Calcul d'aire sous Excel
    invite111cf9ee
    Je cherche a calculer les Cx et Cz de profils aerodynamiques simples.
    Apres avoir fait les mesures en soufflerie, jai tracé la courbe des Cp.
    Savez-vous comment calculer l'aire entre deux courbes Excel, mais aussi à gauche et à droite d'un axe?
    Merci beaucoup
    a+
    mécano41
    Re : Calcul d'aire sous Excel
    Tu devrais pouvoir faire comme dans le fichier joint. J'ai juste fait un tracé à main levée et relevé les points. L'aire est faite par la méthode des trapèzes. J'ai fait ensuite un graphe type "nuage de points reliés", ce qui permet d'ajouter éventuellement des points intermédiaires dans les zones à forte courbure, ce que l'on ne peut pas faire avec un graphe type "courbe".
    Pour le faire de part et d'autre d'un axe, c'est pareil mais il faut annuler les signes en prenant les valeurs absolues. tu dois pouvoir aussi tout décaler pour être du même côté de l'axe puis enlever l'air du rectangle ainsi ajouté
    mécano41
    Attention ! je viens de voir que j'ai ajouté la deuxième ligne "pour faire plus joli" dans le profil mais je n'ai pas mis les formules en face! De toutes façons, c'est juste pour le principe. Pour voir ce que j'ai fait, regarde à partir de la 4ème ligne (ligne 5). Désolé pour cette erreur.
    mécano41
    Je remets un fichier avec la méthode "normale" des trapèzes car celle que j'avais utilisée en était dérivée et on me l'avait donnée comme étant plus précise. En fait, j'ai vérifié sur une parabole et elle ne l'est pas. Utilise donc plutôt celle-ci.
    Il y en a d'autres encore plus précises mais il faudrait programmer. Je ne pense pas que pour calculer un Cx ce soit nécessaire.
    invite111cf9ee
    merci beaucoup pour ta réponse rapide
    je n'ai pas tres bien saisi pour le calcul de part et d'autres de l'axe.
    l'idée etait de faire l'aire au dessus de la courbe, d'abord a gauche, puis a droite, meme si ce que je ne comprends pas moi meme, c'est oú est la limite superieure... (cf ci joint)
    mais je te remercie pour ta methode entre deux courbes
    deja je pense avoir compris ca
    juste, d'ou tiens-tu la formule (C2-C5)/2*(B2-B5)/2?
    je peux reduire l'ecart?
    merci encore
    a+
    mécano41
    Citation Envoyé par plug Voir le message
    ...juste, d'ou tiens-tu la formule (C2-C5)/2*(B2-B5)/2?
    Je ne sais plus où j'avais pêché cela mais ce n'est pas bon ; en revanche, lorsque l'on fait une dérivée numériquement, il faut utiliser une méthode similaire, alors il y a peut-être eu confusion:
    . Il vaut mieux que tu utilises l'autre. En attendant la validation de ma pièce jointe, tu peux mettre en E3 la formule :
    =(B3-B2)*(C3+C2)/2
    et en F3 :
    =(B3-B2)*(D3+D2)/2
    et tu tires jusqu'en bas
    Pour le reste, j'attends la validation de ta pièce jointe
    EDIT : la pièce jointe vient d'être validée. Je ne comprends pas. Tu veux faire l'aire hachurée? Mais si tu ne donnes pas une limite supérieure, l'aire est infinie ! Explique moi à nouveau.
    Dernière modification par mécano41 ; 09/06/2008 à 16h22.
    invite111cf9ee
    oui c'est vrai... je ne comprends pas moi-meme. On m'a dit que c'est comme ca que je calculerais le Cx... en faisant a gauche et a droite.
    Je te remercie beaucoup.
    Je reviens ce soir pour continuer la discussion.
    A tout à l'heure
    invite111cf9ee
    Euh desole
    en fait, je pense que la limite superieure est la projection horizontale du zero des courbes... mais ca reste mon interpretation
    cf PJ
    je vais tester ta deuxieme pj. merci beaucoup
    je te dis des que jai fait l'aire
    mais ca me semble galere
    si qqn specialiste du Cx pouvait confirmer que la methode est bonne
    j'ai cru comprendre que je trouverai le Cx en faisant ca, et le Cz et faisant entre deux courbes
    invite111cf9ee
    desole, jai oublie la pj
    invite111cf9ee
    alors voila en gros l'autre probleme.
    Je vois la methode pour faire l'aire entre deux courbes, mais si la premiere courbe est au dessus de l'axe des abscisses alors que l'autre est en dessous?
    cf pj
    merci encore
    a+
    mécano41
    Je ne connais pas grand chose en matière de Cx mais il me semble que si tu as mesuré la traînée T, il faut que tu calcules le maître-couple de l'objet donc la surface présentée au flux. Dans ce cas, ce n'est pas l'aire entre les deux courbes du profil transversal mais l'aire entre les deux courbes du profil longitudinal (pour une aile, ce n'est pas le profil que j'ai représenté mais celui de l'aile vue de face, un pseudo-trapèze).
    Ensuite, tu as donc calculé S et tu dois avoir et V, il faut faire :
    Enfin...ce n'est peut-être pas ça du tout!
    mécano41
    Je te mets l'adresse d'un site qui pourrait t'intéresser (le logiciel est payant). Il y a même un forum spécialisé.
    http://www.mecaflux.com/
    mécano41
    En faisant directement les différences des ordonnées des deux courbes à chaque abscisse, comme indiqué dans ce nouveau fichier. C'est plus simple.
    (attention, pour pouvoir comparer, il faut d'abord que tu corriges le fichier précédent car en bas, dans les sommes, je n'ai pas pris toutes les lignes du haut et du bas ;désolé! Tu dois trouver 5115 sous la courbe bleue et 2968,75 sous la courbe rouge d'où une aire de 2146,25 et tu as la même chose dans le nouveau fichier - Normal, ce sont les mêmes courbes que j'ai décalées)
    invite111cf9ee
    je te remercie mecano41, tu m'as fait beaucoup avancé
    j'hesite à m'inscrire sur ce forum, car le probleme pour moi vient plus de Excel que de la mecaflu
    enfin je crois!
    je te tiens au courant
    merci encore!
    a+
  1. Calcul d'aire
    Par dhmo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/04/2008, 11h54
  2. primitive , calcul d'aire
    Par invitec727dfe2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/03/2008, 18h03
  3. calcul d'aire
    Par invite37c192d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2006, 14h50
  4. Calcul de moyenne sous excel
    Par inviteb73ce398 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/06/2006, 11h52
  5. Un petit calcul d'aire ...
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2006, 22h57
