besoin d'aide pour créer flux vidéo avec vlc
    inviteb29a44e7
    ça fais plusieurs jours maintenant que je galère avec la nouvelle version de VLC 0.9.8a pour créer un flux vidéo pour qu'un amis puisse se connecter sur mon pc et la lire.
    j'ai lu pas mal de tuto sur le sujet:
    http://msreport.free.fr/?page_id=43
    http://forum.homemedia.fr/index.php?...t=0&#entry6608
    http://laurentbois.com/2007/02/14/st...-lan-avec-vlc/
    http://www.tvfreeplayer.com/?module=tutos&tuto_id=47#0
    http://blog.nicolargo.com/2007/12/st...lc-et-vlm.html
    http://vlc-media-player.org/modules/...php?storyid=19
    http://www.hotline-pc.org/videolan.htm
    http://www.videolan.org/doc/streamin...o/fr/ch02.html
    http://www.christopher.compagnon.nam.../vlc-rtsp.html
    j'arrive à créér un flux en local et à lire la vidéo, mais par internet je n'y arrive pas.
    j'ai aussi lu de la documentation sur les différent protocoles.
    qu'est-ce qui cloche ? dans ce que je fais ?
    après ouverture de vlc je vais dans:
    1) Média/diffusion/je choisi ma video(.avi)/filtre: fichiers vidéo
    2)Réseau/Protocole: RTP / adresse 239.255.150.1 / port: 8000
    (l'adresse est prise au hazard ou doit-elle être celle du destinataire ?)
    ensuite je clique sur diffuser, et une fenêtre pour créer mon flux de sortie apparait.
    3) je coche la case RTP, je retape la même adresse que précédemment 239.255.150.1 /port 8000
    4) profil encapsulation MPEG-TS
    5) temps de vie (TTL) 2
    ce qui me donne ceci:sout=#duplicate{dst=rtp{d st=239.255.150.1,mux=ts,port=8 000
    ensuite je clique sur diffuser.(bizarrement rien ne ce passe...il me faut recliquer sur: Média/diffusion/diffuser/stream pour que la diffusion se fasse.
    au final j'ai bien une petite fenêtre avec la barre d'avancement de la vidéo en cours de stream.
    maintenant, que dois faire mon pote pour pouvoir lire la vidéo que je diffuse ?
    (si tant est que tout ce que j'ai tapé avant est juste.)
    doit-il ouvrir une page web et taper mon adresse ip l'adresse IP publique + le port 8000 ? et sous quel protocole ?
    ou bien doit-il faire autre chose ? genre Média/ouvrir un fichier en mode avancé/ réseau/ et là ?????????
    je ne sais pas quoi faire, j'ai l'impression de me noyer dans un verre d'eau ^^
    y_a t-il un moyen de tester si la diffusion passe bien au niveau du net ?
    si vous avez des réponses concrètes, simples, et qui puissent une bonne fois pour toute régler mon problème ce serai vraiment géniale !
    merci d'avance.
    invite2c9cd37e
    Re : besoin d'aide pour créer flux vidéo avec vlc
    Pour la diffusion sur internet, utilise plutôt http au lieu de rtp. De plus tu utilises une adresse multicast pour la diffusion, ce qui est bien pratique dans le cas d'un réseau "interne", mais pas simple pour une diffusion sur internet.
    Donc essaye en mettant ton IP locale dans VLC, avec le port que tu souhaites. Assure-toi que ton routeur ait ce port ouvert et donne ton IP public à ton correspondant, avec le numéro de port utilisé.
    Un tuto complet : http://www.videolan.org/doc/streamin...-howto-fr.html
    inviteb29a44e7
    merci des conseils je te tiens au courant ^^
    inviteb29a44e7
    Citation Envoyé par yostral Voir le message
    houlala ! yess! je crois que tes infos ont portés leurs fruits! là où il a fallu que je lise des tonnes de tuto pour éssayer de créer un flux vidéo sans résultats, tes quelques lignes ont suffis à éclairer ma lanterne !
    après avoir fais comme tu m'a dis, j'ai voulu tester... j'ai donc ouvert une première session VLC (diffusion),choisi ma vidéo..ect, et une deuxième session (ouvrir un flux réseau). j'ai donc choisi http en protocole et mon ip public + le port utilisé et là miracle j'ai une image! ou plutôt la vidéo !!!
    ensuite je me suis jeté sur http://www.dyndns.com pour créer mon nom de domaine... paramétré ma live box et essayé avec mon nom de domaine + le port et ça marche !
    maintenant il faut juste que j'essaie avec un pc distant.
    donc apparemment je me gourai avec l'adresse au niveau de la diffusion et les protocoles ? il y en a donc pour des réseaux local (interne) et pour des réseaux externe ?
    là j'utilise HTTP, je vois qu'il y a HTTPS est-ce mieux ? et en quoi ça change ? est-ce qu'il y a un protocole plus adapté pour le flux vidéo ?
    merci d'avance
    JPL
    https c'est le protocole de transmission sécurisé par codage et échange de certificat
    inviteb29a44e7
    Thumbs up Re : besoin d'aide pour créer flux vidéo avec vlc
    ok, et merci encore.
    inviteb29a44e7
    salut, je viens de faire un test avec un pote, ça fonctionne, mais la vidéo qu'il reçoit est saccadé ! alors les questions que je me pose sont les suivantes:
    doit-il ouvrir le port 8080 en tcp et udp sur sa darty-box ?
    autoriser ce dernier sur son pare-feu ?
    est -ce qu'il n'y aurai pas un problème de cache (mémoire tampon)
    comment faire pour qu'il puisse la voir sans problèmes ( coupure, saccades...ect)
    j'ai dans "ouvrir un flux réseau" qu'il y a une option : "permettre le décalage temporel" mais qui est grisé. c'est peut-être ça ma solution...
    invite63aa5672
    je suis nouveau ici et je souhaite aussi reussir a faire mon stream video pour l'ordi d'un ami.
    Je pense faire toutes les etapes comme il faut, je choisi le protocole HTTP avec mon adresse ip et le port 8080 et en diffusion locale, tout semble bien aller.
    Pour le receveur, je rentre donc mno adree ip:8080, mais rien ne se passe.
    La seule chose qui se passe tque VLC ouvre une fenetre, comme si une video allait etre lu (mais la fenetre est grisée et non noir). Et en bas de cette fenetre, lorque je diffuse, des donnee apparraissent, comme si VLC pouvait bien capter que je diffuse quelque chose. Par contre, aucune image ni aucune video n'apparait.
    invite09c249d5
    Citation Envoyé par sabrenuit Voir le message
    Prendre un bitrate moins élevé, adapté a la bande passante en upload.
  1. Besoin d'aide pour creer enceinte plasma
    Par invite94e8e64c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 19h05
  2. Besoin d'aide pour Calculer le flux (PHI) d'un aimant permanent
    Par invite9d977bb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2007, 19h54
  3. besoin d'aide pour créer une alimentation
    Par invite59c54dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 15h47
