installation XP au secour!!!!
    invite4f30eca4
    j'ai eu hiers l'idée très intélligente d'installer le pack sp2! grosse connerie! mon pc est parti en sucette!
    le pc ne démaré plus!
    g donc décidé de tout effacer! pour cela g utilisé une disquette de démarage w98. G suprimé toute les partitions, crée un nouvelle que j'ai formaté!
    aprés h essayer de réinstallé xp et impossible!!!!
    en boutant avec le cd, ou en utilisant les disquettes fournis par microsoft, g toujours la mm erreur:
    "une erreur inatendu <285475968> s'est produite à la ligne 1768 dans d:\nt\base\boot\setup\arcdisp. c"
    que se passe t-il que puis-je faire pour remedier à cela?
    précision, g XP pro sur un pc, avec msi KT7 pro 2 avec athlon XP 1700
    mon dure c le lecteur c: et mon lecteur cd rom le d (je comprend pas pourquoi l'erreur fait reférence à ce lecteur quand j'utilise les disquettes de démarage!
    merci de me répondre
    invite51100f81
    Re : installation XP au secour!!!!
    Ton pc est de marque? tu as suprimer toutes les partitions?
    invite4f30eca4
    c un pc assemblé, pas une marque, g pas de système pré-installé si c ta question!
    je l'ai déjà formater x fois avec les disquettes microsoft mais cette fois ça marche pas!
    je n'y comprend rien!
    invite51100f81
    Hum , je ne peux pas vraiment t'aider voila ce que je te conseil : aller poser cette question sur www.coupdepoucepc.pc , ils pourront surement t'aider eux , et donne quelque renseignement sur ta machine
    JPL
    Je ne comprends pas très bien parce que j'ai juste un CD et pas de disquettes de démarrage. Ton XP, il n'est pas en entier sur disquettes ! Donc il faut bien à un moment que tu lises le CD.
    Ceci étant dit, une recherche sur Google montre qu'il s'agit d'un problème classique (avec l'erreur sur la même ligne), qui pourrait être due à une barette mémoire défectueuse.
    Si tu as plusieurs barrettes essaie d'en supprimer une, puis permute si nécessaire jusqu'à ce que tu aies identifié la coupable.
    Remarque : quand tu auras réinstallé XP il faudra impérativement installer le SP2 avant toute autre chose (sinon tu cours des risques déraisonnables). Il n'y a aucune raison que cela fasse planter ton ordinateur. Toutefois avec certaines configurations il faut être très patient : lorsque l'ordinateur redémarre pour continuer l'installation il arrive rarement (mais ça m'est arrivé) que la "digestion" des modifications soit très longue. On peut observer une activité du disque continue ou par bouffées plus ou moins périodiques pendant un certain temps (pour moi ça a duré plus de 30 minutes!). Il ne faut surtout pas arrêter l'ordinateur pendant cette phase. Il n'est pas planté.
    invite51100f81
    Non tu n'est pas OBLIGER d'instaler le sp2 , simplement faire les mises a jour windows , car le sp2 bloque l'execution de certains fichiers , donc c'est logiciel sont incompatible , toutfois il est quand meme possible de les faire tourner mais bon , si tu n'aimes pas tu n'est pas obliger
    JPL
    Moi je conseille d'installer le SP2. Quelques très rares programmes ne sont pas compatibles (normalement ou ils le sont, ou l'éditeur a sorti une mise à jour). Si on tombe sur ce cas, on peut toujours désinstaller le SP2. Il y a une page qui l'explique sur le site de Microsoft.
  1. au secour je me ...........
    Par invite68ef1cc0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/05/2006, 16h58
  2. need du secour
    Par invitebb36e395 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/03/2006, 22h03
  3. Au Secour !!!!!
    Par invite5e09ce33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2005, 23h50
  4. o secour
    Par invite5711796e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/10/2004, 15h59
  5. au secour
    Par invite951124d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2004, 17h58
