mandriva 2007
mandriva 2007
    invitee517559d
    mandriva 2007
    j'ai un installé une distribution de mandriva que m'a filé mon prfos d'infos, mon problème c'est qu'elle ne possède pas les outils pour faire de la prog et j'arrive pas a l es installé, je sais pas comment on fait.
    Je parle de make, de emacs et du compliateur et puis de scilab aussi.
    Au passage si quelqu'un sait où je peut trouver le compilateur fortran g2003 ça m"aiderais vachement.
    yoda1234
    Re : mandriva 2007
    Merci de relire notre charte qui dit:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Pour la modération.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitee517559d
    Re : mandriva 2007
    j'ai pas l'impression d'avoir manqué de courtoisie, j'ai certe pas dis bonjours mais ce n'est qu'un oublie, je dirais bonjours la prochainne fois.
    invite4722a3f8
    Re : mandriva 2007
    Salut !
    As-tu une connection internet sous linux ?
    Si oui, commence par configurer les "sources" grâce au site easyurpmi. Il y a trois étapes simples à suivre.
    A partir de là, ton gestionnaire de paquetage sera bien configuré et l'installation des programmes sera facile.
    Ensuite, il faudrait que tu installes les sources du noyau.
    Comment ?
    1 - Déterminer la version du kernel uname -a
    2 - Installation 2 possibilités, soit urpmi kernel-source dans un terminal en choisissant le kernel-source correspondant à ta version de kernel (cf 1), soit tu utilises le gestionnaire de paquet en mode graphique et tu cherches le kernel-source dans la liste.
    Une fois ceci fait, normalement, le compilateur make devrait être installé. Si ce n'est pas le cas, on l'installe :
    Code:
    urpmi make
    Tu peux vérifier si gcc et gcc-c++ sont installés :
    Code:
    urpmi gcc gcc-c++
    (ça les installera si il le ne le sont pas déjà)
    emacs ? Pareil :
    Code:
    urpmi emacs
    Pour scilab, je n'ai pas vérifié mais il doit exister un rpm également donc urpmi scilab devrait fonctionner. Si ça ne marche pas alors regarde cette page.
    Pour Fortran, g2003 ben j'en sais rien.
    Remarque importante : A chaque fois que tu utilises la commande urpmi, il faut être en root (ou super utilisteur) donc il faut précéder urpmi par :
    Code:
    su
    mot_de_passe_root
    En root, le prompt devrait comporter un dièse #
    PS : et de même que pour le kernel-source, tu peux fouiller dans la liste du gestionnaire de paquetage en mode graphique pour trouver ce que tu cherches, mais en général, en ligne de commande, c'est plus rapide.
    invitee517559d
    Re : mandriva 2007
    ça marche super bien
    invite4722a3f8
    Re : mandriva 2007
    Citation Envoyé par australeolive Voir le message
    Ben évidemment, c'est sous Linux !
    (désolé pour le troll )
    Content d'avoir pu aider en tout cas.
  1. Multi boot Mandriva 2007/Windows XP
    Par invite70076afa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/04/2007, 20h29
  2. mandriva 3.5
    Par invitef20952e2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/01/2007, 14h43
  3. Mandriva Linux One
    Par invite533b878d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/01/2007, 17h14
  4. Linux Mandriva 2007
    Par invite58ab5c05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/12/2006, 13h41
  5. Mandriva One
    Par invite232dbe64 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/12/2006, 21h51
