le bon outil adapté à ce qu'on a à faire et arrêter de baver systématiquement sur Microsoft, malgré tout ce qu'on peut reprocher à cette société.
    invite84f7e699
    Citation Envoyé par JPL
    C'est pas le problème de baver ou pas c'est que vu le prix de la licence et le fait que qu'Access utilise un format propriétaire, ça n'est pas une bonne solution surtout pour l'éducation.Pourquoi vouloir s'attacher un boulet au pied et le tirer pendant plusieurs années alors qu'il existe des solutions gratuites ou beaucoup moins chères et qui travaillent sur des formats ouverts (XML par exemple).
    Penses à tout ce qui pourrait etre fait avec le prix des licences des logiciels achetés par les administrations françaises et par les collectivités locales.
    invitec16a5320
    Citation Envoyé par halman
    Bien sur Open Office, mais pour la maison peut être, pour le boulot, pas la peine d'y penser.
    Au contraire. Des entreprises de grande envergure sont en train de passer complètement sous Open Office et meme sous Linux.
    Debra Anderson, DSI de Novell: «L’objectif est de passer 90% de nos PC sur Open Office»
    L'article ici : http://www.zdnet.fr/techupdate/appli...9154268,00.htm
    Et cette entreprise a recheté Cambridge Technology, qui fait du consulting. Donc une grande partie de ses employés sont sans cesse en contact direct avec des clients ayant des systèmes informatiques de toutes sortes (= échanges fréquents de fichiers entre format msoft et open office).
    Si eux le font, pourquoi d'autres n'y arriveraient pas ?
    JPL
    Et aussi ergonomique pour un utilisateur averti mais non informaticien ?
    invite84f7e699
    Ouais suffit de voir toutes les distributions destinées à l'éducation:
    http://www.ofset.org/freeduc/
    http://www.abuledu.org/
    En plus tu as plein d'associations qui sont pretes à mettre la main à la pate pour conseiller, installer, etc..
    JPL
    Citation Envoyé par Sirius
    Ça commence bien ! pour le premier site, on voit une page d'accueil sur laquelle aucun lien ne marche !
    Pour le 2ème cela ressemble à un applicatif développé pour les établissement scolaires à partir d'Open Office.org.
    Donc ceci ne répond pas à ma question : existe-t-il un prgramme de gestion de base de données pour bases de faible ou moyenne importance aussi ergonomique qu'Access ?
    invite504c296f
    Oui, Knoda, MySQL et PostGreSQL marche sans problème. Tu peux faire tes rapports comme tes formulaires, tout comme t'aimerais les faire avec Access. Encore en stage de dev mais très prometteur et beaucoup d'idées, sachant que les liaisons ODBC seront bientôt pleinement opérationnelles, càd que tu pourras faire pareil avec Oracle
    lien : http://www.knoda.org
    Petit plus : scryptable en Python, le pied complet
    invite72b32a1f
    Vous savez quand on mesure le pH en fonction d'un certain volume versé on obtient certaines valeurs, et pour trouver le point équivalent on applique la méthode des dérivées 1ere et 2nd et moi je voudrai savoir s'il excel pouvait le faire ?
    invite0ae7b3a9
    Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment utiliser dans les macros les fonctions originales en anglais. Il semble qu'il soit possible d'utiliser ces fonctions surtout lorsque nos fonctions plus ou moins traduite en francais sont défaiilantes?
    merci pour vos réponse et respectueuses salutations.
    invitee105b88b
    Citation Envoyé par alaina
    Sub UtilisationFormulesAnglaises()
    Dim answer
    answer = Application.WorksheetFunction. Sum(Worksheets("Feuil1").Range ("A1:A3"))
    MsgBox answer
    End Sub
    NOTE: attention à l'orthographe des formules anglaises: remplacer ; par ,
    invitee105b88b
    Citation Envoyé par Jarod
    il PEUT le faire : le tout est de donner la formule !
    invite72b32a1f
    ouais c'est sur, donc y'a pas de fonction auto comme pour la moyenne, l'écart type ou autre...
  1. Transfert Automatique de cellules Excel vers Excel
    Par invite262604eb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/01/2018, 20h55
  2. Problème conversion fichiers excel PC vers excel MAC
    Par invite6b974360 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2007, 21h31
  3. Spécialiste Microsoft EXCEL wanted!
    Par invite742d3c2a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/01/2005, 19h58
  4. Microsoft Equation 3.0 sans CD de microsoft office ni lecteur CD
    Par invite1de7d2b9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/01/2005, 19h08
  5. U.E. vs Microsoft
    Par invite1a99f682 dans le forum Actualités
    Dernier message: 26/03/2004, 16h54
