comment faire marcher le moduleur
    inviteddd993b2
    Question comment faire marcher le moduleur
    voila le problème que nous rencontrons moi et mes colégues
    Nous réalisons actuellement un onduleur tel que :
    -Sinusoïdale, 50Hz, T.H.D. <3%
    -Psortie 100VA.
    -Tension d’entrée 18-36Vdc
    -Tension de sortie 230Vac réglable par potentiomètre +/-15%
    -Régulation Charge /Ligne 2%
    -Rendement ~80%.
    Suivant ces caractéristiques, nous avons opté pour un onduleur à PWM (modulation de largeur) par comparaison d’un signal d’erreur à une dent de scie symétrique de 33KHz.
    Le signal d’erreur est issue de la comparaison entre une demi-sinusoïde 100Hz de référence (stable en fréquence, en amplitude et en niveau par rapport au 0V) à l’image de la tension de sortie redressée. (choix d’une demi-sinusoïde à la place d’une sinusoïde complète parceque que nous n’avons pas voulu créer une tension négative pour les ampl-op).
    Notre problème se situe aux niveaux suivants :
    1)du point de vue théorique, nous n’avons pas pu mettre sur papier la fonction de transfert de l’onduleur, ni mettre en équation la tension d’erreur par rapport à la dent de scie.
    2)Du point de vue pratique nous obtenons une sinusoïde acceptable à une condition de tension d’entrée et de charge donné, mais fortement déformé si l’on cherche à réguler en fonction de la charge (résistive) et/ou de la tension d’entrée.
    3)On constate que la tension d’erreur arrive à la crête de la dent de scie ce qui a pour effet de limiter la tension/puissance de sortie et crée des déformations importantes.
    Merci d'avence
    PS: SVP pouvez vous ns répondre à l'adresse suivante: ###############
    Demander une réponse à une adresse mail privée est contraire au but d'un forum qui est d'échanger publiquement pour le plus grand intérêt de tout. De plus nous n'acceptons pas les adresses privées dans les messages pour des raisons de sécurité.
    JPL modérateur
    Dernière modification par JPL ; 09/06/2004 à 13h42.
  1. comment faire marcher une LED Blanche sur du 240 Volt AC secteur ?
    Par invite52b3a8f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2015, 01h05
  2. Faire Marcher 1 Grille Pain Avec Un Vélo?
    Par invite17d5e7bd dans le forum Technologies
    Réponses: 52
    Dernier message: 08/06/2008, 16h37
  3. faire marcher et xp, et vista, via dde
    Par invite7deac881 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2007, 19h44
  4. comment faire marcher "copié-glissé" de Ecartebleue ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/06/2005, 13h35
  5. faire marcher un moteur 48V= et un variateur avec 220v alter
    Par invite148260a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2003, 21h05
