Résolution équation différentielle par itérations sous vba
    invite81ac7b09
    Je suis novice dans la programmation sous vba. Je souhaite résoudre une équation différentielle non linéaire à l'aide de la méthode de Runge-Kutta. J'ai programmé pour cela une macro sous vba qui calcule un résultat. Mais malheureusement, lors de l'incrementation de la variable t de 0.05 il y a une erreur qui apparaît. Finalement, t à partir de la valeur 3.65 n'est plus exacte. Cela me pose problème par la suite et je voudrai savoir si vous sauriez comment corriger ce problème. Je vous mets mon code en dessous :
    Code:
    Public it_MAX As Double
    Sub calcul()
    'Definition of inlet variables :
    w0 = Sheets("note").Cells(104, 6).Value
    Dt = Sheets("note").Cells(105, 6).Value
    i = Sheets("note").Cells(106, 6).Value
    a1 = Sheets("note").Cells(107, 6).Value
    a2 = Sheets("note").Cells(108, 6).Value
    a3 = Sheets("note").Cells(109, 6).Value
    b = Sheets("note").Cells(110, 6).Value
    C = Sheets("note").Cells(111, 6).Value
    it_MAX = Sheets("note").Cells(112, 6).Value
    it_FIN = 3 + it_MAX
    'Definition of the number PI
    Dim Pi As Double
    Pi = 4 * Atn(1)
    'Calculation of different variables :
    a = a1 + a2 + a3
    win = w0 * 2 * Pi / 60
    wn = win
    t = 0
    nb = 0
    Sheets("calcul").Cells(2, 1).Value = t
    Sheets("temp").Cells(2, 1).Value = t
    Sheets("calcul").Cells(2, 2).Value = win
    Sheets("calcul").Cells(2, 7).Value = w0
    Sheets("temp").Cells(2, 7).Value = w0
    For n = 0 To it_MAX
    t = t + Dt
    'In order to have more values on the picture at the begining, and less then, I have defined 2 divisions
    Dim q As Integer
    ' For the first meshing I have taken 30 s and 120 s for the second
    q = n / (30 / Dt)
    r = n - ((30 / Dt) * q)
    Dim q1 As Integer
    q1 = n / (120 / Dt)
    r1 = n - ((120 / Dt) * q1)
    'Definition of the iteration :
    k1 = (Dt / i) * (a * wn ^ (0.5) + b * wn + C * wn ^ (2))
    k2 = (Dt / i) * (a * (wn + 1 / 2 * Dt * k1) ^ (0.5) + b * (wn + 1 / 2 * Dt * k1) + C * (wn + 1 / 2 * Dt * k1) ^ (2))
    k3 = (Dt / i) * (a * (wn + 1 / 2 * Dt * k2) ^ (0.5) + b * (wn + 1 / 2 * Dt * k2) + C * (wn + 1 / 2 * Dt * k2) ^ (2))
    k4 = (Dt / i) * (a * (wn + Dt * k3) ^ (0.5) + b * (wn + Dt * k3) + C * (wn + Dt * k3) ^ (2))
    wn = wn + 1 / 6 * k1 + 1 / 3 * k2 + 1 / 3 * k3 + 1 / 6 * k4
    wtr = 60 * wn / (2 * Pi)
    'Affectation of the results in the file
    Sheets("calcul").Cells(3 + n, 1).Value = t
    Sheets("calcul").Cells(3 + n, 2).Value = wn
    Sheets("calcul").Cells(3 + n - 1, 3).Value = k1
    Sheets("calcul").Cells(3 + n - 1, 4).Value = k2
    Sheets("calcul").Cells(3 + n - 1, 5).Value = k3
    Sheets("calcul").Cells(3 + n - 1, 6).Value = k4
    Sheets("calcul").Cells(3 + n, 7).Value = wtr
    'Meshing of the values used for drawing the picture
    If t < 301 Then
    If r = -1 Then
    nb = nb + 1
    Sheets("temp").Cells(2 + nb, 1).Value = t
    Sheets("temp").Cells(2 + nb, 7).Value = wtr
    End If
    Else
    If r1 = -1 Then
    nb = nb + 1
    End If
    End If
    Next n
    'Definition of the data source of the picture and creation of the picture
    Sheets("Graph").Select
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Select
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=""w(tr/min)"""
    ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "=temp!$A$2:$A$" & (nb + 2)
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "=temp!$G$2:$G$" & (nb + 2)
    End Sub
    Je vous remercie par avance pour votre aide,
    Alex1818
    Dernière modification par yoda1234 ; 07/04/2008 à 14h48. Motif: Rajout de balises
    yoda1234
    Re : Résolution équation différentielle par itérations sous vba
    tu peux utiliser les balises misent à ta disposition pour ce genre de listing.
    Un petit mode d'emploi: http://forums.futura-sciences.com/misc.php?do=bbcode
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    mécano41
    Peux-tu donner les "inlet variables" pour faire un essai?
    invite81ac7b09
    Désolé mais je ne peux pas donner les variables d'entrées. Ces données sont confidentielles. Mais je vous remercie de la démarche que vous avez entreprise. La question que j'ai posée sur ce site fait partie d'un projet pour mon stage de fin d'étude. Les constantes d'entrées ne peuvent être divulguées. Cordialement,
    Alex1818
  1. résolution équation différentielle
    Par invite0dd4f252 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2007, 16h57
  2. résolution d'équations par itérations successives
    Par invite4c07579c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/07/2006, 10h52
  3. [Résolution] Equation différentielle
    Par invited927d23c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2006, 23h49
  4. Résolution Equation Différentielle
    Par EspritTordu dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2005, 14h04
  5. Equation différentielle : pb de résolution
    Par invite4c322963 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2004, 13h35
