faire marcher et xp, et vista, via dde
    invite7deac881
    salut tout le monde.
    J'ai quelques logiciels qui ne fonctionnent que sous xp, et évidemment, j'ai vista.
    donc comme j'ai accès à une licence xp, mais que j'ai pas envie de virer vista, je me demandais si je pouvais installer xp sur un disque dur externe, de façon à pouvoir ensuite bascluer +/- librement d'un système à l'autre. Si oui, avec quel type de disque dur externe, que me conseillez-vous ?
    Nb : mon pc est un portable hp pavilion dv9000. ( je ne sais même pas s'il serait d'accord pour manger xp )
    merci d'avance de vos conseils.
    nnb : j'ai déjà un dde, un simple iomega 250Go, il y a un espoir ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : faire marcher et xp, et vista, via dde
    Hello!
    En théorie, ça devrait fonctionner si le bios te permet de booter sur ce DD externe. Si tu as la possibilité de poser quelque part le contenu de ton Iomega, rien ne t'empêche d'essayer. De plus HP te propose les drivers XP pour ce portable içi :
    http://h20180.www2.hp.com/apps/Looku...avilion+dv9000
    A toi de choisir le modèle précis de ton portable, y'en a plus d'une page!
    (Futura Sciences)
    invite7deac881
    Merci bien.
    installer xp sur un dde, je vois bien le principe, par contre, après je vois pas trop comment il peut décider de démarrer pour l'un ou l'autre des systèmes, et comment je pourrais passer de l'un à l'autre. enfin je pense que je ne risque pas grand chose a essayer sur un disque vierge ? parce que faudrait pas qu'il ne soit plus capable de se lancer sur vista, ça serait qq peu gênant...
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par jyaim Voir le message
    Hello!
    Ton bios doit te permettre de sélectionner le périphérique de boot (USB pour ton disque externe)
    Par contre, pour passer de l'un à l'autre, sans rebooter, ça va être plus compliqué!
    (Futura Sciences)
    invite7deac881
    plop.
    visiblement mettre xp sur le dde ne sera pas un problème, mais l'idée c davoir deux systèmes dexploitation. ce que j'aimerais cest lui dire au démarrage, ouvre session xp, ou ouvre session vista, puis redémarrer pour changer de session, tout betement... mais vu que windobe se lance avant toute session :s
    ou sinon, lui dire a lextinction du pc, prochaine fois tu te lances sur xp...
    faudrait trouver qqn qui la déjà fait. parce que ici, si mon pc est indisponible plus de deux jours, je suis mal...en tout cas merci pour tes infos...
    JPL
    Mais non, dès le démarrage tu appuie répétitivement sur la touche qui te permet d'accéder au BIOS (souvent la touche Suppr mais pas obligatoirement, surtout sur les PC de marque). Là tu choisis le disque sur lequel tu veux démarrer.
    invitec35bc9ea
    pourquoi ne pas installer XP sur le meme DD, c'est plus propre et plus ergonomique?
    250Go c'est assez grand. tu n'as qu'à partitionner (60Go pour XP c'est bon, apres c'est toi qui vois).
    y a-t-il des imperatifs qui t'empeche de faire ainsi?
    invite7deac881
    jaimerais éviter davoir a toucher au bios, enfin sil le faut vraiment, faudrait que ce qui ya a faire soit vraiment limité... parce que d'une je suis pas très doué, et surtout, j'ai pas droit de foutre mon pc en lair, meme pas lgtps... (screenshot ?)
    ensuite, mettre kes 2 sur le dd, bof, déjà, on ma dit qun dde naime pas trop se manger un système dexploitation, donc je le sens pas trop. et puis virer les trucs qui marchent, surtout vista, ca me semble un peu présomptueux...
    lol
    invitec35bc9ea
    je ne comprends pas cette phrase:
    pourrais tu reformuler? merci
    mais qui te parle de virer?
    dans ta premiere phrase si "manger" veut dire "melanger" (je ne vois rien d'autre). alors c'est vrai. d'ou l'interret de la procedure que je t'ai cité.
