Problème avec Infrarecorder
    Franck
    Bonsoir à tous,
    Tout d'abord j'espère ne pas faire doublon avec un message déjà existant, mais je n'ai pas pu vérifier si il en existait un, car lorsque j'utilise la fonction recherche j'ai le message d'erreur suivant : The Forum FS Generation database has encountered a problem.
    J'ai le logiciel Infrarecorder version 0.46.2.0. J'ai voulu graver un cd audio, mais j'ai eu les messages suivant :
    - Fichier audio décodé : ATLE 2009-06-17
    - Codage audio non approprié dans le fichier : '/cygdrive/C/DOCUME~1/Franck/LOCALS~1/Temp/ATLE 2009-06-17.wav'
    Après quelques recherches sur le net, j'ai trouvé un tutorat dans lequel on m'explique que si j'ai ce message c'est qu'il me manque le plugin irLame.irc. Il faut soit que j'installe ce plugin, soit que je convertisse mon fichier en .wav. J'ai trouvé le plugin version 0.42.0.0 que j'ai dézipé et installé dans le dossier des plugins. Après une seconde tentative, j'obtenais toujours le même message d'erreur. J'ai donc converti mon fichier .mp3 en .wav. Lors d'une nouvelle tentative j'ai maintenant le message d'erreur suivant :
    - Codage audio non approprié dans le fichier : '/cygdrive/C/Document and settings/Franck/Bureau/ATLE 2009-06-17.wav'
    La je ne sais plus quoi faire. Merci à celui ou celle qui pourrait m'aider.
    Franck
    Amitiés,
    Franck
    Franck
    Re : Problème avec Infrarecorder
    Hop une petite remonté. Personne n'a d'explication ? Merci d'avance.
    Amitiés,
    Franck
    Franck
    Petite remontée du sujet et un bisou à celui qui arrivera à me dépanner. ;o)) Merci d'avance.
    Amitiés,
    Franck
    invitef61dca0c
    Salut !
    Je sais, je sais je déterre un vieux sujet mais infrarecorder est un bon logiciel pour créer des cd audio lisibles partout.
    J'ai eu le même problème, et la solution est très simple
    Comme je viens de le dire, ce logiciel créé des cd audio passe partout et de ce fait, les fichier mp3 doivent être:
    -En stéréo !
    -Avec une fréquence d’échantillonnage de 44 100 hz
    Ces deux problèmes peuvent être aisément corrigés avec Audacity.
    J'espère qu'après 5 ans tu as pu trouver une solution mais si quelqu'un autre galère sur ce logiciel, voici la solution
    (Et je veux mon bisous ! )
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 11h34
  2. [Blanc] Probleme avec tele Philips avec chassis L01.E
    Par invite7bf023ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 19h27
  3. Probleme avec la connection USB avec PC sous linux !! !
    Par invite36d52cc8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2008, 22h45
  4. [Biologie Moléculaire] Problème avec gel d'acrylamide avec urée
    Par invite85934679 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/02/2008, 11h53
  5. probleme avec vista -> lecture du son avec fichier .mpg
    Par invite7f1547ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2008, 23h28
