[logiciel R] matrice de corrélation
    invite67e8858b
    Question [logiciel R] matrice de corrélation
    Dans le cadre d'un projet de biostatistique j'aimerai réaliser une matrice de corrélation 2 à 2 entre 43 séries de valeurs.
    Ces 43 séries de valeurs sont regroupées dans une matrice.
    Ne connaissant pas de fonction permettant de le réaliser directement j'ai utilisé une boucle for et les commandes cor.test() et cor()
    Mais j'aimerais de plus ne retenir dans la matrice obtenue que les coefficients de corrélation correspondant à des tests dont la p-value est supérieure au seuil de 0.05.
    Or, lorsque j'essaye d'introduire cette condition dans la boucle, avec la commande if(p-value>0.05), il renvoie comme erreur que l'objet p n'est pas connu.
    L'erreur est la même si je répète les arguments du test : if(p-value(arguments...) > 0.05).
    Donc :
    -> Existe t il une fonction permettant de réaliser directement une matruice de corrélation ?
    -> Comment sélectionner les valeurs trouvées en récupérant la p-value ??
    Merci d'avance de l'aide que vous voudrez bien m'apporter,
    Passez une bonne année
    invite58e4d44e
    Re : [logiciel R] matrice de corrélation
    Peux tu préciser quelles outils/langage de programmation tu utilises?
    Généralement en programmation si tu écris "p-value>0.05", l'ordinateur vas chercher à réaliser l'opération arithmétique p moins (-) value. Or comme tu n'as pas déclaré p, il dit qu'il ne connait pas ce que c'est que p. Si une fonction p-value existe, elle devrait s'appeler p_value ou pvalue pour éviter les ambiguités.
    Idem la machine ne comprend pas lorque tu lui indique "p-value(arguments...) > 0.05" pour les même raisons (opération arithmétique).
    Dis en plus sur le langage de programmation. Il existe surement des librairies qui font ce que tu cherches à faire.
    Cdt,
    Lio.
  1. Convolution et Correlation
    Par invite31b5cbad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/07/2018, 07h21
  2. Fonction de corrélation
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 16h35
  3. matrice de passage et matrice dans base canonique
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 22h14
  4. pb de correlation
    Par invited4451bba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2006, 14h09
  5. facteur de corrélation
    Par invite174e501a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2005, 09h51