    du point de vue hardware c'est un seul DD en effet, mais du point de vue software, le fait de partitionner le fait reconnaitre comme deux DD separée, et donc les fichiers systemes des deux OS ne se melangent pas, c'est ce qui importe à la fin.
    comme je t'ai dis si tu partionne ton DD de 250Go tu obtiendras (avec le volume que je t'ai cité) deux "disques durs" l'un de 210Go auquel tu ne toucheras pas et qui comporte l'actuel vista et un DD de 40Go completement vide sur lequel il faudra installer XP.
    pourtant c'est ce que font plain de personnes à commencer par moi, j'ai XP et deux distributions Linux.
    archeos
    Modérateur*
    Une petite questions aux spécialistes!!
    Y'a une bonne quinzaine d'années, j'avais un PC sur lequel j'avais installé Windows 3.1 et Geoworks. En ayant bidouillé le fichier Autoexec.bat, je pouvais lancer au démarrage l'une ou l'autre de ces interfaces. Ne serait-ce pas toujours adaptable pour XP et Vista?
    (Futura Sciences)
    invite7deac881
    mais vista est sur le disque interne du pc, il ne se transelatera pas comme ça jusqu'au disque externe ?
    bon, sinon, une solution encore plus agréable aurait été de partitionner le disque interne pour y mettre xp et vista, mais ça j'ai pas réussi à le faire !!! dailleurs, si qqn trouve une procédure pour le faire sur le dv9500ef de hp, je prends, mais j'ai pas trouvé.enfin j'ai ptet cherché au mauvais endroit.
    et sinon, ça consisterait en quoi la procédure sous le bios ?
    nb : quand je dis manger, je dis pas mélanger, mais supporter. un disque externe, c'est pour le stockage, mais un échange de données permanent, je ne sais pas s'il va aimer. enfin j'en sais rien.
    invitec35bc9ea
    c'est ce que je te suggerais de puis le debut.
    1/ la premiere chose c'est de defragmenter le DD (interne) deux ou trois fois de suite si necessaire. c'est pour ne pas que lors du partitionnement des données soient reparties entre les deux partitions.
    2/ creer un partition avec un logiciel genre paragon ou cute
    3/ formatter la nouvelle partition en NTFS
    4/ y installer XP
    invite7deac881
    ok, bah j'avais pas bien compris. merci pour la procédure, un peu plus propre que le peu que j'avais. C'est quoi tes logiciels de partition ? ils sont ou ? ( nb, le dd interne fait 160 Go, jpense que ça suffira ).
    nb, on m'a dit qu'il fallait plutot formater le tout, installer xp, partitionner, et installer vista, et qu'après, le pc me demanderait automatiquement sur quoi je voudrai démarrer. qu'en pensez vous ?
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    desolé pour le retard, j'ai pas vu que tu avais reposté.
    nb, le dd interne fait 160 Go, jpense que ça suffira.
    oui normalement ça doit suffire, je te suggere 60 Go pour XP et 100 pour vista.
    il n'y a nul besoin de tout reformatter, on peut tres bien creer et redimentionner des partitions avec des logiciels prevus pour ça mais il est imperatif dans ce cas de bien defragmenter.
    j'ai trouvé un freeware genre partition magic mais j'avoue ne plus me rappeler du nom, je lesse les autre t'en dire plus s'ils savent. sinon, tu peux toujours utiliser un live CD Linux pour partitionner mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus aisé.
    PS: ton iomega est ce un 2.5" ou un 3.5"? si c'est un 2.5", et si tu es un peu habile, il serait peut etre interssent de le permuter avec le DD interne.
  1. comment faire marcher une LED Blanche sur du 240 Volt AC secteur ?
    Par invite52b3a8f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2015, 01h05
  2. Faire Marcher 1 Grille Pain Avec Un Vélo?
    Par invite17d5e7bd dans le forum Technologies
    Réponses: 52
    Dernier message: 08/06/2008, 16h37
  3. comment faire marcher "copié-glissé" de Ecartebleue ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/06/2005, 13h35
  4. comment faire marcher le moduleur
    Par inviteddd993b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2004, 11h27
  5. faire marcher un moteur 48V= et un variateur avec 220v alter
    Par invite148260a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2003, 21h05
