impossd utiliser IN CD
    invite4d2e7bd3
    Je ne parviens pas à utiliser INCD 4 ou meme inf ss W XP pro avec P4 2.4 sur asus P4S8X 512 Mo SDRAM avec un graveur plextor 12/10/32A et des CDR-W memorex en 4X. Pour la gravure de CDR j'utilise NERO5.
    Que puis faire? le systeme d'enregistrement de W XP est deja desactivé. je desespere !!!
    merci d'avance
    invite1c383cd3
    Question bete.
    INCD kezako?
    Essai avec une version de nero plus recente.
    Dagda
    invite4d2e7bd3
    INCD est un soft qui permet (en principe....) d'utiliser les CRW comme des disquettes. Quel soft utilisez vous pour les CDRW ?
    invite1c383cd3
    OK!!!
    Mais attend... INCD ne fonctionne pas avec nero?!!! :?
    Perso je ne me sert pas de ce genre de chose... trop aleatoire.
    Moi c'est soit sur le dur soit gravure direct et pas de truc moitier l'un moitier l'autre (j'ai deja essayer et ca n'a psa du tout ete concluant).
    Sinon c'est Nero
    Dagda
    invite8e6b42f1
    est ce que in-cd a deja fonctionner sur ton ordin peut etre un prob de comptabilité avec ton graveur mais je doute
    est tu sur d'avoir d'esactiver le soft de gravure de XP
    y'a t'il d'autre soft de gravure installé sur ton ordi qui pourrait creer des conflits?
    est ce que in cd te dit des message d'erreur?
    invitebd4c9ab7
    C'est vrai qu'à l'époque, j'uilisait direct CD mais bon
    Utilise le multisession, c'est plus sur (tu risque pas d'effacer par erreur)
    invite4d2e7bd3
    ok si je ne dois pas utiliser autre chose que nero quelle est la procedure a suivre pour des CDR-W? Je n'ai pas d'autre soft de gravure installé et le systeme de WXP est desactive. Par contre en cherchant sur un forum voici la reponse que j'ai trouvée:désactiver egalement le service: service COM de gravage de CD IMAPI. Qu'est ce que c'est?
    merci d'avance
    invite1c383cd3
    Lut!
    Pour nero c'est simple... gravure multisession.
    Pour le reste, je ne toucherai pas moi!
    Dagda
  1. comment utiliser le ULN2803
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 01/12/2012, 15h15
  2. utiliser le midi
    Par invitee339e9f7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/10/2007, 13h04
  3. Utiliser la récurrence ?
    Par invite924e7419 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 10h20
  4. quelle cable utiliser??
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/06/2006, 21h46
  5. utiliser winhex
    Par invite78cc023f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/05/2006, 16h04
